Strona 26 z 48 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 471
Temat: 147 1.6 TS Turbo---> 2.0 TS Turbo
  1. #251
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    Ten phantom grip jakoś do mnie nie przemawia. Nacisk kół koronowych na obudowę mechanizmu różnicowego zapowiada niezłe frezowanie obudowy. Z najmniej problemowych rozwiązań wybrałbym Quaife. Minus torsena - nie działa jak jedno koło jest w powietrzu. No chyba że Quaife robi swoje dyfry jak Torsen T2R.
  2. #252
    Użytkownik Romeo
    brak
    Kiedyś, jak szukałem z ciekawości, Quaife nie miało w ofercie żadnego torsena ze spięciem wstępnym... A przy phantom gripie ponoć są często problemy z rozpadającymi się satelitami w dyfrze.
  3. #253
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Widzę zeszliście na tematy napędu i LSD więc coś tam dopisze od siebie jako że na codzień gmeram w skrzyniach kłowych z płytkowymi szperami i nie tylko ... Tosen to jedno z lepszych rozwiązań dla Was, w połączeniu z seryjną synchronizowaną skrzynią to dużo lepsze wyjście niż płytka. Niestety szpera płytkowa wymusza stosowanie oleju 75w140 typowego do LSD płytkowych/ciernych. Olej ten nie pozostaje obojętny dla synchronizatorów. Standardem dla skrzynia ze szperą płytkową jest co serwis płytki komplet nowych synchronizatorów przeważnie 2xna sezon wypada taka konieczność w średnio upalanym aucie. Torsen pozwala zostać na seryjnej oliwie w skrzyni i nie niszczenie synchro.
    Wszlekie phantom gripy to śmierć skrzyni prędzej czy później, mgiełka/opiłki z satelit roznoszone są z oliwą w każdy zakamarek skrzyni, zacierają się pięknie koła biegów na wałku głownym/sprzegłowym - generalnie nie ma co po tym wynalazku nawet skrzyni próbować reanimować.
  4. #254
    Rzeszów
    No liczyłem, że coś fachowo wyjaśnisz.
    Sama skrzynia to nie problem, bo używki są tanie. Ale przegląd takiej i przekładka przynajmniej dla mnie to już koszty i brak auta (u mechanika) , więc to faktycznie odpada. Dla imtm może i by było , bo się zna i sam robi takie rzeczy, ale to przecież auto po bułki więc też raczej nie.
  5. #255
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Na imprezach w jakich uczestniczysz Andrzeju spokojnie dla Ciebie może być torsen, na slicku z dobrą przyczepnościa wystarczy i jeśli nie wysadzisz skrzyni kręcąc spina w zakręcie będziesz miał spokój z serwisowaniem skrzyni. Przewaga płytki ujawnia się na luźnych nawierzchniach, z podbiciami, cięciami czyli typowo rajdowe klimaty. Torsen ma jedną brzydką cechę o której należy pamiętać zimą, na bardzo mało przyczepnym podłożu zachowuje się praktycznie jak zaspawany dyfer, spina moment 50-50 stronami i wiezie na zewnątrz z zakrętu - latem/jesienia tych problemów nie udczujesz, dopiero możesz zauważyć to zimą przy zabawie na lodzie.
  6. #256
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Nie było tak strasznie źle na lodzie w przypadku Q2. Akurat my jeździliśmy po szklance wtedy, bo już topniało, ale w porównaniu do identycznej 156 pozbawionej szpery to ja się naprawdę nieźle odpychałem też w zakrętach
  7. #257
    Rzeszów
    No, po tarkach trochę odważniej jeżdżę ostatnio i coś tam podbija. W zasadzie to mega podbija czasem przynajmniej tak odczuwam, ale to na pewno nie to co szuter i dziury rajdowe.
    W torsenie-quaifie troche nie lubię tego kliknięcia które czasem czuje i sil na kierownicy. W plytkowej pewnie jeszcze bardziej?
    Wiskoza tego nie ma i costam chyba jednak działa bo rozwalilem raz skrzynie przy spinie na slicku i przyczepnym asfalcie. Ale kurczę amatorskie "doświadczenie" nie pozwala na wyczucie tych niuansów.
    Taka wiskoza to dla 147 imtm-a chyba bylaby w sam raz pewnie.
    A myśl o krótszej skrzyni po trosze stad, ze oglądałem onboardy jednego bmw e30 - Biały - ma jedynke do siebie, na trojce jest tam gzie ja na dwójce i ciągle jest w górnym najmocniejszym zakresie obrotów. Wiec przy niskiej mocy max to by się mysle przydało żeby choc ta moc co jej wykorzystywać a nie jej polowe przy 4-5 tysiącach na rozpędzanie.
    Imtm przepraszam za poboczny wątek, ale złapać gdzies Grześka to nielatwa sprawa, musiałem wykorzystać
  8. #258
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Wszystko zależy od preloadu, kąta ramp, ilości par ciernych/układu płytek. Można ustawić płytkę od takiej której niemal nie poczujesz na rękach po killera co kiere odprostowuje
  9. #259
    Alfa 147 1.6
    Jestem za torsenem. Samochód jest do codziennej jazdy więc starczy. A może elektroszpera?
  10. #260
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    Czyzby 6b z 166 i Q2?
  1. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  2. Turbo do 156
    Utworzone przez bastersebek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 19:56
  3. Gaz w 2.0 V6 TURBO?
    Utworzone przez jarzit w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 17:06
  4. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
