jak chcesz dedykowany dolot i dedykowany wydech kompletny to tyle samo Cie swap na 3.0 wyjdzie ;] a zyszkasz najmniej 30 koni ;p
Tak ja w tytule. 156 2.5 V6. Czy wymieniając sam dolot i wylot na dedykowany, to oprócz brzmienia wydechu:będzie jakiś przyrost mocy???Nie licze na 50KM tylko jakieś skromne 10KM
. Wiem że w V-ce mniejsze jest pole do popisu niż w diesel-kach. Nie mam w planie kompresora czy turbo...SWAP też nie (przynajmniej teraz)...
Zapytaj kol. Webmastera, wymieniał tzw barany na te od GTA, do tego nowe strojenie (są programy dl 2,5 V6), poprawiony dolot oraz wydech i przyrost mocy murowany, może nie powalający, ale murowany.
Pozdrawiam.
- Rafał
SPRZEDAM GRILL DO 156
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post583068
Ciekawe jak duży przyrost mocy można uzyskać takim zabiegiem jak zmiana dolotu? I jakie są ewentualne koszta.
http://www.allegro.pl/item891405826_...sor_turbo.html
Idz na łatwizne !
http://www.allegro.pl/item896487875_...kompresor.html
Ten ze sprzęgłem elektormagnetycznym jest sweet ...![]()
[156][v6] Co na poczatek?
http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...o_mozliwe.html
[156] Kute tloki
moze cos wpadnie
Pzdr
Kolega Superjahu007 wymienial barany na wieksza srednice i z tego co wiem ubylo koni ale moment podnioslo.Ja bym bardziej myslal o momencie obrotowym niz o mocy.Jak wiadomo moment sluzy do przyspieszania a konie do osiagniecia predkosci maksymalnej a ze u nas nie ma gdzie rozwijac takich predkosci pozostal bym przy momencie.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
a panowie jeśli chodzi o wylot...wymianie podlegać by miało tylko część od "portek"....czy od kata......a może od kolektorówki....Bo umówmy się że mam dobrych sprawdzonych ludzi od wydechów i oni mogli by mi stworzyć dla mnie na ze tak powiem zamówienie cały wydech...który by wzorował się na ss lub raga..jeśli chodzi o średnice. Ja bym dokupił tylko ostatni tłumik ss lub ragazzona. Tylko czy będzie miało sens wymieniać wydech od kata??? czy cały od kolektora???
A natomiast jak by to miało wyglądać co do wymiany dolotu na ten z 3.0...czy 3.2
Ostatnio edytowane przez MichalRTK7 ; 23-01-2010 o 12:29
