Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
Napisał
alfonso
(przy standard wydechu uzyskanie +/-3Km i sporo głosniejszej pracy mija się z celem).Jesli ktoś sie upsze można zamontować katalizator tzw.sportowy,ja bym zamontował tak jak kolega rydza napisał,katalizator z saba, który charakterystyke ma podobną do tego "sportowego"
Czy chodziło ci o intercooler od saba? czy sportowy tłumik supersprint zamiast fabrycznego katalizatora
Może i moc wzrośnie o 3KM ale może podniósł by się moment i czas reakcji na pedła gazu? Czy ktoś widział katalizator od JTD czy wygląda tak jak w bezyniaka tzn czy stawia duży opór?
Napisał
rydza
Ja jestem zdania żeby stroić wszystko po modyfikacjach, więc ciężko cokolwiek doradzać jak zaczynasz temat taką teorią...
Napisał
kamol
chcialbym zwiekszyc moc przy swojej alfie 1.9 JTD 8v 105ps od czego bym musial dac
turbo i jak duzy IC chcialbym uzyskac moc tak gdzies 130ps
Dolot + program wystarczy...
Ja mam zaślepiony EGR i wywalony katalizator, no i wirusa - jeśli nie będziesz wąchał własnych spalin to nie ma problemów. Nie dymi i nie jest głośniejszy w przypadku 2.4
Każdy katalizator "blokuje"moc ,a w jtd z powodu obecności turba nawet bardziej jak w ts i jts,jesli masz ori turbo to wycinka spowoduje wieksza turbodziure,przyrost mocy o jakieś 3 do 5Km i może z 10Nm,ale tego nieodczujesz zaś samochodzik będzie glosno pracował.Ze swojej strony proponuje ci własnie tłumik supersprinta.Fajne rozwiazanie, naprawde niezły dzwięk,a i w dalszych modach napewno będzie to pomocny element.
PS. o intercoolerze pisze w innym temacie.
Napisał
Kayrol
Ja mam zaślepiony
Nie kumam tego zaślepiania EGR, jak się zamknie EGR to wystarczy jeden obrót wału korbowego żeby pozbyć się resztek spalin i silnik jest zasilany świeżym sprężonym powietrzem. Z tego co widziałem ale jeszcze to dokładnie sprawdzę to EGR jest otwarty tylko na wolnych obrotach.
Jak już się zdecyduje na „zaślepienie EGR” to w innej formie, odłączę zasilanie EGR a w to miejsce podłączę wiatrak o takiej samej oporności jak EGR żeby oszukać ECU. Wiatrak zamontuje w pobliżu intercoolera, będzie chłodził intercooler na postoju.
Albo sam opornik zamiast EGR. Po co marnować energie na cewkę która otwiera zaślepiony zawór EGR.
Ale tylko na lato bo zimą wolę żeby spaliny dogrzewały wode - silnik szybciej się rozgrzewa.
Ostatnio edytowane przez rydza ; 28-02-2010 o 14:09
Użytkownik Pirat drogowy
Napisał
LIGAR
dłubanie przy wydechu w dieslu ??
---------- Post dodany o godzinie 16:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:30 ---------- chcesz mocy to zainwestuj w wydajnieszy IC + mocniejsze
turbo.
Rozluźnienie wydechu jest akurat bardzo istotne w każdym doładowanym motorze, również w dieslu gdzie wartości boostu są bardzo duże. Mniejsze są wtedy tłumienia, reakcja sprężarki jest szybsza itd.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:40 ----------
Napisał
kamol
sorki ze podpinam sie pod temat ale chcialby zasiegnac waszej wiedzy
JTD 8v 105ps od czego bym musial dac turbo i jak duzy IC chcialbym uzyskac moc tak gdzies 130ps pozdrawiam
105JTD czyli CF2 jest akurat trudniejszym modelem do modowania - sprężarka nie jest tu sterowana elektroniką - WG turba jest sterowany ciśnieniem z muszli zimnej sprężarki. Aby w tym aucie bawić się w większe mody trzeba zmodyfikować zarówno ecu jak i podnieść doładowanie za pomocą mbc. Można wykonać konwersję na CF3 ale jest to kosztowna zabawa. IC na pewno jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o turbo to coś wydajniejszego bez zmiennej geo chociaż możnaby i spróbować sprężarkę z 2.4 136ps (zmienna geo sterowana ciśnieniem z muszli). Niemniej aby dmuchnąć coś więcej wymienić trzeba mapsensor (tu znowu remap); bolączką CF2 są też wtryski (jak pamiętam 002) te wymienić trzebaby na 119tki.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:44 ----------
Napisał
Kayrol
w wypadku
156 większy IC to dobry pomysł bo fabrycznie jest maluteńki
większe turbo ? pewnie, ale to nowe strojenie
wydech ? wywalić wszystko, kata, tłumiki itp. zrobić prostą rure, i tak w dieslu mało co to tłumi - spaliny bedą mocno śmierdziały autobusem.
Sprzęgło ? moze się rozsypac.
Ogólnie 1.9 nie jest
silnikiem do zabawy w szukanie taniej mocy. 2.4JTD cf3 to juz przyjemniejszy motor zeby sobie pogmerać
1.9 8V jest bardzo fajnym silnikiem do zabawy - patrz mój wątek. Niemniej żadna taka zabawa nie jest tania...
Napewno lepiej modować CF3.
