Zamowiony jedzie do mnie, dojdzie to sprawdze ale ja mam MY2004 20V
Witam.
Czy któryś z użytkowników miał styczność z tym interfejsem?
Ostatnio kupiłem go z allegro lecz niestety nie mogę połączyć się z samochodem.
Ciągle wyskakuje błąd "Rozpoczęto odczyt danych...Otwarcie portu jest niemożliwe" Dioda na interfejsie pali się na czerwono .Instalowałem już na wszystkie możliwe sposoby.
VAG KKL który instaluje się w ten sam sposób działa bez problemu![]()
Program tez ma nazwę galletto 1260![]()
Wybrałem galleto bo czytałem ze jest mniejsza szansa na uwalenie sterownika.
Dziś stwierdzam jednak ze jest to wina samego interfejsu. Odeśle go do sprzedawcy![]()
Kayrol mam do ciebie pytanie. Jak masz u siebie widziany w systemie KWP? Jako virtualny port com?
- do zmiany oprogramowania w M1.5.5 zgromadziłem KWP2000 + klona , 1250 chyba klona i zacząłem testy.
- chyba drugie podejscie i KWP2000+ zawiesił sie podczas zerowania flasha.
- no to testy z 1250, 3 lub 4 sztuka ECU i ten sam problem, po zerowaniu i wczytaniu pierwszych bytów, stop programu.
- odłozyłem te "uszkodzone " sztuki na bok.
- teraz do końca uzywałem tylko 1250 i nie było problemu.
- potem kiedys dostałem do zabawy 1260 i 3 sztuki ECU M1.5.5 , 1260 zaprogramował tylko 1 sztukę, pozostałych nie widział.
- a z 1250 nie było problemów.
- po jakimś czasie wróciłem do tych "uszkodzonych" potraktowałem ich 1250 i zmieniona procedura właczania VPP ( + 12V), podziałało i tak naprawiłem uszkodzone ECU.
- kazde podejscie z KWP2000 + skutkowało problemami z ECu po wgraniu oprogramowania.
- na forum doczytałem potem że 1250 ma pewne procedury poprawiające stalość transmisji.
- ostatnio miałem w rekach oryginał KWP2000 ( zalany zywica od stóp do głow ) i on pracował bez problemu.
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
czyli miałeś jakiegoś klona, podróbke kwp ? Moj nie wiem czy jest " orginalny " ale uzywałem go juz 3 razy na odczyt i programowanie i nie sprawił zadnego problemu.
Teraz i mnie ciekawiło co jest w moim kwp, rozebrałem go i tak samo jak powiedziałeś, jest cały zalany jakąs żywicą czarną czy gorącym klejem i nie da się wybadać co jest na płytce
Czy ktoś używał kwp2000 od viakena?
Trochę mnie wpis bubu321 zmartwił. Głupio byłoby uwalić ecu. Zamówiłem sobie kwp na pinach właśnie od viakena.
ja mam ten kwp od viakena z allegro, czarna puszka i jasno szary przewód usb.
iwok ten na osobnych pinach a nie na wtyczce obd ?
Ostatnio edytowane przez Kayrol ; 10-01-2010 o 19:54
