Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Rumia
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTD 8V 2002 115KM
    Czas spędzony na forum
    49 m
    Cytat Napisał alfonso Zobacz post
    (przy standard wydechu uzyskanie +/-3Km i sporo głosniejszej pracy mija się z celem).Jesli ktoś sie upsze można zamontować katalizator tzw.sportowy,ja bym zamontował tak jak kolega rydza napisał,katalizator z saba, który charakterystyke ma podobną do tego "sportowego"
    Czy chodziło ci o intercooler od saba? czy sportowy tłumik supersprint zamiast fabrycznego katalizatora
    Może i moc wzrośnie o 3KM ale może podniósł by się moment i czas reakcji na pedła gazu? Czy ktoś widział katalizator od JTD czy wygląda tak jak w bezyniaka tzn czy stawia duży opór?
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V jest GC8
    12 d 18 h 3 m
    Cytat Napisał rydza Zobacz post
    Wiadomo tuning JTD zaczyna się od chiptuningu ale co dalej.
    Ja jestem zdania żeby stroić wszystko po modyfikacjach, więc ciężko cokolwiek doradzać jak zaczynasz temat taką teorią...
    Cytat Napisał kamol Zobacz post
    chcialbym zwiekszyc moc przy swojej alfie 1.9 JTD 8v 105ps od czego bym musial dac turbo i jak duzy IC chcialbym uzyskac moc tak gdzies 130ps
    Dolot + program wystarczy...
    Osłony pod silnik AR 147/156/GT/Crosswagon/159/Brera
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...159_brera.html
    Użytkownik Romeo Avatar Kayrol
    domu
    Crosswagon
    4 d 7 h 35 m
    Ja mam zaślepiony EGR i wywalony katalizator, no i wirusa - jeśli nie będziesz wąchał własnych spalin to nie ma problemów. Nie dymi i nie jest głośniejszy w przypadku 2.4
    Grajewo
    Panzerwagen Killer 252Km/487Nm
    N/A
    Każdy katalizator "blokuje"moc ,a w jtd z powodu obecności turba nawet bardziej jak w ts i jts,jesli masz ori turbo to wycinka spowoduje wieksza turbodziure,przyrost mocy o jakieś 3 do 5Km i może z 10Nm,ale tego nieodczujesz zaś samochodzik będzie glosno pracował.Ze swojej strony proponuje ci własnie tłumik supersprinta.Fajne rozwiazanie, naprawde niezły dzwięk,a i w dalszych modach napewno będzie to pomocny element.
    PS. o intercoolerze pisze w innym temacie.
    Rumia
    49 m
    Cytat Napisał Kayrol Zobacz post
    Ja mam zaślepiony
    Nie kumam tego zaślepiania EGR, jak się zamknie EGR to wystarczy jeden obrót wału korbowego żeby pozbyć się resztek spalin i silnik jest zasilany świeżym sprężonym powietrzem. Z tego co widziałem ale jeszcze to dokładnie sprawdzę to EGR jest otwarty tylko na wolnych obrotach.
    Jak już się zdecyduje na „zaślepienie EGR” to w innej formie, odłączę zasilanie EGR a w to miejsce podłączę wiatrak o takiej samej oporności jak EGR żeby oszukać ECU. Wiatrak zamontuje w pobliżu intercoolera, będzie chłodził intercooler na postoju.
    Albo sam opornik zamiast EGR. Po co marnować energie na cewkę która otwiera zaślepiony zawór EGR.
    Ale tylko na lato bo zimą wolę żeby spaliny dogrzewały wode - silnik szybciej się rozgrzewa.
    Ostatnio edytowane przez rydza ; 28-02-2010 o 14:09
    Użytkownik Pirat drogowy
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    dłubanie przy wydechu w dieslu ??
    ---------- Post dodany o godzinie 16:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:30 ----------
    chcesz mocy to zainwestuj w wydajnieszy IC + mocniejsze turbo.
    Rozluźnienie wydechu jest akurat bardzo istotne w każdym doładowanym motorze, również w dieslu gdzie wartości boostu są bardzo duże. Mniejsze są wtedy tłumienia, reakcja sprężarki jest szybsza itd.
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 23:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:40 ----------
    sorki ze podpinam sie pod temat ale chcialby zasiegnac waszej wiedzy
    chcialbym zwiekszyc moc przy swojej alfie 1.9 JTD 8v 105ps od czego bym musial dac turbo i jak duzy IC chcialbym uzyskac moc tak gdzies 130ps pozdrawiam
    105JTD czyli CF2 jest akurat trudniejszym modelem do modowania - sprężarka nie jest tu sterowana elektroniką - WG turba jest sterowany ciśnieniem z muszli zimnej sprężarki. Aby w tym aucie bawić się w większe mody trzeba zmodyfikować zarówno ecu jak i podnieść doładowanie za pomocą mbc. Można wykonać konwersję na CF3 ale jest to kosztowna zabawa. IC na pewno jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o turbo to coś wydajniejszego bez zmiennej geo chociaż możnaby i spróbować sprężarkę z 2.4 136ps (zmienna geo sterowana ciśnieniem z muszli). Niemniej aby dmuchnąć coś więcej wymienić trzeba mapsensor (tu znowu remap); bolączką CF2 są też wtryski (jak pamiętam 002) te wymienić trzebaby na 119tki.
