Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    kwidzyn/elbląg
    jest-honda prelude 2.2 vti, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    Czas spędzony na forum
    11 d 13 h 51 m
    Domyślnie wady i zalety obłozenia wydechu matami termicznymi
    jak wyzej, duzo da obłozenie wydechu(tj, kolektora wydechowego, dwururki pod miska ) w obnizeniu temp w komorze silnika pod maską? chciałbym ładnie odizolowac doloti wtedy jak beda znaczne efekty to bawic sie w jego zmiane...do tego myslałem na odgrodzeniu kolektora ssacego od silnika i odłączeniu podgrzewania kolektora ssącego(o ile takowy jest, narazie nic nie wyczytałem na ten temat) do tego moze weze od chłodnicy...polecacie taka zabawe? alfa r 155 2.o 16v, w skrócie chciałbym sie uporac z odwiecznym problemem jakim jest w wiekszosci tych silników ts zmulenie przy mocnym nagrzaniu, na moje to brak zimnego powietrza
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    nikt nie pomoze?
  4. #3
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    11 d 14 h 38 m
    Logicznie rzecz biorac zimny dolot = lepsze spalanie(zimnego wiecej sie zmiesci w komorze spalania), owiniesz kolektory wydechowe to temperatura wew. bedzie wyzsza i spaliny powinny leciec szybciej... porownac wyniki mozna dopiero na rolkach
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Derewiczna / Radzyń Podlaski /Ursus
    164 Super 2.0 8V, Maxima j30 3.0 V6
    26 d 11 h 11 m
    też właśnie o tym myślę może ktoś jeszcze to praktykował i pomoże??
    Renault 25 2.2 1986r.- była
    Renault 25 2.0 1991r.- była
    AR 164 T.Spark aktualnie
  6. #5
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    czyli wychodzi na to ze warto w takie cos sie pobawic...trzeba tylko czekac na wypłate
  7. #6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW
    3 d 14 h 27 m
    Nodobra a co z wytrzymałością wydechu. Przecież gdy jest owinięta to rozgrzewa się do wyższej temperatury.
    AR 156 2.4jtd, 191/360
  8. #7
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    teoretycznie tak, u mnie jest to silnik wolnossący wiec normalnie nie ma az takich tempertaut jak uturbiona jednostka, a cieplejsze spaliny szybciej opróznia wydech, wiec niewiem ale chyba nie bedzie az takiej duzej róznicy
  9. #8
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    9 d 11 h 35 m
    nero zakładaj te bandaże i daj znać co wyszło. sam powoli dojrzewam do takiej operacji + chciałbym jakoś zaizolować dolot - ale na to chwilowo nie mam pomysła. nawet po delikatnej jeździe komora silnika nagrzewa się tak bardzo że nie mogę oprzeć rąk o przednie wzmocnienie. poza tym drastycznie widać różnice w reakcjach silnika na gaz w ciągu dnia i wieczorem kiedy powietrze jest chłodniejsze...
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    wolę pchać swoje Alfa Romeo niż jeździć innym samochodem...
  10. #9
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    wiem dlatego tez zaczałem o tym myslec, mimo sprzedazy alfy nadal przy niej modze...mam osłone na kolektor wydedchowy ale to nic zbytnio nie daje, moge smiało powiedziec ze owiniecie wydechu, dwururki pod misko juz przyniosło miły efekt, po długiej jezdzie po miescie auto tak nie puchnie, pasowałoby owinac reszte kolektora wydechowego plus na to osłona termiczna oryginalna dla estetyki, dolot izoluja najczasieciej folia aluminiowa ta grubą, to tego jak masz stozek to jakas blaha grodziowa od komory silnikowej i bezposredni wlot powietrza z poza auta do stozka...niestety w alfach ciezko jest bawi sie stozkiem bo mamy przepływki, w hondach tego nie kma i mozna łatwiej oszukac kompa, btw u mnie duzo dało odłączenie odmy i puszczenie jej w strone skrzyni wolnym węzem a przy dolocie zaslepione, drugi wąz od odmy wchodzacy do przepustnicy tez wolny, lepiej reaguje na rozgrzanym na depniecie
  11. Thanks SlawOsw thanked for this post
  12. #10
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar majster_85
    Trzebnica
    Alfa Romeo Gtv 2,0 v6 tb
    6 d 17 h 57 m
    ja właśnie zaczynam owijać bandażami kolektory, i rury kupiłem 30 metrów bandaży i obejmy z nierdzewki
    ______________________________________________
    Majster_85
Tagi użytkowników
Bandaż termiczny warszawa
taśma do wydechów
taśma termiczna na wydech
ocieplenie kolektora wydechowego wady i zalety
bandaże na rury wydechowe
owijanie tłumika
Taśma wydechy
czy warto wyłączyć podgrzewanie kolektora ssącego
taśma izolacyjna do tłumika czy warto
co daje bandarzowanie kolektora wydechowego
owijanie kolektora wady i zalety
owijanie kolektora
bandaże wydech astra g
opaski termiczne kolektora
kolektor wydechowy astra g 1 6 4-2-1
jak owijac kolektor wydechowy
bandaże termiczne tłuniki
czym obłozyc kolektor wydechowy
jak owijac wydech
lpg wydech termiczna
astra g jaki bandaż
owijanie tlumika tasma
owijanie wydechu
tasma na kolektory wady
maty termiczne na wydech
maty do wydechów
dolot folia termiczna
jak owijać wydechy
taśma do wydechu
tasma do owijania rur wydechowych
bandaż termiczny na wydech
mata do wydechu
mata termiczna astra gprzy tumnikach
owijanie katalizatora bantazem termicznym
owijanie rury wydechowej
owijanie kolektora astra g
owijanie wydechu 2t
owijanie kolektora taśmą wydech
osłona termiczna tłumika astra h
