Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
AR 147 Swap z 2,0 na 1,8
Czy da się to bez problemu wykonać? Tzn bez druciarstwa. Swap z 2,0 na mniej awaryjny 1,8 (biorca AR 147, dawca 156)
27-12-2008 15:43 # ADS
Akwizytorka
Użytkownik
Romeo
Da sie tylko trzeba elektryke i osprzet od 1.8.
Napisał
siwy144 Da sie tylko trzeba elektryke i osprzet od 1.8.
Czyli kompa sterującego wtruskami też trzeba? A podejdzie od 156?
Użytkownik
Romeo
Napisał
Lupus
156?
komputer przeplywka kable reszta nie wiem nie robilem w niej swapa.
Użytkownik
Dwusuwowiec
Re: AR 147 Swap z 2,0 na 1,8
Napisał
Lupus Czy da się to bez problemu wykonać? Tzn bez druciarstwa. Swap z 2,0 na mniej awaryjny 1,8 (biorca
AR 147, dawca
156)
od kiedy to 1.8 jest mniej awaryjny od 2.0 ?
.... patrzac po postach wydawało mi sie ze jest zupełnie odwrotnie...
pzdr
Napisał
Alfaauto
AR 147, dawca
156)
pzdr
Twirrdzą tak przy piwie niektórzy usezrzy AR 156
bzdura , 1.8 brany ze 156 będzie bardziej "zmęczony" niż 2.0 ze 156 (stosunek moc/masa)
2.0TS mniej pali
Użytkownik
Rowerzysta
z tego co wiem to w Alfie 147 nie były montowane silniki 1.8 wiec moga wystapic jeszcze problemy techniczne!!!
AR 147 1.9 JTD 16V MICHAŁ
Napisał
luis z tego co wiem to w Alfie
Silnik 1,8 jest już zamontowany i ładnie śmiga.
Tagi użytkowników
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