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 23:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:44 ----------
    w wypadku 156 większy IC to dobry pomysł bo fabrycznie jest maluteńki
    większe turbo ? pewnie, ale to nowe strojenie
    wydech ? wywalić wszystko, kata, tłumiki itp. zrobić prostą rure, i tak w dieslu mało co to tłumi - spaliny bedą mocno śmierdziały autobusem.
    Sprzęgło ? moze się rozsypac.
    Ogólnie 1.9 nie jest silnikiem do zabawy w szukanie taniej mocy. 2.4JTD cf3 to juz przyjemniejszy motor zeby sobie pogmerać
    1.9 8V jest bardzo fajnym silnikiem do zabawy - patrz mój wątek. Niemniej żadna taka zabawa nie jest tania...
    Napewno lepiej modować CF3.
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 23:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:46 ----------
    Zaślepienie EGR-u minimalizuje dymienie dłubanej alfy,zmiejsza turbodziurę i zapobiega nagromadzaniu sie nagaru m.in.w okolicach przepustnicy.
    Masz na mysli klapę gaszącą bo klekot nie ma przepustnicy
    Niemniej ad wydechu - kastrować oczywiście. EGR jak kolega wyżej napisał. Auto dostaje świeży luft a nie powietrze ze spalinami.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:48 ----------
    Mocniejsze turbo to większe ciśnienie doładowania a za tym idzie kosztowne wzmacnianie silnika. Poza tym większa turbina dłużej się rozkręca i traci się moment na dole.
    Kwestia odpowiedniego doboru sprężarki. Jak ktoś wsadzi wiadro to będzie miał 1,5k zakresu uzytecznych obrotów... Ad wydechu - wywalić kat, większa średnica (do 115tki akurat 2,5 cala od DP).
    ---------- Post dodany o godzinie 23:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:49 ----------
    EGR zaślepiasz dla lepszego napełniania cylindrów, dla mniejszego gnoju w dolocie, dla zminimalizowania awarii przez wpadające z dolotu kawałki sadzy!!!, poprawiasz reakcję na gaz itd. Aby to wszytko miało ręce i nogi sterowanie EGRu musi być wycięte z programu ecu. EGR zaślepiasz przy dolocie a nie kolektorze wydechowym - nie ma wtedy problemu z dogrzewaniem bo wymiennik jest wcześniej.
    Pozdro
    Rumia
    49 m
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Pozdro
    Jeżeli zaślepię dolot albo wylot z zaworu EGR to spaliny zostaną zablokowane i nie będzie przepływu przez wymiennik.
    Według mnie w JTD 8V wystarczy oddzielić cewkę EGR od zaworu, wtedy zawór będzie zamknięty. ECU nie powinno wykryć błędu bo prąd przez cewkę nadal będzie płynął. Przepływomierz pokaże więcej powietrza i po sprawie.
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Zaślepiasz przed EGRem a za wymiennikiem - problemu temp nie ma.
    Do prawidłowego nagrzewania w JTD ważny jest sprawny termostat, z doświadczenia wiem że po ~120kkm zaczyna odbiegać on od ideału...
    Pozdro
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hubert155
    WM
    chwilowo brak
    8 h 30 m
    Podłączam się do tematu, powiedzcie co będzie jak wytnę u siebie kata? większy lag? czy jakaś poprawa, od razu mówię ze nie mam żadnego programu pełna seria, jedynie nie dawno wyczyściłem EGR i zaślepiłem go częściowo.
    156 1.9 JTDm 16v 05r - była
    156 2.5 V6 24v 98r - GTA bodykit - była
    155 2.0 16v 97r - była
  10. #20
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Cytat Napisał Hubert155 Zobacz post
    Wręcz odwrotnie - turbo będzie lepiej wstawać takze wycinaj.
    Pozdro
    cf2 jtd 105 katalizator
    alfa romeo 156 forum katalizator 1.9 jtd
    1.9 105 wiecej mocy
    1.9 jtd 8v podniesienie mocy
    jaki opornik zamiast egr
    jaki katalizator w marei 1 9 jtd 105
    alfa romeo 156 podniesienie mocy
    wieksza turbina do 1.9 jtd
    2.4 jtd zmiana turbiny na wiekszą
    JTD fiat wycięcie katalizatora
    usuniecie katalizatora podniesie moc
    frontowy ic 1 9 jtd
    alfa 156 1 9 jtd tuning wieksza turbina
    2.4 jtd jak zwiekszyc osiagi
    2.4 jtd jak zwiekszyć moc
