Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Lukas1020
    Częstochowa
    AR 156 2.0TS Sportpack, AR GTV 3.0V6
    Czas spędzony na forum
    10 d 11 h 31 m
    Domyślnie Carbon - kolektor ssący do GTA
    Gdzie mógłbym znaleźć takie cudo? Fajnie mruczy i Nm pewnie więcej? Ale coś jest tam dolepione zboku, i nie wiadomo czy to coś jet firmowe?
    http://www.youtube.com/watch?v=ETSpa...eature=related
    Ostatnio edytowane przez Lukas1020 ; 05-05-2011 o 22:22
    Lukas1020
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    Polonez 2.0 OHC; AR 156 2.0TS
    4 d 12 h 19 m
    Toć napisane ze to kolektor od Ferrari F430.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    156 1.8TS 2000r + Liquid Propane Injection / Jeep Cherokee 4.0 Limited
    1 d 12 h 52 m
    Cytat Napisał Fistasz Zobacz post
    Ja bym raczej powiedział, że przepustnica jest taka sama jak w F430, przecież ferrari ma silnik V8 i wspólny kolektor dla całości.
    Ten Kolektor to pewnie samoróbka, która powoduje niepotrzebne turbulencje i zawirowania o równomierności strumienia przepływu dla każdego z cylindrów pewnie nikt tam nie pomyślał
    diesel power http://je.pl/qeuy
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar wasyl
    Coventry
    156 GTA Q2
    2 d 2 h 19 m
    O, dobrze wiedziec jakie to badziewne
  6. #5
    Użytkownik Romeo Avatar epion
    Łódź
    Alfa 155 V6 96r
    5 d 15 h 21 m
    kojarze, że na alfaclubie kolega Ol3j w swojej GTA też planuje założyć przepustnice od F430 (nie wiem czy kolektor też, a może jest to konieczne?) ale mowił coś że ponoć dodaje to pare koni
    155 V6 96r
  7. #6
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ol3j
    włocławek
    147 GTA
    15 h 9 m
    Cytat Napisał epion Zobacz post
    no no, planuje, tylko narazie walcze z przepływką, która do 3tyś obrotów daje mi coś dziwne wyniki pomiarów przepływu, jak tylko się uporam z nią to montuje przepustnice bo mam już komplet łącznie z adapterem, od razu pociągne troche inaczej dolot. Zdam relacje co to dało.
    a co do kolektora z filmu to jest on obliczany i nie jest to taki badziew jak ktoś tu sugeruje, dodatkowo jego waga to niecały kilogram, wygląd tez bardzo atrakcyjny.
  8. #7
    włocławek
    147 GTA
    15 h 9 m
    dziś zamontowałem w końcu tą przepustnicę o średnicy 84mm, wykres z hamowni wrzuce jak się na nią udam, wrażenie jest pozytywne, mam wykres sprzed modyfikacji więc będize mozna porównać.
    Porównaiie obu przepustnic (po prawej GTA po lewej Ferrarka)
    Z plusów (oprócz mocy, bo tej nie znam):
    Zmienił się na plus dźwięk auta + przy odpalaniu jest taki fajny efekt że silnik wchodzi na wyższe obroty na 0.5s i potem się stabilizuje... efekt podobny jak w ferrari, albo nissanie 350z.
    Póki co wrażenia z jazdy są pozytyne, w moim odczucie na pewno nie jest gorzej, a czy lepiej hamownia odpowie. Ja spodziewam się wzrostów na pewno przynajmniej w średnim zakresie obrotów, auto wydaje sie ze 100kg lzejsze, a to wrózyłoby wzrost momentu obrotowego w tym zakresie.
  9. #8
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 14 h N/A
    Dawaj dawaj ten wykres chętnie zerknę ;] Właśnie strugam od podstaw nowy kolektor do siebie pod przepustnicę z Maserati ;]
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    AR GT 3.2 V6 24V Q2 - dailycar/koszyk na zakupy żony ;]
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  10. #9
    włocławek
    147 GTA
    15 h 9 m
    no no czytałem ;-)
    tutaj bodajże o tym piszesz;-) http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...ml#post4277921
    będę miał wykres to wkleje
    odnosnie twojego postu: ja dorobiłem adapter pomiedzy przepustnicę a seryjny kolektor. Sprawdza się całkiem nieźle, no ale pewnie co nowy kolektor to nowy kolektor
    EDIT------------
    dziś troche Gietką pojeździłem i jedno jest pewne: wzrosło spalanie ;-) co do mocy to dupohamownia prawdy nie powie, ale od 2 tyś to zupełnie inne auto niż było. Poprzednio odczucia były takie (zreszta zweryfikowane wykresem) start, wgniata w fotel, przy okolo 2 tyś moment sie stabilizuje i nic sie nie dzieje, auto jedzie i przy 4,5tyś dostaje jakby drugi oddech ciągnie do odcinki.
    teraz: start, auto ciągnie do odcinki z równą siłą;D nie ma różnicy jakie są obroty, zobaczymy czy wykres to potwierdzi.
    EDIT------------
    wczoraj przejechałem się jeszcze testy drogowe porobić, przyspieszenia 0-96km/h wyszły 5.5s
    w najbliższym czasie pomierze jeszcze elastyczność na poszczegolnych biegach - jest to bardziej miarodajne, gdyż odpada czas zmiany biegu.
    Ostatnio edytowane przez ol3j ; 02-08-2011 o 10:08
  11. #10
    Użytkownik Ogier Avatar Niski
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA Q2
    2 d 9 h 19 m
    olej wydaje mi się, że wzorst momentu obrotowego w dolnej części uzyskałeś właśnie adapterem poprzez zwiększenie obj. (więcej powietrza) za przepustnicą.
    Mniemam, że większa przepustnica da ci więcej koni w górnej części. W każdym bądź razie wklej oba wykresy zobaczymy co pokażą.
    Co do pomiarów GTXem to mnie wyszło 5,1sec na 96km/h, mierzone było bez przednich katów no i z Q2, rozgrzane opony Yokohama Advant Sport. Na zimnych oponach zaczynałem od 5,9 na 96km/h.
    Licząc od 0-100km/h - 5,4sec i 13,5sec na 400m.
    Generalnie szkoda, że Alfa GTA nie osiąga na 2 biegu 100/h bo by to wyglądało jeszcze lepiej.
    Teraz moja nie ma już żadnego katalizatora i powiem szczerze, że dopiero zrobiło się "piekiełko". Jak pomierze przyspieszenia to wkleje wyniki.
    Zastanawiam się też na przerobieniem dolotu i zwiększeniem obj za przepustnicą, ale poczekam na Twoje wyniki.
  1. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  2. [33] kolektor ssący 1,4 - 1,7
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 12:34
  3. [155] Kolektor ssący
    Utworzone przez Marian w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 18:05
  4. kolektor ssący
    Utworzone przez lukahs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 21:19
Tagi użytkowników
brak tagów :(
