Strona 18 z 21 PierwszyPierwszy ... 89101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 208
Temat: Sprzęt car audio w najniższych cenach w Polsce!!!
  1. #171
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał rogo Zobacz post
    możesz zaproponować coś do Gtv-ki - najchętniej widziałbym w niej fabryczne ale wygląda na to że jest praktycznie nieosiągalne, chciałbym aby w miarę możliwości komponowało się stylistycznie z wnętrzem, koniecznie musi mieć zielone podświetlenie
    To ma być 1DINowe radio? Musi obsługiwać płyty CD czy USB wystarczy? Chciałbyś z Bluetoothem czy niekoniecznie?
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - jest
  2. #172
    Użytkownik Świeżak Avatar rogo
    PL
    Alfa Romeo GTV 2.0TS
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    1 DIN, bez Bluetooth, może być CD lub z USB jak pisałem koniecznie podświetlenie zielone i w miarę możliwości stylistycznie pasujące do wnętrza Gtv Ph1 (czarna konsola)
  3. #173
    Zielona Góra
    Rover 45 iDT, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Imola 2 '11
    Jakiś zestaw odseparowanych 165 warty polecenia na przód do AR159? Niestety grać będą tylko pod fabrycznym radiem, więc budżet nieduży, max 500 zł o ile w ogóle to ma sens i będzie jakaś różnica w stosunku do fabrycznych głośników? Do tego jakiś zestaw mat STP do wygłuszenia przednich drzwi, których i ile trzeba wziąć?
  4. #174
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Jeśli ma być tanio to zerknij na Kenwood`a KMM122. Dobre, tanie radio:
    https://centrumaudio.pl/kenwood/31-k...-kmm-122y.html
    a jeśli coś dużo lepszego i niestety droższego to polecam ten model Alpine UTE-92BT:
    https://centrumaudio.pl/alpine/1715-...-ute-92bt.html
  5. #175
    Bydgoszcz
    AR 166 2,o TS 155KM 1999
    Proszę o poradę jakie zastosować głośniki do AR 166 2,0TS z 199roku; chcę wykorzystać standardowy ICS oraz zamontować dodatkowo DSP i zmieniarkę;
    Do tego zabiegu chcę również wymienić głośniki na nowe - w drzwiach przód 4szt + Tył 4szt oraz 2 sztuki na półkę. Pewnie przerabialiście temat nie raz - dlatego proszę o optymalną propozycję pod względem jakość/koszt + łatwość montażu w tym konkretnym aucie.
  6. #176
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał piotrgolab Zobacz post
    Byłoby fajnie gdybyś określił budżet. Pozostawiając fabryczne radio na pewno nie wykorzystać żadnego zestawu w 100%. Na pewno dobrze byłoby wytłumic drzwi. Koszt materiału do kompleksowego wytłumienia drzwi przednich to 160 zł, więc niewiele, a efekt brzmienia poprawia się trzykrotnie. Skupiłbym się na konkretnym zestawie na przód. Tył nie do końca jest dobrym pomysłem (jego wymiana) jeśli zależy Ci na dobrej jakości dźwięku. Głośniki z tyłu można zastosować jeśli chcesz uzyskać więcej basu lub umilić podróż pasażerom. Przód to głośniki o rozmiarze 165mm, tył i półka również ten sam rozmiar.*
    Lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie subwoofera jak wymiana głośników w tyłu (drzwi, półka). Reasumując: dobry zestaw na przednie drzwi z wytłumieniem ich plus subwoofer w bagażniku. Do tego wszystkie najlepiej podłączyć wzmacniacz 4-kanałowy, który napędzi przód i subwoofer. To da gwarancję większej poprawy. Natomiast jeśli chciałem wydać niewiele to może się nie udać tego wszystkiego zrobić dlatego napisz ile to ma kosztować?
    Ewentualnie można zrezygnować z suba i wymienić tylko przód podpinając go pod wzmacniacz.
    Pzdr!
  7. #177
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Ile to ma kosztować, wiadomo że jak najmniej
    A tak na serio to podaj jakiś cennik usług na stronie bo pomimo 2 pw od Ciebie nadal nie wiem jaki będzie koszt usługi wytłumienia 4 drzwi i montażu głośników w 159tce.. bo rozumiem że kwota 300zł wg tego co napisałeś powyżej to koszt samych mat na przednie drzwi?
    W aucie wszystko mam oryginalne i nieśmiało myślę o zestawie:
    Radio + wzmacniacz dwukanałowy + zestaw odseparowany (głośniki we wszystkich 4 drzwiach Jbl Stage 600c) + wytłumienie + kable + montaż = koszt?
    lub
    Radio + wzmacniacz czterokanałowy + zestaw odseparowany i może kiedyś subwoofer + wytłumienie + kable + montaż = koszt?
    Cel to poprawa jakości dźwięku w aucie, a nie zawody car audio - lepszy mocniejszy bas ale bez jakiegoś ciśnienia na moc..
