Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
nie wydaje mi sie zeby silnik byl jakos mocno zmeczony, nie bierze oleju,malo pali,nie puszcza dymka, odpala w najwieksze mrozy od strzala
zaslepiony egr,nie ma zadnych bledow na kompie;/grzebali troche w kompie auta ale ocenili ze cisnienie turbo i wszystko co mogli zbadac z kompa jest w normie;/jakies sugestie??
hmmm cieko okreslic, osobiscie nie bawie sie z dieslami... preferuje petrol
moze cos nie wyrabia? jakis wtryskiwacz? mozna by to zbadac, pomierzyc cisnienie albo zaczac od przeplywki jak kolega pisal wczesniej, przyczyn moze byc masa, napewno ktos sie znajdzie i napisze co i jak, pozdrawiam
Jeżeli program podniósł moc to znaczy że turbina wtłoczyła więcej powietrza więc turbina żyje.
Wykres jest płynny do 2400 obrotów a potem kiedy turbina osiąga max ciśnienie i otwiera sie elektrozawór spustowy zaczyna się szarpanie tak jakby zbyt długo się domykał.
Ja bym sprawdził FiatEcuScan jak się ma ten zawór do ciśnienia doładowania tzn co się dzieje z ciśnieniem doładowania po otwarciu zaworu.
U mnie na 3 biegu przy wciśniętym pedale w podłoge jest:
obroty ciśnienie
3014 1512
3184 1354
3353 1288
3512 1269
3655 1288
3816 1309
3956 1335
4088 1351
4088 1351
jak widać cisnienie nie spadło poniżej 1,27 bara
Ostatnio edytowane przez rydza ; 16-02-2010 o 21:06
na forum masters tuning przeczytalem ze te szarpania wykresu to moze byc wina zlego "wygladzenia" hamownii a nie wina niesprawnosci silnika;/sam juz nie wiem co o tym myslec;/
Napisał
chudy
cisnienie osiagniete ok 2.04 bar wiec znacznie wiecej niz pisal kolega rydza,
ja podawałem ciśnienie doładowania pomniejszone o ciśnienie atmosferyczne czyli pomniejszone o 1000mbar. U mnie dochodziło do 2530mbar.
Z wykresu widać że turbina trzyma stałe ciśnienie. W moim silniku JTD115KM jest inna turbina niż JTD105KM, miałem JTD105KM i siedzi w nim turbinka jest jak drożdżówka i możliwe że nie wykręci większego ciśnienia niż 1bar.
Nie sprawdzałem jeszcze skąd się bierze spadek ciśnienia doładowania przy przyspieszaniu na 3 biegu czy z upuszczania przez elektrozawór czy silnik zaciąga tak dużo powietrza że ciśnienie spada.
Trochę dziwnie poszarpany ten wykres...
W FiatEcuScan możesz wyniki pomiaru wyeksportować do pliku który otwierasz microsoft excel i wtedy robisz sobie wykres na podstawie danych.
Ostatnio edytowane przez rydza ; 21-02-2010 o 12:07
Po podłączeniu do FiatECUScan obserwuj co się dzieje z ciśnieniem doładowania podczas przygazowania na wolnych obrotach i puszczeniu gazu.
Po przygazowaniu turbina się rozkręca i po puszczeniu jeszcze przez chwile pompuje i wtedy jest nadmiar ciśnienia które zrzucane jest przez otwierający się elektrozawór, u mnie nazywa się:
Boost Control/Sol.
active - otwarty
not active - zamknięty
poszarpany wykres
, alfa romeo 164 3.0 V6 wykres mocy
, wirusy jtd
, 2.4 jtd 150 km wykres mocy
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
