Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Foxtrot
    Domyślnie Chip tuning dla początkujących
    Jak już wspominałem gdziesik, chciałbym zwiększyć moc silnika mojej Alfy poprzez tuning elektroniczny. W związku z tym poczytałem trochę na różnych forach żeby zorientować się w temacie.
    Streszczę tutaj najważniejsze kwestie, może takie podsumowanie przyda się komuś w podobnej sytuacji. Zastrzegam jednak że nie mam żadnej praktycznej wiedzy w sprawie.
    Wygląda na to że jeśli chodzi o elektroniczne podkręcanie silnika z turbo (z wolnossącymi jest ciężko) to są do wyboru dwie opcje:
    1. chip tuning, czyli przeprogramowanie komputerka sterującego silnikiem (ECU - engine control unit)
    2. podłączenie powerboxa
    Zacznę od tego drugiego, bo jest to tańsza i prostsza opcja. Najtańszy box do Common Raila kosztuje obecnie ok. 700 złotych. Podłącza się go do fabrycznego złącza między komputerem a elementem odpowiedzialnym za wtrysk paliwa (szyna common rail, pompa wtryskowa lub pompowtryskiwacze). Boks z jednego samochodu z wtryskiem common rail będzie pasował do innego z common rail, najwyżej adapter do podłączenia będzie inny. Montaż jest prosty.
    Box działa w ten sposób, że "oszukuje" ECU skłaniając go do zwiększenia dawek paliwa. Stąd większa moc i moment obrotowy. Jak widać zasada działania jest bardzo prosta, wręcz prymitywna.
    Jeśli chodzi o spalanie, to przy spokojnej/normalnej jeździe może być nawet mniejsze. Wynika to z większej elastyczności silnika, tzn. nie trzeba go piłować żeby uzyskać takie osiągi jak wcześniej. Przy dociskaniu do dechy spalanie prawdopodobnie wzrośnie.
    Niektórzy krytykują boksy ale fakt jest taki, że większość firm tuningujących ma je w swojej ofercie. Różnica pomiędzy przysłowiowym boksem z Allegro a z renomowanej firmy tuningowej polega głównie/między innymi (niepotrzebne skreślić) na tym, że firma przeprowadzi badanie na hamowni przed i po instalacji, co pozwoli im dodatkowo zarobić. Hamownia jest jednak dobrym pomysłem, ponieważ pozwala zorientować się w osiągach silnika przed modyfikacją i po niej.
    Chip tuning jest bardziej skomplikowaną operacją. Pozwala na modyfikację również innych parametrów pracy silnika, np. ciśnienia doładowania. Jest też droższy od boxa, cena wynosi przynajmniej 1300-1500zł.
    Przy chip tuningu hamownia jest właściwie obowiązkowa. Teoretycznie można wgrać nowy soft na ślepo, ale nikt tego nie poleca.
    Jeśli chodzi o programy, to albo są to gotowce dla konkretnego typu pojazdu i silnika, albo indywidualnie modyfikowane dla konkretnego samochodu. Oczywiście lepiej mieć program dobrany indywidualnie do stanu silnika i oczekiwań kierowcy.
    Chip tuning jest rozwiązaniem bardziej permanentnym. Żeby przywrócić stary soft, trzeba ponownie podłączyć samochód do komputera przez odpowiednie złącze. No i trzeba mieć ten stary soft gdzieś zgrany.
    Zarówno profesjonalnie wykonany chip tuning, jak box, są bezpieczne dla silnika. Wynika to z tego, że nowoczesne silniki turbodiesel mają spory zapas mocy i szczególnie momentu obrotowego, tak że spokojnie można te wielkości zwiększyć o ok. 25%. Z momentem trzeba uważać żeby nie przesadzić, bo elementy przeniesienia napędu mogą nie wytrzymać. Mogą się też pojawić problemy z chłodzeniem. Przy mocnym tuningu elektronicznym wypadałoby pójść za ciosem i wymienić elementy mechaniczne, np. dolot, wydech, itd.
