0 986 435 083 albo 0 445 110 119 to sa te same wtryskiwacze one sa zamienne
Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
Czyli panowie potrzebuje teraz porady czy zrobić dolot plus IC i Wydech zostawić obecny program? Czy to co wyżej plus wtryski i jeszcze raz strojenie? Ile może wyskoczyć na rolkach po tej operacji? ile ta turbina zniesie bo nie chce jej kątowac na Maxa?
fmic jest wazniejszy bo seryjne intercoolery w 156 to wielkie nieporozumienie, ale strojenie zawsze sie przydaje pod konkretne mody, a wtryski mozna poszukac z rozbitka
ja własnie bylem u mojego tunera odnośnie dalszych modów i jednak u mnie będzie tylko fmic robiony, mówił ze bez sensu zmieniać DP przy tej turbinie, i po tym bedzie korekta, nie bede zmieniał map sensora bo się nad tym zastanawiałem tez bez sensu, w kwietniu, maju będę miał wszystko ogarnięte liczymy na od 210 do 22x mocy a moment się okaże, w marcu zmiana tarczy sprzęgła na kevlar bo nie przenosi więcej momentu jak 400 i się uslizguje
W takim układzie dokupie jeden wtrysk 119 i IC i będę jechał na korektę mapy. Czy zmiana wtryskow nie potrzebuje czasem ponownej kalibracji w ECU?? I ile bezpiecznie mogę z tej turbiny wyciągnąć czy 200 km nie zabije jej?? I co ostatecznie siedzi w cf2 2.4??
poczytaj uwaznie....problem w 10v jest pompa paliwa a nie turbo
zrob wtryski i fmic i wtedy jedz na program, powinno byc w okolicy 200, turbi jak nie jest zajechane jak w autosanie km to da rade...ja mam ori przebieg i u mnie tylko problem jest ze sprzeglem bo juz nie wytrzymuje wiecej jak 400 nm
Rozumiem a nie ma opcji wymiany pompy na wydajniejsza? Np z 150 km wersji? To już oczywiście pytanie hipotetyczne bo z pompa nie mam zamiaru się bawić
tego akurat nie mam pojęcia, wiem ze wtryski delikatnie da się zmodowac żeby dały troszkę więcej mocy, ale zysk nie jest jakos mega duży ok 10 koni, pompe wysokiego cisnienia trzeba poszukac z 140/150 i bedzie ok, tylko no właśnie czy jest sens inwestować jak ktos ma jakiegos rozbitka na szrocie za grosze czesci to mysle ze tak, i pod warunkiem ze nasza alfa jest w stanie bdb bo czesto widzialem nawet 140 konne wersje gdzie nie było podlogi ;/
Poczekam jeszcze na wypowiedź kogoś kto przerzucal pompę no z 150 konnej wersji bo 140 i 136 to dokładnie ta sama pompa. Wtryski przerzuce 119 ale najważniejsza sprawa jest to żeby do wiosny zrobić dolot oraz IC żeby auto miało dosyć zimnego powietrza bo inaczej tej mocy i tak nie będzie, przez gotowanie się dolotu
dokladnie fmic bez strojenia sporo daje i wg mnie jesli laga nie bedzie duzego to jezdzic, potem poprostu wstawic wtryski i wystroic finalnie z mbc
