Strona 14 z 19 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 184
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
  1. #131
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Alfa 156 2.0 TS berlina 98r.
    Czas spędzony na forum
    4 d 16 h 44 m
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Jeśli tylko po to chciałeś zmienić żeby mieć szybszą AR, to Cię rozczaruję, 156 z 2,5 na pokładzie jest szybsza od 166 3.0
    Lepiej zmienić na 3.2
    Alfaholizm jest zaraźliwy
    Alfa 156 2.0TS Berlina 1998r. - moja ---Alfa 159 1.9JTDm 8v 2007r. 159KM 342nm by Cinsoft - taty --- Alfa 147 selespeed - w rodzinie
    Ola[*] Kuba[*]
  2. #132
    Użytkownik Romeo Baskethead breakneck Champion Avatar -BamBosZek-
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    8 d 14 h 54 m
    raczej nie ;]
  3. #133
    nordyk
    Możliwe, kiedyś może uda mi się spotkać na drodze 3.0 w 166 chętnego na sparing. Na razie same 2.4 jtd , ale odstawiałem je moim byłym audi 80 2.6 v6 (150 hp), tylko na prostej na krętej drodze miałem problemy
  4. #134
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V rok 1999 Azzurro Nuvola
    1 d 9 h 20 m
    aj jak bym zarabial miliony to bym tez zrobil taka wymiankę narazie to trzeba opanowac to co mam amorki chłodnica;] i rozrząd zrobic;]
  5. #135
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    8 d 14 h 54 m
    neilik gdzies zaginal z filmikiem?!... miales nagrac cos a tu cisza, wiosna byla na chwile a Ty nic... co jest? ;| silnik sie rozlecial czy co joke
  6. #136
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    14 d 16 h N/A
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Spokojnie, ogarnia chłopak zawieszenie i geometrie bo jeszcze życie mu miłe ;] Auto śmiga bezproblemowo tylko PB95 nie lubi, trzeba lać 98 ;]
    156 3,0 V6 24V 1999r. 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w niustającej przebudowie
    Nie obecny do końca świata a nawet jeden dzień dłużej ...
  7. #137
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar wasyl
    Coventry
    156 GTA Q2
    1 d 12 h 4 m
    Jesli jezdzisz na ecu od 2.5 to konieczna jest zmiana map.
    Ja juz szukam silnika 3.0 do swojej i bede robil swapa wlasnorecznie
  8. #138
    Lublin
    14 d 16 h N/A
    Cytat Napisał wasyl Zobacz post
    Coś więcej napiszesz? U siebie w tej chwili mam konfigurację silnik 3.0 plus sterownik me2.1 od 2,5 do tego wtryskiwacze xxxxx701 czyli 249ccm [największe jakie były w 3.0 używane w autach przed 2000r.] przeleciałem się z szerokopasmowką w wydechu i nie ma problemu z AFR, w zakresie do 6000rpm AFR nie ucieka powyżej 15,1:1 więc OK w okolicach odcięcia idzie znowu na bogato poniżej 14:1 ale lepsze to niż ubogo, jedyny minus jak się depcze do odcięcia z tyłu jadący widzi siwoczarny dymek ;] [fabrycznie wystrojone GTA tak samo ma].
    Jedyne co trzeba dbać o paliwo, na pb95 odzywa się KS i sterownik cofa trochę zapłon no i mniej funu z jazdy więc leje tylko 98.
    Zgodzę się że optymalnie pod względem zużycia paliwa wystrojone auto nie jest. Druga sprawa gdyby zostawić wtryski xxxxx702 od 2,5 o wydajności 200ccm lub wsadzić wtryski od pozmianowej 3.0 o wydajności 224ccm dostały by przy ganianiu z na full otwarta przepustnica głowice ze względu na za uboga mieszankę.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 05-04-2010 o 22:41
  9. #139
    Coventry
    156 GTA Q2
    1 d 12 h 4 m
    A ty nie znasz eco drivingu ? do 2 tys i zmiana biegu !
  10. #140
    Użytkownik Pirat drogowy Pokaż na mapie Avatar Zwol4
    Kłodawa
    Była : 146 1.6 TS Jest : 156 1.8 TS
    11 d 20 h 43 m
    wasyl, z takim potworem pod maską to nie lada wyzwanie zmieniać biegi przy 2000rpm. Ten samochód aż się prosić, żeby mu wcisnąć pedał gazu do końca
    swap
    montaz blokady Alfa 3.0 V6 24v
    bmw 2.5 v 24
    alfa romeo 156 2.5 v6 gdzie blokady rozrządu
    silnik 2.5v 24 bmwalfa 2.5 swap 3.0łożysko półosi alfa 30x62x20alfa romeo 156 swap v6 3.0alfa 3 0 swapile kosztuje swap z 2 5 na 3 0 alfa3.0 v6 do 156dziury wiercenie kolektor dolotowy omega 2.5 v62.5 v6 24v swap turbo youtube2.5 v6 24v swap turboalfa romeo 2.5 na 3.2 swapswap 3 v6 alfa romeoalfa 146 swap na 3.0 v6156 2.5 swap 3.0alfa romeo 156 3.0 v6 24vgdzie jest rozrusznik omega 2 5 v6swap omega v