    Więcej grzechów nie pamiętam, a jak coś pomyliłem to proszę mnie poprawić.
    Ostatnio edytowane przez Foxtrot ; 23-05-2010 o 22:24
    sstuning
    Co do boxów, to niestety ich działanie polega (najprościej mówiąc) na zwiększaniu dawki paliwa, a inne parametry, np. ciśnienie doładowania, limiter momentu obrotowego itp. pozostają niezmienione.
    A jak wiadomo - jak się polało, to wypada i dmuchnąć - niestety nie z boxem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    [QUOTE=sstuning;336053]Co do boxów, to niestety ich działanie polega (najprościej mówiąc) na zwiększaniu dawki paliwa, a inne parametry, np. ciśnienie doładowania, limiter momentu obrotowego itp. pozostają niezmienione.
    /QUOTE]
    No dobrze to wiadomo, ale czy to oznacza Twoim zdaniem, że box jest destrukcyjny dla silnika? Czy tylko tyle, że nie jest dość efektywny?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar G-CS
    Focus 3 ST 2.0EB 250/320KM :)
    [QUOTE=iwok;337463]
    Cytat Napisał sstuning Zobacz post
    /QUOTE]
    ...po kolei..
    -zwiększanie dawki paliwa :..a czymże innym jest chiptuning
    -ciśnienie doładowania :rośnie nieznacznie z powodu wcześniejszego wkręcania się dmuchawki
    -limiter momentu : sterownik nie widzi dawkowania, więc nie zareaguje na zwiększony moment
    ...to wszystko dotyczy oczywiście cyfrowego RedBoxa Vtech...który nie tylko podpinamy i ew. regulujemy przełącznikiem ...ale dostrajamy pod obciążeniem na hamowni...w całym przebiegu obr....
    Uploaded with ImageShack.us
    ..jak znajdę wyniki Alfy to wrzucę...a na razie inne przykłady...nap. Insignia, która tak a'propos jest na JTD
    ...i jeśli to nie są "efekty"...no to nie wiem
    ...ja rozumiem tunerów którzy wolą napisać "za darmo" moda...zamiast sprzedać boxa za którego muszą zapłacić...i to nie mało...ale nie można całkowicie negować czegoś co przynosi wymierne efekty...i jest dobrą opcją nap. do autek na gwarancji...albo nap. gdy klient ma zamiar w niedługim czasie sprzedać autko...a boxa może wykorzystać do następnego...nie ponosząc żadnych kosztów
    ...no i znalazłem...Alfy ..i grupę z tymi samymi silnikami ..
    http://img196.imageshack.us/g/alfaro...jtdm140hp.jpg/
    Ostatnio edytowane przez G-CS ; 07-06-2010 o 21:11
    sstuning
    Nie wiem czemu twierdzisz, że box jest najlepszy do aut na gwarancji? Masz na myśli możliwość wypięcia go przed przeglądem, czy to że serwisy aktualizują oprogramowanie sterownika silnika przy przeglądach?
    Co do wypinania - przewaga softu polega na tym, że go nie widać.
    A co do drugiej opcji - my ją rozwiązaliśmy w następujący sposób - klient robiąc u nas soft dostaję gwarancję, w której zawarte jest również darmowe wgranie programu w razie zaktualizowania przez aso w czasie przeglądu. Jest też grupa klientów którzy przed przeglądem chcą wrócić do oryginału. Wpięcie wtyczki dużo czasu nie zajmuje, a zadowolenie klienta jest bezcenne.
    A co do różnic między boxem i programem - po pierwsze (i chyba nie zaprzeczysz) - modyfikacja programu daje dużo lepsze efekty niż box, daje większe możliwości dostosowania charakterystyki silnika do życzeń klienta... (wymieniać można bez końca).
