Pewnie bylo jak w temacie, ale chcialbym wiedziec jaki dolot byscie polecili do 2.5v6? Jakies firmy, namiary, doswiadczenia? Jak to wyglada przy zmianie dolotu i filtra powietrza na niefabryczny? Jakies dostrzegalne roznice? Ktos z Was ma cos takiego pod macha i uwaza ze to byly najlepiej wydane pieniadze w zyciu?![]()
Mogę napisać że dobry dolot i filtr sportowy dadzą max 5-7km, to nie wiele ale zawsze coś, dodatkowym plusem wkładu sportowego to że nie musisz go już wymieniać, tak jak standardowy filtr, tylko czyścisz oliwisz i z nów chodzi jak nowiutki, a dolot ładnie wygląda. Z profesjonalnych dolotów to polecam Carbonowe rury i boxy np: CDA, ceny dość wysokie, raczej nie dla zwykłego zjadacza chlebaAle nie każdy patrzy na ceny, i przelicza pieniądze wydane w Samochody. Jedni są pasjonatami, drudzy zwykłymi użytkownikami
Ostatnio edytowane przez Lukas1020 ; 28-06-2011 o 02:05
Lukas1020
Wiesz, tak sobie wlasnie zbieram te wloskie kuce, tu 5 tam 5, jak dla mnie z poj 2.5 powinno byc ich 220co by motoru nie przeciazac, oczywiscie mysle o wszystkich zmianach poza bi turbo, kompresorem czy nitro
Poza tym ze to wolnossak to tez nie prosto z fabryki wiec za gwaltowny przyrost mocy by mu nie posluzyl. Chlopaki mi podpowiadaja Asso albo Cadamuro. Co do ceny... nikt nie obiecywal ze bedzie tanio
W 2.5 V6 220KM da rade osiągnąć, po pierwsze daj większe kolektory ssące i podkłady z 3.0 24V, lub 3.2V6, do tego daj dobry komplet dolotu, i odetkaj wydech, jakiś sportowy kat, lub replikat Supersprinta, środkowa rura może być standard i końcowy np: Novitec, Supersprint, Hormann, Zender, po zestrojeniu kompa na hamowni będzie te 220KMa może i ciut więcej?
Lukas1020
Kilka rzeczy o jakich wspomniales juz jestdo docelowej mocy mam blisko, nie zebym uczeszczal na hamownie
ale zabawilem sie z Leonem R o takiej mocy i chlopak mi nie uciekl, chociaz normalnie rwal asfalt
wiec chyba jest calkiem niezle. Ale moze byc lepiej.
Nie wiem czy kolega sobie zdaje sprawę, ale założenie "baranów" od GTA daje kilka KM i Nm, dodaje dołu, a razem z mapą pozwala złapać odrobinę ponad 200 kucy bez przeciążania motoru (ale z przejściem na Pb 98). No i relacja cena/jakość modyfikacji jest dobra![]()
Zagłosuj na mnie w "Stypendium z wyboru" i pomóż mi w unikatowym swapie!
Alfa Romeo 145 (jeszcze) 1.4 TS 16V 2000r - Moja Funia
Rzmudzior, wrzucenie baranów z 3.0 po remapie daje 10% czyli gdzieś 210KM i 250Nm
Dodatkowo można jeszcze więcej wyciągnąć ale wtedy trzeba pomyśleć o PB98 żeby nie doszło do spalania stukowego![]()
znam przynajmniej dwa 2.5 v6 które w zasadzie w stanie seryjnym (z lekko odetkanym wydechem, na świeżych, seryjnych filtrach powietrza) notowały >205 KM
dokładnie mogę potwierdzić co prawda 3,5 V6 cały wydech + dolot +-40Km ,polecam http://mgmotorsport.pl/ wykresy nie kłamią moge polecic w 100%
Pzdr
heheheno to przynajmniej producent wydechu jest wspólnym mianownikiem
znaczy dobrze robią
