To by było na tyle,jesli chodzi o ten mega wynik.
Cinek,możesz napisać co by było dobre z wtryskiwaczy na duże moce,czego użyć i ewentualnie z jakim kosztem liczyć się? Same wtryski do wymiany czy pompa też ?
Są tunerzy w Polsce ,którzy twierdzą że jest szansa na wyniki 230-240km.
Takich tam kilka dieslowkich patatajów w skromnym 1,9.
niewiem czy dobrze pamiętam, ale nawet Krajcok pisał, że mógłby mieć więcej mocy i momentu w swojej AR ale blokuje go właśnie układ wtryskowy.. więc granica 220 koni i nic więcej..
odnośnie wtrysków też jestem ciekawy ile taka zabawa będzie kosztować..
przeciez Cinek mówił 1300zł wzmocniony rozrzad(wszystkie koła i pasek), 700zł za wtrysk(1sz), do tego pompa, turbo z 2.4 bedzie tego z 12-15kkzł...
nie wspomne o kuplungu
jak bym miał to robic to wole swap na 2,4 210km i jeszcze mi na heble zostanie
pzd.
Ostatnio edytowane przez george11 ; 07-06-2011 o 21:17
Nie miałem okazji testowac 140tki na większej sprężarce ale po tym co dotychczas widziałem strojąc różne egzemplarze przy wtrysku ze 140tki paliwa moze byc za malo. Duzy czas otwarcia wtrysku powoduje spadek wysokiego raila (na ori ciśnieniu takowe parametry są daleko optymistyczne) tak więc bez wtrysków o większej końcówce będzie qpa. Podobnie wygląda kwestia pompy. Pamiętaj proszę że wozy jak i układy wtryskowe są często mocno przeorane więc nie ma co oczekiwac wyników +100%. Przy dużym ciśnieniu trzeba przerabiac rozrząd.
W c8 najrozsądniej będzie wsadzic wtryski ze 150tki czy 210tki, podobnie pompę i wtedy próbowac, zapewne będzie problem zakodowania wtrysków.
Obecnie w wolnej chwili bawię się wydumionym C8 8V na większych wtryskach tak więc za jakiś czas zobaczę na ile wystarczy paliwa
Pozdro
www.cinsoft.pl
CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
USUWANIE DPF I EGR
HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
