witam wszystkich, to mój pierwszy post i duży problem z Bellą.
zacznę od początku :
kolega przyniósł KWP2000plus i zaczęliśmy się ''bawić w tuning''
efektem jest to, że moja 145 po tych zabawach nie odpaliła!!!
Postaram się po kolei opisać co zrobiłem (tylko nie pytajcie po co bo sam nie wiem...):
-mam kompa na którym są takie numery:
0281 001 936
46784951
C424F930
-po podpięciu zrobiłem backup ecu
-nastepnie chciałem wgrać jakąś mape a zamiast tego wgrałem takie coś
http://youyoukiller.free.fr/ecu/ALFA...EEPROM-24C04-P
-po tym kiedy przekręciłem zapłon nie zgasła kontrolka CODE i nie odpaliłem już autka!
- podpiąłem znów KWP i chciałem odczytać ECU to wyskoczyło NO ECU INFO czy coś w tym stylu
-chciałem wgrać beckup tego co zrobiłem na początku ale lipa bo w ogóle nie da się już niczego wrzucić
-przy próbach wgrania pojawia się DELAY EXPIRE TIME (coś w tym stylu) albo drugi komunikat RANGE czy cuś
-próbowałem na wszystkie sposoby,odpinałem aku na godzinę i nic.
-auto normalnie kręci ale nie odpali i świeci się kontrolka CODE.
Proszę pomóżcie ,jak wiecie co można z tym zrobić ewentualnie gdzie się udać żeby to naprawić
pozdrawiam
Pozostało wyciągnąć kompa i szukać kogoś z programatorem![]()
Powiem szczerze że byłem ciekawy kiedy się ktoś na KWP przejedzie. Ale jest ryzyko jest zabawa. Powodzenia życzę - będzie Ci potrzebne.
Zawsze kiedy piszesz głupie posty Bóg psuje czyjąś Alfę.
Wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem, najczęściej jest to wieko od trumny.
STOP! Ciotom drogowym STOP! http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...e_moja_gt.html
nie bardzo rozumiem :byłeś ciekaw kiedy sie ktoś przewiezie?! może tak jak ty sie przewiozłeś ?
bo jeśli wiedziałeś coś więcej o kwp to czemu kolegów z forum nie ostrzegłeś?
kolego ja szukam na tym forum pomocy a nie utwierdzenia mnie w przekonaniu że jestem głupi !
stało się i teraz musze coś z tym zrobić
Kolego. Skoro szukasz pomocy to zakładam że czytałeś Chip tuning - Mapy dość wnikliwie. Ja przynajmniej wyczytałem tyle że grozi to twoją sytuacją.
Po prostu wgrałeś mapkę która być może nie pasuje do Twojej wersji i uszkodziłeś sterownik skoro nie można się z nim połączyć.
Jeśli nic juz faktycznie nie pomaga to należy wziąść komputer i wyciągnąć z samochodu i spróbować reanimować (jeśli się da oczywiście) a jeśli się nie da to dokupić komputer i przeprogramować u kogoś kto zajmuje się takimi rzeczami (najlepiej firma która zajmuje się przeprogramowywaniem sterowników/chiptuningiem - ogólnie ludzie którzy są na bieżąco z komputerami samochodowymi).
Innego wyjścia nie widzę.
alfar145 thanked for this post
generalnie temat wgrywania map zacząłem niestety zgłębiać dopiero po tzw niefortunnym zajściu (żeby nie powiedzieć brzydko ...).
jak na razie doszedłem że znajomy wgrał KWP plik eeprom, którego wgrywania ten fejs nie obsługuje.KWP służy do flaszowania.
nie napisałem że nie łączy się z kompem.bo można połączyć,tylko w info o ECU nie ma żadnych dany. jakby wyczyściło całą zawartość.
gdy próbuje wgrać do niego backup to wyskakuje że sie nie da.
zastanawiam się nad tym czy w zawartości backupa są te wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego działania kompa tzn czy gdyby udało sie przywrócić backup to bedzię działać??
myślałem żeby spróbować Galletem bo on podobno obsługuje i flasz i eeprom.
jeśli ktoś wie czy taka operacja może pomóc to proszę napisać
Jeśli możesz podłączyć się z kompem to prawdopodobnie będziesz mógł również go zaprogramować. Jeśli nie jest uszkodzony to powinieneś dać radę wgrać jakąś dobrą mapkę i powinna bella ruszyć. U mnie EDC16 również programowano na początku gallettem (choć można było równie dobrze skopać kompa bo do tego sterownika się ten interfejs nie nadaje) i dało się, więc śmiało. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz.
Jednak odradzam samemu takie zabawy bo na prawdę można zrobić więcej szkody niż pożytku.
witam,jestem po próbach z galletto! niestety z nędznym skutkiem!!!
stanęło na tym, że nie można otworzyć portu COM !!!
myślę że problem jest w złych sterownikach do fejsu.
bo jak zainstalowałem sterownik ten z katalogu z programem galletto to w menadżerze urządzeń nie ma portów COM.
ale jak dałem automatyczne szukanie sterowników to pojawiło się bodaj że
3 do wyboru i jak wybrałem inny niż ten z Galletto to niby znajdowało urządzenie COM ale dalej nie chciał się połączyć.
może ktoś wie jak to ustawić to proszę o podpowiedź !
-jakie wybrać sterowniki?
-który port ustawić (jeśli w ogóle trzeba go ustawić) i czy z domyślnymi wartościami czy coś muszę zmienić?
Sterownik w łapę i wycieczka do kogos w temacie.
Pozdro
www.cinsoft.pl
CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
USUWANIE DPF I EGR
HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
