A jeszcze pytanie mam. Co myślicie o programie ECUSAFE ?
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Ma chyba az jedno rozwiazanie ktore jest poprawne - 2.0hdi na edc15c2, rrszta to masakra i zazwyczaj tylatuja tablice bledow w calosci
Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
Dobra nie było pytania
Mpps v16 będzie trybil przy win10 ?
Ostatnio edytowane przez Olex ; 20-10-2018 o 17:12
Tak, na EGR wystarcza. Na Code nie.
Próbowałem odpalić MPPS na systemie innym niż XP. Zapomnij.
MPPSV16 dziala na win7 32 bit
Robiłem MPPSem EDC16 z Win10 32bit bezproblemowo.
WITAM!
Około pół roku temu usunąłem fizycznie i komputerowo DPF oraz EGR. Przy okazji miałem regenerowaną turbinę.
Po tych zabiegach auto cały czas dymi... Powiedzieli mi że wtryski, były wszystkie na maszynie i jest wszystko ok. Już szukałem praktycznie wszędzie... Wróciłem do gościa co mi to wszystko wywalał na jeszcze jedno sprawdzenie, mówi że z jego strony jest ok. Coś tam porobił i kazał pojezdzic trochę i zobaczyć jak będzie... Dalej jest to samo. Nie mogłem tego "mechanika" złapać. Dopiero wkońcu telefonicznie odebrał i po rozmowie przysłał mi moją mapę przed jego ingerencją... Chcę ją wgrać o zobaczyć czy dymienie ustanie. Jeśli tak to będe musiał ogarnąć kogoś kto ją "przerobi" tak jak trzeba...
https://allegro.pl/galletto-1260-pl-...190314471.html
Czy tym kablem i Programem WinOLS to ogarne?
Ten kabel, to stary trup. Ale najgorsze czeka cię z winols
