Mam IC o wym. 80x10x8cm .Jak myślicie zmieści się na dole zderzaka w 156?? Może jest jakis obszerniejszy temat o IC to był bym wdzięczny za podesłanie linka.....Jaka jest średnica węży do orginalnego IC?? Czy większy IC ma jaki kolwiek sens bez dalszych modów??Czy będe miał tylko fajny bajer na dole zderzaka??![]()
56/57 mm jest średnica. Jeśli nie chcesz auta dalej grzebać to bez sensu jest montowanie dużego IC frontowego.
Odgrzewam temat, jaką polecacie turbosprężarkę, tylko bez zmiennej geometrii do 1.9 JTD 105 km ? No i jeszcze jakie sprzęgło zamiast ori. Mam wgranego moda w mojej belli ale mi mało i przymierzam się do wymiany coolera, sprężarki, zaslepienia EGR no i oczywiście nowe sprzęgło. I tak się jeszcze zastanawiam na wycięciem kata, najlepiej to bym chciała zostawić tak jak jest bo bez niego będzie głośniej a na tym mi nie zależy,chyba że brzmiałoby to jakoś ciekawe. Może ci co wycieli kata niech się wypowiedzą. Wymiana w/w rzeczy i tak powinna zdecydowanie podnieść moc, więe może kata zostawić w spokoju. Obecnie mam 115 km i 295 Nm, a zależy mi na wartościach w granicach 140-150 km i 350-380 Nm.
Rozum kieruje, serce wybiera
Ale tutaj sprężarka też ma zmienną geo tylko inaczej sterowaną chyba(z muszli strony zimnej)? Wymień intercooler na frontowy, zaślep egr wytnij kąta i już odczujesz różnicę. Nie wiem czy taką moc osiągniesz. Zapytaj się Cinka on Ci wszystko wyjaśni dokładnie. A wycięcia konta nawet nie usłyszysz różnicy w poziomi DB tylko spaliny bardziej śmierdzą. Sprzęgło nowe powinno sobie z tą mocą poradzić.
wersja 105KM nie ma zmiennej geo, ten sam silnik był w Bravie, tylko że miał mniejszy moment obrotowy![]()
zgadza się, nie ma zmiennej geo i ja również wolałabym wymienić na taką bez zmiennej, tylko wydajniejszą. Jakieś pomysły ?
z wersji 2.4JTD bez geo? Tylko nie wiem czy takowe były, zawsze można poszukać w Marei, tam ten motor miał 130KM, tylko właśnie dalej nie wiem czy to turbinka bez zmiennej geo
http://mareaclubpolska.pl/viewtopic....2d999dfec5ad6f więc chyba mam rację
Ostatnio edytowane przez DieselJTD ; 03-09-2011 o 14:56
Dzięki, masz rację do 2000 r wychodziły bez zmiennej geo.
Zrobić hybrydę na tym co jest i po sprawie. Najmniej przeróbek i grzebania. Koszt 1200-1400zł do tego poprawa softu i będzie lepiej.
