Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: [156] Zamiana intercoolera na większy. Gdzie zrobić?
    czarnadusza89
    A jaki mi promonujecie intercooler
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    Cytat Napisał czarnadusza89 Zobacz post
    ja bym proponował pomierzyć obecny możliwości jakie masz (miejsce etc) u siebie również rozważałem różne opcję(ale 1,6 :/) może ktoś z forum juz zarzucał większy do TB 2.0 ,żeby dobrać naprawdę zle i przesadzić (lag) musiałbyś zarzucić przeogromny i dać rur od metra (miar jest pełno i nie wszystkie dane są łątwo dostępne ,bądz tylko po przetestowaniu czasem szybciej jest podpasować IC ktory ktoś wsadzał i np starcza do 400hp) czy wystarczy można jeszcze stwierdzić przez sprawdzenie temp w gornych obrotach silnika gdzie temp przed kolektorem nie powinna znacznie wzrosnac gdy wzrosnie drastycznie to IC nie daje rady i mozna próbować dalej ale to tak jak mowie metoda prób ,może ktoś jeszce wspomoże kolegę ...
    Hanys Romeo Avatar Adam$72
    SI
    sztrucel 156 2.4TDI , FZS 600
    Starscream,no to czekamy na fotki.Ten z 2.4 JTD to jakaś pomyłka,wygląda jak z jakiegoś skuterka.Escort 1.8 TD ma 2x większy.A kwestia dolotu powietrza który go chłodzi to osobna sprawa.Mała dziurka obok halogena i coś na kształt lejka.Też mysle,żeby to przerobić.
    Starscream
    Cytat Napisał Adam$72 Zobacz post
    ja to wywaliłem, bo to trochę śmieszne, mam dolot do turbiny z aluminium zrobiony a wygląda tak:
    Dodatkowo ma przepiękny dźwięk zasysanego powietrza
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał Starscream Zobacz post
    No lepszego miejsca na stożek to już nie mogłeś znaleźć?? W tej chwili ssie powietrze grzane przez chłodnice+kolektor wydechowy ;] Gratuluje pomysłu ;]
    Starscream
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Pomysł miałem dobry bo:
    stożek od spodu jest izolowany od kolektora mata termiczną, od strony chłodnicy jest ekran pochłaniający ciepło a do stożka jest doprowadzone zimne powietrze z prawej strony zderzaka. Poza tym w przeciwieństwie do benzynowych nie doładowanych silników temp powietrza zasysanego ma tu troszkę mniejsze znaczenie, bo IC ma za zadanie schłodzić jei tak.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    A to jak tak, to OK, bo na zdjęciu tego nie było widać ...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    Witam was mam pytanie w sprawie intercoolera czy naprawde to coś daje zmiana na większy i ja mam TB. i interesuje mnie wymiana na większy i jaki mi proponujecie
    pozdro i dzięki
    Zwiększy sie napewno lag choc niekoniecznie
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Starscream jak by nie patrzeć to i tak zasysa gorące powietrze ( z obu stron masz "grzejniki") więc umiejscowienie jest w 100% złe powinieneś pomyśleć o dłuższej rurze ale nie zakończonej filtrem tylko najpierw rura doprowadzająca zimne powietrze z zewnątrz a dopiero po środku jakaś puszka na filtr (i to najlepiej osłonięta czymś izolującym) i dopiero wtedy cała reszta chociaż nie wiem czy to rozwiązanie i tak będzie dobre a dlaczego? zrobienie dolotu to nie jest wyssane z palca przekroje i długości rur tylko odpowiednio obliczone przez producenta i jestem pewien ze zamiast zyskać nawet ten 1 czy 2km jesteś straty ale to tylko moja skromna opinia nie wierzysz mi jedz na hamownie i sprawdź na seryjnym układzie i na stożku z takim umiejscowieniem
    Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 17-07-2009 o 18:18
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  10. #20
    Starscream
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    byłem i owszem. Straty mocy nie ma, choć nie musisz mi wierzyć, moment jest o 1 Nm mniejszy, niż w serii.. Więc tragedii nie ma.. A średnice dolotu nie są wyssane z palca
  1. Wymiana intercoolera na większy
    Utworzone przez zulek1986 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 20:27
  2. 1,9 115KM wymiana intercoolera na większy
    Utworzone przez Kamil_K w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 09:15
  3. Rura wąż intercoolera, gdzie kupić?
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 22:10
  4. Gdzie zrobić rozrząd w olsztynie?
    Utworzone przez mareczek w dziale Warmińsko-mazurskie
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 14:28
  5. Pytanie gdzie gdzie i u kogo zrobić rozrząd w Wielkopolsce
    Utworzone przez redzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 13:47
