Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning mechaniczny - Modyfikacje mające na celu poprawę parametrów silnika
    Użytkownik Embrion
    TCZEW
    AR147 1,9JTD 116KM
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie [156] Tuning mechaniczny silnika 2.0 TS czy to mozliwe
    czy są firmy które to robią lub jak samemu w miare bezpiecznie to zrobic.pozdr
    Komentarz dodany przez: robak#21: 2008-06-04, 12:05
    Proszę o podawanie prefixu przed tematem
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    ViP Romeo
    WWL i wszystko jasne
    7 h 25 m
    a co konkretnie kolega by chciał zmienić??
    have no fear Turbo Twin Spark is here
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    TCZEW
    AR147 1,9JTD 116KM
    N/A
    Troszke momentu chocby ze 40 N/m
  5. #4
    Użytkownik Ogier Avatar Wierzba
    AR Spider 916 2.0 TS
    13 h 20 m
    są takie firmy, np
    Chojnacki Motor Sport, Godula Moto Sport
    ale po pierwsze jeśli nie planujesz założyć chcoiaż soft turbo t przysto mocy bedzie baaardzo mały, wysilenei jednostki bardzo duże, zmniejszenie żywotności znaczne a przy okazji wydasz mnóstwo mnóstwo pieniędzy
    więc moim zdaniem lepiej zamonotwać soft turbo albo NO2
    Il Cuore ha sempre ragione... Alfa Romeo...
    Najkrótszy dowcip świata? - GOLF
  6. #5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    11 m
    wierzba dobry masz ten dowcip w opisie
    Meravigliosa Creatura-ar156
  7. #6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Fiat Coupe 2,0
    13 h 41 m
    juz przerabiałem ten temat w moim 1,8 TS praktycznie nie możliwe jest wydębić więcej mocy bez wchodzenia w mechanikę samochodu.
    Propozycje były by zrobić tzw tuning GT polegający chyba na planowaniu głowicy. Koszt około 3 tyś to jest najtańsze co znalazłem.
    Elektroniką nic podobno nie można zdziałać. Chociaż ja dałem link i telefon do człowieka który twierdzi ze to możliwe.
    życie to ściganie reszta to czekanie
  8. #7
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Poznań
    Alfa Romeo 166 3.0V6, 1999 r. / 226KM - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    5 d 15 h 54 m
    Cytat Napisał KKrzysztof
    JA własnie chciałbym troche poryc pod machą, ale zastanawiam sie czy koszty są opłacalne, czy lepiej nie dołozyc kilka klocków i nie kupic 2,5 V6...bo za zmianą w silniku idzie zmiana układu hamulcowego oraz zawiechy(jesli zmiana znacząca)...
    I sam już nie wiem...w sumie ładnie mi idzie 2 litróweczka, ale tak na przyszłośc jak zacznie brakowac kucyków to będe musiał cos rozwazyc. czy inwestowac w swoje sprawdzone autko czy bawic sie od nowa w nowokupionym V6...
    Twardy orzech do zgryzienia
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
  9. #8
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    1 d 14 h 50 m
    Cytat Napisał Alfamaniak156
    witam zacytuje sam siebie z podobnego tematu moze akurat sie przyda
    Cytat Napisał robak#21
    Z wolnossącego na silnik doładowany przy 2.0 bez głebszej ingerencji w silnik otrzymasz 200/220KM (przyjmuje sie 100KM z litra pojemnosci)turbo soft ,to bezpieczna granica na ktora dostaniesz gwarancję ,podstawowe elementy turbo soft wchodza :
    turbosprężarka z zaworem upustowym
    kolektor wydechowy
    intercooler
    orurowanie ssące i tłoczące
    fragment układu wydechowego
    zawór blow off
    układ dodatkowego wtrysku paliwa ze sterownikiem
    power rura ze stożkowym filtrem powietrza
    układ smarowania i chłodzenia turbosprężarki,z tego co piszesz chcesz maxymalnie podniesc moc wiec bedziesz musial wzmocnić blok silnika, śruby i głowice oraz wymienić tłoki i inne bebechy silnika na kute, wtedy bedziesz mogl dmuchac znacznie wiecej niz 0,5 bara to tak na szybko ,przy odpowiednim zapasie gotówki mnożenie mocy silnika x2 lub nawet 4 jest mozliwe
    co do nitro Suche przyrost mocy rzedu 15-20kM mokre do 100KM i podobna zasada tylko ze to chwilowe przyrosty strzaly dodatkowo oslabiaja silnik
    Co do wałkow dobrze pamietac aby przerobka pasowala do reszty czyli nie można bezkrytycznie zmienić wałka rozrządu jeżeli potem nie przeprowadzimy modyfikacji elektronik bądź przeprowadzić modyfikacje głowicy jeżeli walek rozrządu wymaga aby krecil się wyżej (seryjny ma ogranicznik obrotów)tzn:
    - wymienić sprężyny zaworowe na szybsze (twardsze)
    - wymienić talerzyki sprężynek zaworowych na takie które wytrzymają te sprężynki
    - wymienić koło zębate napędzające wałek na takie z możliwością regulacji - aby taki wałek odpowiednio ustawić
    -zjawiska falowe(kolektor dolotowy ,wydechowy)
    - wyważyć wał korbowy razem z kołem zamachowym i korbowodami , tłokami tak aby wibracje kręcącego się wyżej silnika nie rozerwały go. Wiec troche tego jest
    dodam jeszcze z własnego doswiadczenia i tak bedzie brakowac lepiej kupic 2,5 i nawet jesli dopiero w przyszlosci dokonac modyfikacji to bedzie juz nie 220 a 270w gore a po wzmocnieniu bloku silnika, głowicy oraz wymienie tłoków , bebechow (czesci silnika na kute) dmuchac znacznie wiecej co pozwoli na osiagniecie 300KMi w gore dlatego osobiscie zaluje ze zabralem sie za 1,6 a nie 2,5 ;// no ale... to juz zalezy co chcesz osiągnic bo te 200kucykow to i tak sporo
    pozdro
    tu własnie był juz poruszany podobny temat odnośnie silnika 2,0
    :arrow: http://www.forum.alfaholicy.org/topi...ki-vt10395.htm
  10. #9
    Poznań
    5 d 15 h 54 m
    No to żeś mi dał do myslenia... Musze rozwazyc za i przeciw...Wiesz swoje autko mam sprawdzone i wycackane, wiem co w nim siedzi wiec szkoda by mi było sie go póki co pozbywać...A 200 km to było by wystarczające jak njajbardziej dla mnie, a nie chce tez zyłować silnika za bardzo żeby nie robić remontu za rok, jak cos strzeli...
    Jaki jest orientacyjny koszt całkowity całej operacji uturbienia jednostki 2.0TS?
    Dzieki za info robak
  11. #10
    okolice Wawy
    1 h 1 m
    i z ciekawości ile wzrasta spalanie? bo o gazie to raczej już wtedy nie ma mowy? choć mój gazownik ma saaba 2.0 z turbo i na gazie:p ponoć śmiga i 190 kucy ma
Tagi użytkowników
alfa 156 tuning silnika 1.8
chipowanie citroen xantia turbo 2.0 8v benzyna
tuning silnika 2.0ts
alfa romeo gt 2.0 jts tuning silnika
tuning mazda 6 rzeszow
tuning mechaniczny silnika alfy romeo 156
