Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning - Dział przeznaczony dla tych, którzy twierdzą, że Alfa za mało wyróżnia się na drodze. Możecie tutaj przeczytać o modyfikacjach wizualnych, utwardzaniu zawieszenia, układu hamulcowego, chip tuningu czy innych modyfikacjach silnika.
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Derewiczna / Radzyń Podlaski /Ursus
    164 Super 2.0 8V, Maxima j30 3.0 V6
    Czas spędzony na forum
    26 d 11 h 18 m
    Domyślnie Taśma termoizolacyjna
    Witam, zobaczyłem że na większości aut tuningowanych kolektor wydechowy jest owinięty taką taśmą, przeglądałem oferty na allegro i wychodzi ok 100 zł na kolektor 4 cyl. czy ktoś miał doświadczenia z takim zabiegiem?? czy to coś daje??
    Renault 25 2.2 1986r.- była
    Renault 25 2.0 1991r.- była
    AR 164 T.Spark aktualnie
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    Alfa 156 1,9 JTD 105 sedan rok 1998 VIN ZAR93200001049390
    3 h 28 m
    Witam , w przypadku twojego silnika jak najbardziej możesz to zastosować ale koszt a przyrost mocy zupełnie bezsensu .
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar slavol
    Chodzież
    156 3.0 V6 98r
    21 d 15 h 35 m
    Przyspiesza przepływ spalin, obniża temperaturę pod maską. W seryjnym silniku i cywilnym zastosowaniu bez znaczenia. A wadą jest możliwość pękania kolektora, pod bandażem rozgrzewa się do wyższych temperatur.
    156 3.0 V6
  5. #4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Integralle
    Alfa 156 3.0 V6
    5 d 19 h 52 m
    Odpowiedź na pytanie co daje wynika z przeznaczenia tej taśmy.
    Izolujesz wydech, jego cześć która ogrzewa komorę silnika i wszystko co się w niej znajduje powodując ukrop pod maską. Korzyści z tego płynące są szerokie ale to chyba już sam sobie wywnioskujesz.
    Moja Alfa w 1059odc. i 1070odc. serialu Pierwsza Miłość
    Co mi chodzi po głowie? turbodoładowane V6
    W czym mogę pomóc? Wymiana rozrządu w silniku V6 24v? napisz
  6. #5
    ViP Romeo
    WWL i wszystko jasne
    7 h 25 m
    Owijaj na mokro i użyj na początku dużo metalowych cybantów co jakiś czas (potem ich część możesz zdjąć) ale musisz utrzymać bandaż cały czas napięty.
    have no fear Turbo Twin Spark is here
  7. #6
    Użytkownik Embrion Avatar alfaMaster
    alfa 155 2.0t Q4 (garett gt28RS)
    1 d 9 h 20 m
    Przepływu spalin nie zwiększy Ale na pewno zmniejszy temp pod maską.Na większe osiągi nie masz co liczyć.Taką taśmę stosuje się w silnikach turbo,z oczywistych powodów.Jak masz zamiar owijać i po odpaleniu bedzie Ci sie dymiło z pod maski to norma ! Taki bandaż musi się wypalić.Oczywiście kontroluj to jakiś czas czy dym no nie autentyczny pożar
  8. #7
    Gdansk
    Punto GT 2.0 8VT, AR 156 2.4JTD
    9 h 25 m
    Cytat Napisał krycho91 Zobacz post
    imo do seryjnego auta i to jeszcze wolnossacego bez sensu u mnie z koniecności bo turbina topila mi wentylator i wiazke od niego
  9. #8
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 14 h 42 m
    Cytat Napisał Eagle Zobacz post
    Mysle ze gruubo sie mylisz...
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
  10. #9
    1 d 9 h 20 m
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Z tym że grubo to przesada zbije nieznacznie temp pod maską i nic więcej,osiągów to nie zwiększy tak czy inaczej.W silnikach T warto to robić z oczywistych powodów,niektóre customowe kolektory są tak po wywiane że mogą nawet podgrzewać zimną część turbo...Wtedy to już konieczność
    Ostatnio edytowane przez alfaMaster ; 28-12-2011 o 10:58
  11. #10
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 14 h 42 m
    Bardziej mi wlasnie chodzi o zbicie temperatury pod maska bo w v6 jak troche podeptasz to reki nigdzie nie wsadzisz, ale wiadomo ze im chlodniej pod maska tym lepiej bo nawet znikome poprawienie to zysk ktory procentuje, prawda?
Tagi użytkowników
taśma termoizolacyjna
taśma termoizolacyjna opinietaśma termoizolacyjna wroclawtasma na kolektor wydechowytaśma termoizolacyjna co dajebandaż termoizolacyjny do temperaturytasma termoizolazyjnataśma termoizolacyjna do kolektora opinietaśma termozolacyjne
