Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    kwidzyn/elbląg
    jest-honda prelude 2.2 vti, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Czas spędzony na forum
    11 d 13 h 51 m
    szczerze to wam powiem ze nie mam pojęcia o co chodzi z tym wtryskiem, zaraz wujka google przeszukam
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #22
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Wawa
    Brerrrrra V6
    22 d 8 h 47 m
    Nie boicie się wzrostu temperatury w pozostałej części wydechu? Są też głosy, że seryjny, przegrzany kolektor może pęknąć...
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
  4. #23
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    38 d 20 h 14 m
    To jak obłożyliście te rury tymi bandażami? Bo nie wiem czy dopisać to do listy przeróbek
    >2000
    o.O
  5. #24
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    ja mam obłozona dwururke pod miska i jest na plus
  6. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aster156
    Łomża
    Alfa Romeo 156 2,0 TS 1999r. + LPG, Astra G 1,7 DTI
    8 d 7 h 9 m
    Ja jestem w trakcie owijania kolektora i dwururki. pozostało mi jeszcze pobawić się z osłoną aluminiową kolektora . Zamiast reklamowanego bandaża użyłem odpowiednio pociętego koca gaśniczego (włókno szklane) bo tylko taki miałem pod ręką. Od tygodnia jeżdżę z tak zaizolowanym ukł. wydechowym i nic szczególnego nie dzieje poza tym, że jest jakby trochę ciszej. Myślę, żeby coś poczuć trzeba jeszcze odizolować termicznie filtr powietrza oraz wszystkie rury doprowadzające zasysane powietrze do przepustnicy. Włącznie z gumowym łącznikiem na którym zabudowany jest przepływomierz (one też się nagrzewaj a i przepływka może dawać złe wartości nie mówiąc o termistorze, który jest zintegrowany z przepływomierzem. Jak skończę to postaram się zaliczyć hamownię i się odezwę czy warto
  7. #26
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    kolego Aster156 wartosci na hamowni watpie zeby ci wzrosły poprzez takie cos, co innego jakby było to na stozku i wydechu przelotowym , wtedy owijasz isprawdzasz, kolegama tak w hondzie, wszystko odizolowane, w alfach sozki sie nie bardzo sprawdzaja bo jest przepływka i ona sama z siebie tez miedzy innymi steruje temp pow. przez to zmniejszysz to tylko minimalnie, jedynie w kompie moze dałoby sie zmienic jej sterowanie(w hondach jej nie ma i jest nfajna to sprawa) , zatem takie odizolowanie ma na celu jak najwiecej zniwelowac muła w upalne dni przy rozgrzanym silniku...btw zhamuj auto przed i po inaczej nie mam sensu
  8. #27
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 14 h 38 m
    Nero tu nie chodzi o dodanie koni ;] tylko o pozbycie sie "Mula" jak zabardzo nagrzeje sie komora. Wiadomo im zimniej tym lepiej.
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
  9. #28
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    bamboszek i tez o tym pisze...wspomniałem o mocy po zmianie dolotu i wydechu na przelot np...a owijanie pozbycie sie muła
  10. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    5 d 19 h 13 m
    Mogę się dopisać.. akurat jestem w trakcie modów w wydechu w moim TS..
    Jako pierwszy krok zakupiłem kolektor od 1.8 144konie więc 4-2-1 bez katów.. Jak wiedzą użytkownicy tego silnika rozkłada się on na dwie części.. tą część gdzie mamy 4 rurki troszkę musiałem poprawić, konkretnie dodać gniazda na sondy lambda.. Potem użyłem zestawu do izolacji firmy ThermoTec.. 1 krok malowanie farbą żaroodporną, 2 krok owijanie taśmą termoizolacyjną która ma w sobie włókno szklane, 3 krok ponowne malowanie już z taśmą.. W zestawie była taśma, farba pod kolor taśmy i opaski zaciskowe.. i instrukcja rzecz jasna która mówiła o takiej kolejności jak zrobiłem..
    Taśma z włóknem z tego zestawu ma dać to że po rozgrzaniu to włókno szklane ma się zasklepić i faktycznie izolować temperaturę.. Okażę się
    Efekt końcowy prezentuję się bardzo fajnie.. Słabe foto ale co trzeba to widać
    wady i zalety obłozenia wydechu matami termicznymi-warszawa2011091100066.jpg
    Teraz przede mną dopasowanie rury pod kolektorowej.. bo jak wiadomo jest to całkiem co innego niż w 1.6.. jak już dopasuje to ta sama operacja co z samym kolektorem czyli piaskowanie.. malowanie.. taśma i ponowne malowanie..
    Ostatnio edytowane przez wheelerwasp02 ; 16-09-2011 o 21:41
    Pozdrawiam Kuba
  11. #30
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    bardzo ciekawa zabawa, jednak niewiem czy sondy w katalizatorze to dobry pomysł w swojej 155 2.0 ts 16v mam za dwururka dopiero, nie przygladałem sie nigdy wydachowm w 156...ale wspomniałes cos o wpasowywaniu tych gniazd...mimo wszystko pisz koniecznie jak wyszła całosc
Tagi użytkowników
Bandaż termiczny warszawa
taśma do wydechów
taśma termiczna na wydech
ocieplenie kolektora wydechowego wady i zalety
bandaże na rury wydechowe
owijanie tłumika
Taśma wydechy
czy warto wyłączyć podgrzewanie kolektora ssącego
taśma izolacyjna do tłumika czy warto
co daje bandarzowanie kolektora wydechowego
owijanie kolektora wady i zalety
owijanie kolektora
bandaże wydech astra g
opaski termiczne kolektora
kolektor wydechowy astra g 1 6 4-2-1
jak owijac kolektor wydechowy
bandaże termiczne tłuniki
czym obłozyc kolektor wydechowy
jak owijac wydech
lpg wydech termiczna
astra g jaki bandaż
owijanie tlumika tasma
owijanie wydechu
tasma na kolektory wady
maty termiczne na wydech
maty do wydechów
dolot folia termiczna
jak owijać wydechy
taśma do wydechu
tasma do owijania rur wydechowych
bandaż termiczny na wydech
mata do wydechu
mata termiczna astra gprzy tumnikach
owijanie katalizatora bantazem termicznym
owijanie rury wydechowej
owijanie kolektora astra g
owijanie wydechu 2t
owijanie kolektora taśmą wydech
osłona termiczna tłumika astra h
