Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Jarek`
    Była 156 1.8TS, była 156 2.4 JTD, Jest 166 2.4 JTD CF3
    Czas spędzony na forum
    11 h 24 m
    Domyślnie [156] 2.4jtd jaka turbosprężarka?
    Witam wszystkich
    Jako, że turbinka w mojej alfie powoli siada i czeka mnie jej regeneracja lub wymiana na coś innego. I tu mam pytanie jaka inna mogłaby podpasować w miejsce starej - silnik 100kW - w przyszłości może zawita jakiś chip czy coś więc dobrze by było gdyby była w stanie dmuchnąć troszkę więcej niż seryjna Czy może ta seryjna ma ukryty potencjał i wystarczy ją zregenerować?
    Co doradzacie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    6 d 2 h 36 m
    jesli bys kupil jakas inna niz ta ktora powinna byc, to wiadomo ze sie da ale + strojenie jej i dorobienie innej flanszy od kolektora ... jest to wykonalne ... bo plug&play raczej nie bedzie
    www.bbtp.pl
    ..... powered by Cinsoft
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Jeśli masz wersję CF2 tj 136ps to raczej nie da się tam zamontowac nic większego bez zmiany osprzętu na CF3.
    Najlepiej kupic ori nowe turbo, da się załatwic w cenie ponizej 2k.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF I EGR
    Użytkownik Embrion Avatar karamba
    156 2,4jtd 136 km
    3 h 53 m
    Cytat Napisał cinek_ Zobacz post
    Pozdro
    A gdzie znalazłaś takie tanie turbo i to nowe??? . W TURBO - TEC za nową krzyknęli 3000 pln NETTO!!!!!!! Wątpię, że nowe turbo do AR można kupić poniżej 2k. Za taką cenę to turbo jest ale do szmelcwagena .
    11 h 24 m
    Pozdro
    Tak mam 136ps. Czemu nie podejdzie nic większego? jaki to osprzęt trzebaby zmieniać zeby mieć CF3? A jaki potencjał ma ori turbo ?
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    Carcasa miałem 2-3 miesiące temu za 1980pln.
    ---------- Post dodany o godzinie 00:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:41 ----------
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    W 136ps sprężarka nie jest sterowana przez gruchę podciśnienia -> pierburga -> sterownik, zmienna geo "sterowana" jest przez ciśnienie z muszli kompresora; szczerze nie widziałem takiej większej sprężarki niż to w CF2.
    Aby miec cf3 musisz zmienic:
    - turbo
    - intalację podciśnienia
    - sterownik
    - wtryski
    - egr
    - przepływkę
    - elementy CRa
    - wiązkę
    itd
    Pozdro
    www.cinsoft.pl
    USUWANIE DPF I EGR
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar LIGAR
    156 SW 2.4 JTD 2001 rok + program :)
    1 d 19 h 12 m
    a ja mam takie pytanko do cinka. Czy w CF3 150 ps jest uzyskane tylko softem czy jakies graty sa tam inne w stosunku do 140 ps ? Może inna szuszara tam siedzi albo coś....
    Pytam bo czytałem temat 222 koni wyciśniętej z seryjnych 150. Wiem że tam zastosowany był FMIC ale nie przypuszczam że taki przyrost moze dać tylko coler.
    .................:::::in search of sunrise::::.................
    Użytkownik Romeo Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Alfa 156 1,9 16v 228KM/441NM by MR MOTORS.Croma 1,9 16v wife's/family car.
    5 d 16 h 35 m
    Ja natomias może troszke z innej beczki: ciekawe jak by spisał się patent z turbiną od audi Q7 GTB2260v.Wiem ,że jest to duża locha,ale 2,4 to już duża pojemność no i 5 garów,więc jest czym napędzić te Bigturbo.Myslę ,że moc mogłaby wyjść ciekawie skoro zapas paliwa w 150 jeszcze jest (nawet przy 225km),a o laga można sie nie bać,bo ponoć nowa rodzina sprężarek z serii GTB ma dobry spool,zresztą sama pojemność jest raczej optymalna.Obstawiam ,że +260 km mogłoby pęknąć ,o ile układ paliwowy by wydoił.
    Have no fear hybrid power JTD is here
    sląsk
    JTD
    2 d 8 h 38 m
    Cytat Napisał LIGAR Zobacz post
    150 cf3 ma inny osprzęt vs 140tka (min. wtryski 119 vs 068 jak pamiętam, te 2gie nie są kodowane w ecu). Soft też inny.
    Pozdro
    www.cinsoft.pl
    USUWANIE DPF I EGR
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Pocieszny
    Stolica Mocy - 71
    Kropka
    4 d 14 h 26 m
    Witam. mi ostatnio padło turbo i sprawę rozwiązaliśmy następująco, obudowa została seryjna ale cały środek wjechał nowiutki tzn, zarówno kompressor jak łopatki itp itd zostały zmienione na większe. Dopóki nie zawita IC ani program nie będe jej modzić ale ma potencjał
    PUSSYWAGON ON TOUR...
    1. [166] Jaka maksymalna moc z 2.4JTD 20V
      By szerszeń in forum Tuning mechaniczny
      Ostatni post / autor: 07-12-2009, 12:57
    2. Odpowiedzi: 93
      Ostatni post / autor: 25-02-2009, 20:28
    3. Odpowiedzi: 6
      Ostatni post / autor: 29-11-2008, 16:02
    4. [156] jaka cena rozrzadu?
      By krzysiek_88 in forum 156
      Ostatni post / autor: 25-08-2008, 16:40
    5. [156] Jaka chłodnica?
      By alfa in forum 156
      Ostatni post / autor: 06-08-2008, 21:32
    2.4 jtd jaka turbosprezarka
