Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Użytkownik Pirat drogowy
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5, AR 33 1,7 16v P4
    Czas spędzony na forum
    1 d 23 h 48 m
    Domyślnie [156] swap tylnych zaciskow z GTA do zwykłej 156
    W związku z planowanym "tuningiem" tylnych hamulcow w ar156 mam takie pytanka:
    - czy zaciski tylne od ar 156 gta (tarcze 276mm) pasują do mocowań na piastach tylnych w zwykłej ar156 (tarcze 251mm)? Tzn czy mozna od tak przykręcić tylne zaciski od ar156 gta w miejsce zdemontowanych tylnych zacisków w zwykłej ar156? Pasują czy trzeba dorabiać adaptery tudzież np wymieniać jażma?
    - rozumiem że oprocz zacisków i tarcz trzeba również wymienić osłony tylnych tarcz. czy coś jeszcze (tzn np czujniki abs-u, przewody albo linki ręcznego)?
    - czy tylne zaciski od ar 156 gta to takie same zaciski jak w niektórych ar156 po lifcie tudzież niektórych ar147?
    czy zamieściłby ktoś fotę takich zacisków?
    pozdrawiam - sokolisko
    alfa zamiast mózgu
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 14 h N/A
    Tylne zaciski w GTA, w Crosswagonie i innych 147/156 które mają tarczę tyle 276mm są takie same, pasują na zwrotnicę bez żadnych przeróbek, zdemontować/przerobić/wymienić trzeba tylko osłony tylnych tarcz na większe - szczerze radę przy tym nie tykać czujników ABS na 99% się urwą przy próbie demontażu ;]
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    AR GT 3.2 V6 24V Q2 - dailycar/koszyk na zakupy żony ;]
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. Thanks r-sokol thanked for this post
  5. #3
    1 d 23 h 48 m
    Tak przy okazji - tylne zaciski w wersji 276 mm to zaciski lucasa. Ale zaciski lucasa szły też na średnicę tarczy 251 mm i są bardzo podobne do zacisków na tarcze 276 - jak je odróżnić i czym się różnią - niewiem, wiec bardzo łatwo się pieprznąć.
    Dzwoniłem do szwagry100 w sprawie tych zacisków - ale chciałem razem z osłonami. Oni twierdzą że tych osłon nie da się odkręcić bez zdejmowania łozyska - prawda to? Zdawało mi się że bez problemu można odkręcić tę osłonę tarcz bez zdejmowania piasty, być może jest kłopot z przełożeniem przez piastę. Jest jakiś inny powód kłopotów ze zdjęciem tych osłon?
    No niechciałbym im się wymądrzać jeśli nie mam racji....
    alfa zamiast mózgu
  6. #4
    Lublin
    22 d 14 h N/A
    Osłonę tarczy da się zdemontować, trzeba jedynie w jednym miejscu naciąć nożycami do blachy pomiędzy otworami na śruby mocujące jarzmo zacisku do zwrotnicy, i wtedy po odkręceniu da się zdemontować osłonę przekładając ją na skos przez łożysko.
  7. #5
    1 d 23 h 48 m
    Naciąć czy jak mi się zdaje przeciąć ten pasek blachy pomiędzy otworam mocującymi jarzmo?
    Tak przy okazji - bo ten ch....rny rozrząd się odwłóczy - Grzesiu - co z kluczem do wariata? W kopertę foliową i wysłać?
    alfa zamiast mózgu
  8. #6
    Lublin
    22 d 14 h N/A
    Cytat Napisał r-sokol Zobacz post
    Przeciąć. Co do klucza trzymaj go na razie, jak będzie potrzebny to się odezwę.
  9. #7
    1 d 23 h 48 m
    Cały dzień zawracania ludziom na forum głowy, pół dnia dzwonienia, żeby mi na sam koniec powiedzieli że i tak mi nie sprzedadzą samych osłon bo nie będzie potem kupca na piasty....
    No cóż nie ma osłon nie ma zacisków, na nowe osłony w serwisie to mnie niestety nie stać (80zł netto za sztukę).
    Wystarczy że swap przednich zacisków wymaga zakupu kompletu felg 16 albo 17 calowych z kompletami opon na zimę i lato, a to jest wydatek rzędu kilku tysięcy zł...
    Muszę zbierać kasę na staga, zdołowałem się.
    alfa zamiast mózgu
  10. #8
    Lublin
    22 d 14 h N/A
    Olej osłony, zbędny balast ;] ja wywaliłem całkowicie.
  11. #9
    Użytkownik Ogier
    AR 164 & AR 75
    16 h 45 m
    Szukałem informacji jaka jest różnica pomiędzy zaciskami i nie wiele znalazłem. W 166 i lanci kapa jest tarcza 276mm. Jedyne co znalazłem to kilka zdjęć i nie wiem czy nie wystarczy wymienić samych jarzm mocujących ewentualnie z zaciskami od 166 lub kappy. Jeszcze jest to do zweryfikowania ale jestem dobrej myśli.
    AR 75 3.0 24V prace w toku
Tagi użytkowników
brak tagów :(