Pozdro
---------- Post dodany o godzinie 23:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:46 ----------
Napisał
alfonso
Zaślepienie
EGR-u minimalizuje dymienie dłubanej alfy,zmiejsza turbodziurę i zapobiega nagromadzaniu sie nagaru m.in.w okolicach przepustnicy.
Masz na mysli klapę gaszącą bo klekot nie ma przepustnicy
Niemniej ad wydechu - kastrować oczywiście. EGR jak kolega wyżej napisał. Auto dostaje świeży luft a nie powietrze ze spalinami.
---------- Post dodany o godzinie 23:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:48 ----------
Napisał
rydza
Mocniejsze turbo to większe ciśnienie doładowania a za tym idzie kosztowne wzmacnianie silnika. Poza tym większa turbina dłużej się rozkręca i traci się moment na dole. Kwestia odpowiedniego doboru sprężarki. Jak ktoś wsadzi wiadro to będzie miał 1,5k zakresu uzytecznych obrotów... Ad wydechu - wywalić kat, większa średnica (do 115tki akurat 2,5 cala od DP).
---------- Post dodany o godzinie 23:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:49 ----------
Napisał
rydza
Nie kumam tego zaślepiania EGR, jak się zamknie EGR to wystarczy jeden obrót wału korbowego żeby pozbyć się resztek spalin i silnik jest zasilany świeżym sprężonym powietrzem. Z tego co widziałem ale jeszcze to dokładnie sprawdzę to EGR jest otwarty tylko na wolnych obrotach. Jak już się zdecyduje na „zaślepienie EGR” to w innej formie, odłączę zasilanie EGR a w to miejsce podłączę wiatrak o takiej samej oporności jak EGR żeby oszukać ECU. Wiatrak zamontuje w pobliżu intercoolera, będzie chłodził intercooler na postoju. Albo sam opornik zamiast EGR. Po co marnować energie na cewkę która otwiera zaślepiony zawór EGR. Ale tylko na lato bo zimą wolę żeby spaliny dogrzewały wode - silnik szybciej się rozgrzewa.
EGR zaślepiasz dla lepszego napełniania cylindrów, dla mniejszego gnoju w dolocie, dla zminimalizowania awarii przez wpadające z dolotu kawałki sadzy!!!, poprawiasz reakcję na gaz itd. Aby to wszytko miało ręce i nogi sterowanie EGRu musi być wycięte z programu ecu. EGR zaślepiasz przy dolocie a nie kolektorze wydechowym - nie ma wtedy problemu z dogrzewaniem bo wymiennik jest wcześniej.
Pozdro
Napisał
cinek_
Aby to wszytko miało ręce i nogi sterowanie EGRu musi być wycięte z programu ecu. EGR zaślepiasz przy dolocie a nie kolektorze wydechowym - nie ma wtedy problemu z dogrzewaniem bo wymiennik jest wcześniej. Pozdro
Jeżeli zaślepię dolot albo wylot z zaworu EGR to spaliny zostaną zablokowane i nie będzie przepływu przez wymiennik.
Według mnie w JTD 8V wystarczy oddzielić cewkę EGR od zaworu, wtedy zawór będzie zamknięty. ECU nie powinno wykryć błędu bo prąd przez cewkę nadal będzie płynął. Przepływomierz pokaże więcej powietrza i po sprawie.
Napisał
rydza
Jeżeli zaślepię dolot albo wylot z zaworu EGR to spaliny zostaną zablokowane i nie będzie przepływu przez wymiennik. Według mnie w JTD 8V wystarczy oddzielić cewkę EGR od zaworu, wtedy zawór będzie zamknięty. ECU nie powinno wykryć błędu bo prąd przez cewkę nadal będzie płynął. Przepływomierz pokaże więcej powietrza i po sprawie. Zaślepiasz przed EGRem a za wymiennikiem - problemu temp nie ma.
Do prawidłowego nagrzewania w JTD ważny jest sprawny termostat, z doświadczenia wiem że po ~120kkm zaczyna odbiegać on od ideału...
Pozdro
Podłączam się do tematu, powiedzcie co będzie jak wytnę u siebie kata? większy lag? czy jakaś poprawa, od razu mówię ze nie mam żadnego programu pełna seria, jedynie nie dawno wyczyściłem EGR i zaślepiłem go częściowo.
156 1.9 JTDm 16v 05r - była
156 2.5 V6 24v 98r - GTA bodykit - była
155 2.0 16v 97r - była
Napisał
Hubert155
EGR i zaślepiłem go
częściowo.
Wręcz odwrotnie - turbo będzie lepiej wstawać takze wycinaj.
Pozdro
cf2 jtd 105 katalizator
, alfa romeo 156 forum katalizator 1.9 jtd
, 1.9 105 wiecej mocy
, 1.9 jtd 8v podniesienie mocy
, jaki opornik zamiast egr
, jaki katalizator w marei 1 9 jtd 105
, alfa romeo 156 podniesienie mocy
, marea 2.4 jtd podniesienie mocy
, marea 2.4 jtd wyjecie katalizatora
, wieksza turbina do 1.9 jtd
, 2.4 jtd zmiana turbiny na wiekszą
, JTD fiat wycięcie katalizatora
, alfa romeo co dalej
, usuniecie katalizatora podniesie moc
, frontowy ic 1 9 jtd
, alfa 156 1 9 jtd tuning wieksza turbina
, 2.4 jtd jak zwiekszyc osiagi
, 2.4 jtd jak zwiekszyć moc
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