    Jaką jednostkę pod car audio (może w przyszłości coś mi się odwidzi ) w kwocie do 1200zł byś polecił?
    1din 4x50w mosfet lub więcej (najlepiej 4x75w ale tylko 2din widziałem u Ciebie w https://centrumaudio.pl/caliber-dvd/...dtwarzacz.html)może być bez napędu CD -formaty FLAC, wma, mp3, MicroSD >/32gb pod panelem, USB z tyłu pod jakiś dysk 320gb, pełny zakres sterowania suboferem, kompatybilne ze sterowaniem z kierownicy i systemem blue&me (jak podaje komendy czy rozmawiam przez telefon - radio się ścisza).
    Panel minimalistyczny raczej wszystko okrągłe dopasowane do stylistyki wnętrza 159 - czyli bez futurystycznych wodotrysków typu
    https://centrumaudio.pl/sony/9383-so...lot-green.html
    bez klawiszy numerycznych tj. 1,2,3.. z przypisanymi stacjami radiowymi (radia raczej nie słucham), raczej większa niż w https://centrumaudio.pl/jvc/9958-jvc-kd-x241.html gałka sterująca, podświetlenie gałki/knefli czerwone/bursztynowe( :/ to niektórzy producenci podają) jak na zegarach Belli.
    wyświetlacz 3 liniowy z wygaszaczami i możliwością ustawienia tekstu powitalnego lub jeszcze lepiej 3" lcd/oled dotykowy jak w https://centrumaudio.pl/ltc/9353-ltc...ilot-2014.html - łatwiejsza nawigacja po folderach z muzyką i opcjach, no i możliwość podpięcia kamery cofania, bo raczej filmów bym na tym nie oglądał..
    Raczej nie alpine bo czytałem, że mają ostre wysokie tony(czy to prawda?), a mnie zależy raczej na ciepłym basiku i wyraźnej reszcie.
    Co możesz powiedzieć o tym
    https://centrumaudio.pl/ltc/9353-ltc...ilot-2014.html pomijając odpustowy wygląd przycisków i napis na knobie sterującym właśnie czegoś podobnego będziemy szukać, jak sprawy się mają ze sterowaniem subwooferem, FLAC ?
    https://centrumaudio.pl/ltc/9352-ltc...-auxpilot.html tez stylistycznie jest interesujące tylko te bebechy trochę słabe..
    Ogólnie mógłbyś podać jakieś gotowe zestawy radio + wzmak + głośniki w trzech zestawach cenowych do naszych alf - coś co się sprawdziło i fajnie gra - opisać możliwości, różnice i do jakiej muzyki (choć wiem że i tak trzeba osuchać), a każdy kto ma wątpliwości albo nie wie o co pytać (jak ja) dostosuje odpowiednią kwotę pod zestaw. Klient na pewno się na coś zdecyduje lub ewentualnie lekko zmodyfikuje zestaw.
    pozdr i czekam na Re:
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 17-04-2017 o 12:43 Powód: zmiany spowodowane do edukowaniem;)
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  8. #178
    Łódź
    147 FL 1.9 150KM 3d
    Witam, coraz bardziej chodzi mi po głowie zakup subwoofera do swojej Alfy 147. Kupiłem ją z wymienionymi głośnikami oraz wygłoszonymi drzwiami, lecz nie mam pojęcia co dokładnie siedzi w środku, jakich firm zostały użyte komponenty. Gra to całkiem dobrze, na mój słuch lepiej niż Bose znajomej GT, lecz eweidetnie brakuje basu. Posiadam również zmienione radio na Sony xplod (widać na zdjęciu). Prosze powiedzieć który subwoofer nada niewielkim kosztem fajnego, czystego basu? Dodam, że nie zależy mi na watach, na przesadnej głośności i że nie lubię gdy słychać sam bas.
  9. #179
    Użytkownik Świeżak Avatar Poyeboos
    NS/KRK
    AR GT 1.9 JTD 08r
    Witam, przy okazji innych robót zabieram się za wyciszanie drzwi w mojej GT. Zamierzam kupić matę CTK Premium 1.8 i piankę CTK TempoFix 4 aby zbytnio nie obciążać drzwi. Czy to dobry wybór czy może dołożyć coś troszkę grubszego ale jednocześnie nie zwiększając zbytnio masy wygłuszenia? Widzę że ta mata jest lekka i na tym mi właśnie zależy. Czy można liczyć na jakiś rabat względem ceny z waszej strony ? Pozdrawiam
  10. #180
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał Poyeboos Zobacz post
    Nie wiem czy nie kupić jednej a porządnej maty i po sprawie, na ten model możemy zrobić 68zł za arkusz:
    https://centrumaudio.pl/materialy-wy...-1-arkusz.html
    W sumie ciezko o lepszy materiał, jest lekka i fajnie się nią wykleja drzwi.
    Pozdro
  1. sprzęt audio w 166??
    Utworzone przez konradward w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 11:17
  2. sprzęt audio w 166??
    Utworzone przez konradward w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 11:41