    Oczywiście są specyficzne auta, do których nie ma się jak dobrać (np. niektóre wersje NISSANA X-Trail, Opel Vectra C 2.2 DTR...) i wtedy jak najbardziej jestem na tak w stosunku do boxów.
    A co do aspektu ekonomicznego - że klient może wymontować boxa i założyć do kolejnego auta - i tak chyba trzeba go później dostroić, więc znów trzeba ponieść koszty. Kolejna rzecz - kupując auto, nie kupujemy go na pół roku/rok, tylko najczęściej jeździ się nim 2-3 lata - więc koszt modyfikacji programu nie jest jakimś wielkim wydatkiem w stosunku do okresu czasu.
    Marek (SS Tuning)
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    No, to widzę, że profesjonaliści się lekko spięli, ale nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie: czy box jest bardziej szkodliwy (o ile w ogóle) dla silnika niż chip, czy też jedynie mniej efektywny?
    ...myślę że możliwość wypięcia i tak jest najpewniejsza (na gwarancji)..szczególnie w przypadku "W"...
    ...my także wgrywamy gratisa w razie aktualizacji..a także na życzenie klienta fabrykę przed wizytą w ASO..albo proponujemy RTS...i klient robi to sobie sam..mając prócz fabryki do dyspozycji 2 różne modyfikacje..
    ...dzisiejsze RedBoxy w brew pozorom dają wcale nie małe możliwości dostosowania charakterystyki pod klienta...
    ... a dostrojenie boxa do nowego autka to koszt 150zł. więc także niewiele..
    ...a wracając do meritum sprawy...czy boxy są beee..??...bo właściwie o to mi głównie poszło ...nie sadzę...to jedna z możliwości...i osobiście także wolę namówić klienta na modyfikację...ale nie wszyscy tego pragną...i dlatego jest tak duża sprzedaż boxów
    ...nie sprzeczajmy się bo w sumie mamy podobne zamiary...zadowolić klienta i zarobić trochę kasy
    ...no i co do pytania kolegi ivok...nie sądzę ze boxy w jakikolwiek sposób mogą być szkodliwe dla silnika...szczególnie że nie ingerują w sposób bezpośredni w działanie turbiny...chyba ze masz inne zdanie???
    elpaco
    a jak by to wyglądało gdyby najpierw zmienić mapę a potem wpiąć boxa??
    Cytat Napisał elpaco Zobacz post
    "check"
    elpaco
    aha hehe bo to mnie zawsze nurtowało
  1. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  2. [159] Chip tuning
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 22:14
  3. Chip tuning 1.8 TS
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:59
  4. chip tuning 2.4 JTD
    Utworzone przez burmistrz1987 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 09:38
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 11:15
ds tuning chip box opinie
ds tuning chip opinie
jak dziala chip tuning box
chip box działanie
jak dziala chipbox
ds tuning
jak dziala box
chip box jak dziala
problem przy podłączeniu chip boxa
chip-box ds-tuning alfa jtd opinie
czy tuning box jest bezpieczny do common rail
chip tuning box jak zamontowac
gdzie podlaczyc power boxa
power box cr zasada dzialania
chip box czy to bezpieczne
chip box jak dzia
tunning opinie
chip box ds tuning opinie
ds tuning box opinie
tuningbox zasada dzialania
zasada dzialania chip boxa
czy chip box jest bezpieczny
jak dziala chip box
jak dziala tuning
ds tuning chip box
ds tuning chip focus
zasady dzialania chip boxa
chiptuning zasady
chip zasada dzialania
chip boxz dyialaja
gdzie zamontować chip tuning
podłączenie power boxa
ds-tuning.strefa.pl
chip zasada działania
jak działa chip-box
chip box lublin
działanie chip box
chip tuning box ds
ds-tuning opinie
gdzie podłacza sie chip tuning
jak działa chipbox
control box zasada dzialania
chip tunning jak to dziala
zasady działania chip boxa
chiptuning gdzie podłączyć
cz czip box jest bezpieczny
czy chip box jest bezpieczny dla
