gdzieś wcześniej czytałem o chęci modyfikacji do 2.5 12V ale nie moge znaleźć tematu wiec otwieram nowy.
A wiec wziąłem dziś suwmiarkę i pomierzyłem to i owo. Kolektor ssący od 3.0 24V bez jakichkolwiek przeróbek będzie pasował tylko do 2.5 V6 24V i do 2.0 TB z Alfy 166 ponieważ do silników V6 12zaworowych trzeba dorobić lub przespawac mocowanie przepustnicy ponieważ 2.5 i 3.0 mają całkowicie inne wymiary rozstawu śrub mocujących niż 3.0 24V na elektronicznej przepustnicy, A więc nie jest to dużo roboty, Wystarczy przespawać albo dorobić taką blachę z innymi otworami i ja przykręcić, żadna filozofia i koszt niewielki. Co do podstaw łączących kolektor z głowicą to wszystko pasuje do każdego silnika. Przewody wchodzące w kolektor dla silniczka krokowego itp też wszystko pasuje. Także swojego kolektora 3.0 24V nie sprzedaje tylko zakładam do 3.0 12V w alfie 155hehe
Ostatnio edytowane przez h0se166 ; 08-02-2011 o 08:32
powyżej zmieniłem treść także prosze przeczytać moje najnowsze wieści.
Tylko teraz chciałbym jeszcze poruszyć temat dlaczego ma być lepszy efekt po założeniu kolektora o większej przepustowości i pojemności. Rozumiem że w krótszym czasie silnik może wessać większą ilość powietrza ale jak to sie ma wtedy do dawkowania paliwa? Czy to jest tak że przez większy kolektor przepływomierz nalicza większą ilość zassanego powietrza i w związku z tym dawka benzyny też się zwiększa? Nie znam sie na strojeniu itp dlatego pytam. Bo temat tego kolektora przewijał się od dawna, dlatego chciałbym tutaj żebyśmy wszystko wyjaśnili raz a do porządku.pozdrawiam
Zapewne chodzi Ci o ten temat: Jaki kolektor dolotowy zamiast 2,5 v6 12v
Fajnie, że porównałeś całe kolektory wraz z puszkami zbiorczymi, ale jak to jest z samymi baranami, bo o nie dopytywałem. Czy kształt i długość rury jest taki sam i można przełożyć z 24 zaworówki do 12 zaworówki, nie przekładając puszki zbiorczej?
barany z 24V nie podejdą do kolektora od 12V bo po prostu będą za luźne bo są większe. Podstawy pod kolektor łączące z głowicą w wersji 24V 3.0 mają również większą średnicą przelotu wiec jesli chcesz takie cos przerabiac to musisz miec najlepiej caly kompletny kolektor od 3.0 24V
Dokładnie.Po to masz MAF'a,komp na bieżąco dawkuje ilość paliwa w oparciu o przepływomierz i inne czujniki.Tylko teraz chciałbym jeszcze poruszyć temat dlaczego ma być lepszy efekt po założeniu kolektora o większej przepustowości i pojemności. Rozumiem że w krótszym czasie silnik może wessać większą ilość powietrza ale jak to sie ma wtedy do dawkowania paliwa? Czy to jest tak że przez większy kolektor przepływomierz nalicza większą ilość zassanego powietrza i w związku z tym dawka benzyny też się zwiększa?
Anonima Lombarda Fabbrica Automobili,Turismo Internazionale,Quadrifoglio Verde...Pytasz kobiety o wiek?
A no właśnie,o znaczenie tych słów również się nie docieka...to się czuje.
Działajcie koledzy niech ktoś to przełoży, i swoje subiektywno-obiektywne odczucia opisze, bo szczerze jestem tym tematem zainteresowany.
będę zakłądał więc później opowiem.
