Czy chodziło ci o intercooler od saba? czy sportowy tłumik supersprint zamiast fabrycznego katalizatora
Może i moc wzrośnie o 3KM ale może podniósł by się moment i czas reakcji na pedła gazu? Czy ktoś widział katalizator od JTD czy wygląda tak jak w bezyniaka tzn czy stawia duży opór?
Osłony pod silnik AR 147/156/GT/GTA/Crosswagon
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post814896
Każdy katalizator "blokuje"moc ,a w jtd z powodu obecności turba nawet bardziej jak w ts i jts,jesli masz ori turbo to wycinka spowoduje wieksza turbodziure,przyrost mocy o jakieś 3 do 5Km i może z 10Nm,ale tego nieodczujesz zaś samochodzik będzie glosno pracował.Ze swojej strony proponuje ci własnie tłumik supersprinta.Fajne rozwiazanie, naprawde niezły dzwięk,a i w dalszych modach napewno będzie to pomocny element.
PS. o intercoolerze pisze w innym temacie.
Nie kumam tego zaślepiania EGR, jak się zamknie EGR to wystarczy jeden obrót wału korbowego żeby pozbyć się resztek spalin i silnik jest zasilany świeżym sprężonym powietrzem. Z tego co widziałem ale jeszcze to dokładnie sprawdzę to EGR jest otwarty tylko na wolnych obrotach.
Jak już się zdecyduje na „zaślepienie EGR” to w innej formie, odłączę zasilanie EGR a w to miejsce podłączę wiatrak o takiej samej oporności jak EGR żeby oszukać ECU. Wiatrak zamontuje w pobliżu intercoolera, będzie chłodził intercooler na postoju.
Albo sam opornik zamiast EGR. Po co marnować energie na cewkę która otwiera zaślepiony zawór EGR.
Ale tylko na lato bo zimą wolę żeby spaliny dogrzewały wode - silnik szybciej się rozgrzewa.
Ostatnio edytowane przez rydza ; 28-02-2010 o 14:09
Rozluźnienie wydechu jest akurat bardzo istotne w każdym doładowanym motorze, również w dieslu gdzie wartości boostu są bardzo duże. Mniejsze są wtedy tłumienia, reakcja sprężarki jest szybsza itd.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:40 ----------
105JTD czyli CF2 jest akurat trudniejszym modelem do modowania - sprężarka nie jest tu sterowana elektroniką - WG turba jest sterowany ciśnieniem z muszli zimnej sprężarki. Aby w tym aucie bawić się w większe mody trzeba zmodyfikować zarówno ecu jak i podnieść doładowanie za pomocą mbc. Można wykonać konwersję na CF3 ale jest to kosztowna zabawa. IC na pewno jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o turbo to coś wydajniejszego bez zmiennej geo chociaż możnaby i spróbować sprężarkę z 2.4 136ps (zmienna geo sterowana ciśnieniem z muszli). Niemniej aby dmuchnąć coś więcej wymienić trzeba mapsensor (tu znowu remap); bolączką CF2 są też wtryski (jak pamiętam 002) te wymienić trzebaby na 119tki.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:44 ----------
1.9 8V jest bardzo fajnym silnikiem do zabawy - patrz mój wątek. Niemniej żadna taka zabawa nie jest tania...
Napewno lepiej modować CF3.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:46 ----------
Masz na mysli klapę gaszącą bo klekot nie ma przepustnicy
Niemniej ad wydechu - kastrować oczywiście. EGR jak kolega wyżej napisał. Auto dostaje świeży luft a nie powietrze ze spalinami.
---------- Post dodany o godzinie 23:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:48 ----------
Kwestia odpowiedniego doboru sprężarki. Jak ktoś wsadzi wiadro to będzie miał 1,5k zakresu uzytecznych obrotów... Ad wydechu - wywalić kat, większa średnica (do 115tki akurat 2,5 cala od DP).
---------- Post dodany o godzinie 23:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:49 ----------
EGR zaślepiasz dla lepszego napełniania cylindrów, dla mniejszego gnoju w dolocie, dla zminimalizowania awarii przez wpadające z dolotu kawałki sadzy!!!, poprawiasz reakcję na gaz itd. Aby to wszytko miało ręce i nogi sterowanie EGRu musi być wycięte z programu ecu. EGR zaślepiasz przy dolocie a nie kolektorze wydechowym - nie ma wtedy problemu z dogrzewaniem bo wymiennik jest wcześniej.
Pozdro
Jeżeli zaślepię dolot albo wylot z zaworu EGR to spaliny zostaną zablokowane i nie będzie przepływu przez wymiennik.
Według mnie w JTD 8V wystarczy oddzielić cewkę EGR od zaworu, wtedy zawór będzie zamknięty. ECU nie powinno wykryć błędu bo prąd przez cewkę nadal będzie płynął. Przepływomierz pokaże więcej powietrza i po sprawie.
Podłączam się do tematu, powiedzcie co będzie jak wytnę u siebie kata? większy lag? czy jakaś poprawa, od razu mówię ze nie mam żadnego programu pełna seria, jedynie nie dawno wyczyściłem EGR i zaślepiłem go częściowo.
