Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Wydajniejszy cooler
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Pininfarina
    Oświęcim
    AR 147 jtdm 150 2006r
    Domyślnie Wydajniejszy cooler
    Witam, proszę o pomoc kogoś kto zakładał wydajniejszy cooler przed wizytą u Cinka. Bo nie wiem jaki wybrać, chodzi mi o zestaw dedykowany do alfy 147 ze strony fmic . pl. Czy taki cooler jest wystarczający na moc ok 200 kuniów?
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    140 mm lub 180 mm będzie OK. Ja do swojej niuni dałem 180 zimne powietrze zawsze się przyda 550/180
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Użytkownik Świeżak Avatar gizmo1988
    Kielce
    Fiat Brava 1.9 JTD. Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 350NM+
    550x180x65 wymiar rdzenia - też taki włożyłem i jest ok
    Oświęcim
    Namysłów
    Z tej konkretnej strony jest 550/140 ale też da radę, jest dużo większa pojemność jak standardowy. Więcej jak 200 koni i tak nie zrobisz na serii .
    napisz do nich niech ci zrobią komplet na 550/180.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 10-06-2017 o 10:29
    Oświęcim
    Jest taki gotowy i tylko o 40 zł droższy niż ten co wcześniej pokazałem: http://fmic.pl/home/11-intercooler-550x180x65mm.html
    Tylko w tym gotowym zestawie by mi go musieli zamienić.
    Namysłów
    Dokładnie taki mam u siebie. Chcesz to zobacz sobie jak to u mnie wygląda.
    Oświęcim
    A Ty ile płaciłeś, jeśli można wiedzieć za cały zestaw z silikonowymi rurkami itd. ? Jak coś to priv
    Użytkownik Romeo Avatar .Andrzej.
    Opole
    do zabawy: Alfa Romeo Gtv 1.9 JTDm, na co dzień: duże z V6 i RWD
    Ja zamontowałem FMIC 550x140, bo wyższy już nie wejdzie do Gtv'ki i od razu było czuć różnicę (na plus) w stosunku do seryjnego IC.
    Namysłów
    Cytat Napisał Pininfarina Zobacz post
    Żadna tajemnica. Całość z poprawkami rur wyniosła mnie ok 1100 zl
  1. Cooler pracujacy ciągle...
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 11:20
  2. Po wymianie węża turbo - cooler kopcenie nie ustalo...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 09:14
