Mam prosbe... Wiem ze bylo to juz chyba wrzycane w tym temacie, ale czy moglby ktos wrzucic tutaj albo przeslac mi na maila ( karsto1982@o2.pl) orginalny soft do AR 156 2,4 JTD 10V 140 koni mechanicznych rok produkcji 2001 (to jest nr silnika wedlog EPR: 2347421), i mocny soft na 190 KM i 400 Nm do tego samego silnika...Chcialbym sprawdzic cos poniewaz mam problemy z softem ktorym jest wgrany w tej chwili...Bardzo prosze o te mapy ale prosze o sprawdzone mapy ktore napewno sa dobre i nie narobia mi balaganu wiekszego niz teraz mam...
Jesli ktos chce porozmawiac w sprawie map to to moj nr gg : 1486473
Ostatnio edytowane przez karsto1982 ; 18-07-2011 o 18:55
gajowy a pod jaki numer sterownika są te mapy?? karsto trochę chęci mapę masz 2 strony wcześniej, a z numerem silnika nic nie zrobimy musisz podać numer HW sterownika masz go pod klapą na ścianie grodziowej
Ostatnio edytowane przez b-ski ; 18-07-2011 o 22:32
witam dzieki za skierowanie na mapy od gajowego...Przegladalem wszystko od poczatku ale od konca nie pomyslalem a wczesniej nie znalalzem...Jedno pytanie jeszcze tylko wiem ze nr sterownik znajde na blaszcze informacyjnej na scianie grodziowej...Wczoraj przeszukalem cala sciane grodziowa od strony silnika i nie znalalzem takiej blaszki ona jest gdzies ukryta czyms zaslonieta??trzeba demontowac jakies oslony??Gdzie ja znalesc autko 156 2,4 JTD 140 KM 2001 rok...
Witam wszystkich, czy posiada ktoś z was sprawdzony soft pod sterownik o nr softu 583, a hardwaru 022 ? Aktualnie mam wgrany EyAlfa583b.022 pro i chciałbym porównać z jakimś innym. Dodam, iż przed re mapowaniem czas od 60km/h-100km/h na 3 biegu wynosił 5,6s, a 60km/h-100km/h na 4 8,3s. Po wgraniu powyższej mapy :60km/h-100km/h na 3 biegu wynosił 4,3s, a 60km/h-100km/h na 4 biegu 6,3s. Widać poprawa nastąpiła lecz podejrzewam, iż powinno troszeczkę lepiej. Wyczytałem, iż w serii alfa 156 2,4 jtd 136KM powinna rozpędzać się od 60km/h-100km/h na 4 w 7,1s, a 80-120km/h na 5 biegu w 9,8s, moja po remapie w 9s. Podejrzewam więc, iż możliwe że mam już lekko osłabiony silniczek. Jak wyglądają czasu u was?
Mój samochód to alfa 156 2000r 2,4 jtd 136KM 243000km przebiegu.
Witam. Kurcze mam alfe 156 1.9 JTD 105 KM, nr ECU : 0281001928 i moze macie jakies fajne "ucylizowane" mapki ze zwiekszona moca i zeby przy tym nie spalal mi wiecej ropki ?? Czekam na odpowiedzi
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
witam znow.
sluchajcie pogrzebalem na necie i znalalzem cos ciekawego, a mianowicie to , ze wszystko poiwnno tak wygladac:ALFA ROMEO 156 1900 JTD 105 CV FLASH_0021 1037359785 0281010020 29F400 7D2B, a ja mam zamiast "0281010020, mam 0281001928" co jest grane??
moze ktos mi to wyjasnic? czy moge wgrac w takim ukladzie pod sterownik 020 ? jak mam 928 ?
Jak jeszcze patrzylem to moje ecu powinno wyladowac w alfie 145 jtd 1.9 105 km ...
dziwna sytuacja
Czy posiadacie mapki do AR 166 do silnika 2.5V6 ME2.1 na powyższym sterowniku?Kod:ECU ISO code: FB 86 02 97 EF FIAT drawing number: 46737921 Hardware number: 0261204707 Hardware version: 00 Software number: 1037356360 Software version: 0102 Homologation number: xxxxxx ECU programming date: 12/06/1996
Ostatnio edytowane przez feecle ; 05-08-2011 o 08:31
Czym sprawdzic pliki co zostalo zmienione ?? i jak to rozpoznac, prosze o pomoc ...
