Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kolektory z 156 2.5 V6 oraz z GTV 3.0 V6 ph2 ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sillyspeed
    Irlandia
    156 GTA & 156 JTS
    Domyślnie Kolektory z 156 2.5 V6 oraz z GTV 3.0 V6 ph2 ?
    Czy kolektory od GTV 3.0 i Alfy 156 2.5 sa te same ?
    Chodzi o to ze popularnym tuningiem do GTA jest wymiana kolektorow originalnych (ktore maja kata) na kolektorow z GTV oraz instalowanie przednich rur o identycnej dlugosci. Nie tylko daje to ladne brzmienie, ale i tez pare koni wiencej (z 250 do okolo 270)
    http://s1159.photobucket.com/albums/...6012012035.mp4
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Koni doda ale po remapie i nie wiem do konca jak z sondami bo w GTA sa 4. Kolektory w 99% sa te same
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Irlandia
    156 GTA & 156 JTS
    Ah, nie pomyslalem o sondami. W GTA jest sonda z produ, i z tylu, a w 2.5 tylko z produ. Oproc wywiercic dziure i wstawic, to jest sa jakies mozliwosci ?
    Czy da sie oszukac ECU w jakis sposub ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    podobno trzeba te sądy ktore byly za przykrecic na takich kominkach zeby troche plycej wchodzily ale o ile mm to nie wiem
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał Sillyspeed Zobacz post
    kazde V6 Busso nie wazne na model po 2001roku ma 4 katy i 4 sondy ,kup sobie kolektory np z 166 3.0 i mozesz to robic z 2.5 sa tez takie same, sondy wkrecasz do nich, kolega Wasyl to robil poszukaj na forum
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    Bielsko-Biała
    Wydaje mi sie ze 2.5 ma mniejsza srednice portek niz 3.0
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Niski
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA Q2
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    No nie był bym taki pewny tego takie same. Kolektor na pierwszej głowicy ten od grodzi w 166 jest inaczej wyprofilowany na bank niż w 156.
    Z resztą kolekotry od wersji bez katalizatorów są z flanszami na dwie śruby i ustawnione wyjścia pod zupełnie innym kątem. Roboty sporo, ale do zrobienia.
    Poza tym 3.2 i 3.0 mają inne portki niż 2.5 więc trzeba sztukować z kwasówki. 2.5 są za wąskie.
    Z resztą poczytaj sobie co ja zrobiłem w dziale tuning modyfikacja wydechu gta.
    Irlandia
    156 GTA & 156 JTS
    Takie inne pytanie do tego tematu; czy jest jakaś różnica gdzie się przyspawa drugi sensor lambda przy tylnym kolektorze ?
    Chodzi mi oto ze nie ma dużo miejsca na samym kolektorze, a można by było go przyspawać do rury przędnej / pośredniej.
    ALBA
    http://www.ausalfa.com/viewtopic.php...25616df338a67b zerknij tutaj moze ci to cos pomoze
    155 1.7 TS- Byla
    Wołomin
    156 3.0 V6 '01 blu cosmo
    Odświeżam temat - mam 156 2.5V6 CF3 z 4 sondami, przymierzam się do wymiany kolektorów wydechowych z katalizatorami, na te bez katalizatorów od wersji CF2.
    Prośba o udzielenie się osób, które już dokonały takiego przeszczepu i podzielenie się uwagami - interesuje mnie jak zmiana samych kolektorów bez pozostałej części wydechu wpływa na pracę silnika, dźwięk, oddawanie mocy, występowanie ewentualnych błędów, no i sugestie odnośnie przeróbki flansz i umiejscowienia sondy do tylnego kolektora.
  1. [164] sportowe kolektory do 3.0 12v
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 16:32
  2. kolektory wydechowe
    Utworzone przez rafalo w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 21:44
