Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #2751
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    08 09 09 0 0i909
    Cytat Napisał Btechfan Zobacz post
    O0oj
    Wysłane przez Btechfan
  2. #2752
    08 09 09 0 0i909
    0
  3. #2753
    co to znaczy sprawdzone, zmierzyłeś że mają 3V ok bez obciążenia czy dałeś nowe świeżynki?
    druga sprawa gdzie kluczyk jest - np w kieszeni z komórką, kartami zbliżeniowymi czy kluczami moze słabo działać - dlatego ja noszę sobie w lewej kieszeni i co najwyżej jakiś banknot mam do niej wrzucony, żadnych metalowych rzeczy. aha, bateria padła po ok 2.5 roku używania.
    97
  4. #2754
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Proszę o radę szanownych kolegów jakie klocki w stosunku do klocków Mopar pierwszy montaż są godne uwagi /zakupu. Tarcze mam standard, Stelvio 280km.
    Na pierwszy montaż idą klocki marki Jurid (https://warsztatowiec.info/alfa-rome...-klocki-jurid/). Linkuję ich katalog online: https://www.jurid.pl/catalogue.html
    Zanim dowiedziałem się, że to Jurid kupiłem klocki Brembo (tak się może wydawać, że zaciski są Brembo to i klocki także), z którymi wszystko było nie tak jak trzeba. Dostały nawet drugą szansę. Były ponownie demontowane, czyszczone, smarowane, bezskutecznie. Szmelc pod każdym względem.
    Na miejsce Brembo kupiłem EBC YellowStuff, z których jestem bardzo zadowolony. Tutaj dobierzesz właściwe:
    https://ebcbrakesdirect.com/
    Tarcze Zimmermann miałem w innym samochodzie. Mam o nich podobne zdanie co o klockach Brembo. Rozważ EBC USR Series Fine Slotted Discs.
  5. #2755
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    nie pisz kategorycznie co idzie na pierwszy montaż bo tu jest loteria- u mnie w stelvio i giulii siedzą z przodu Brembo z tyłu ATE- i cała teoria w pizzz... jako ciekawostka- w ASO jako oryginał masz klocki galfer-a.
    Proszę o radę szanownych kolegów jakie klocki w stosunku do klocków Mopar pierwszy montaż są godne uwagi /zakupu. Tarcze mam standard, Stelvio 280km. Klocki padły po 26k km, słabo zważywszy że jeżdżę normalnie i a odczucia przy hamowaniu są "gumowe". Tarcze są jeszcze ok, wytrzymają myślę do 60k km. Ponadto w przyszłości myślę o innych tarczach+klockach, bo jak pisałem na fabrycznych hamowanie jest lekko gumowe, jakby przez mgłę. Co polecicie w tym temacie? Czy ktoś próbował założyć na przód cały zestaw tarcze + klocki + zaciski z QV? Czytałem na forum że nawiercane Zimmermann też są nieszczególnie, bo huczą i się wyginają. Dajcie znać proszę. Pzdr Rafał
    ja 2 tyg temu załozyłem oe- produkuje je Galfer
  6. #2756
    Stelvio Veloce MY2020
    co do klocków EBC to montowałem takie w s-maxie. Bez zarzutu. Przy ostrej jeździe spisywały się ok.
  7. #2757
    2017 Giulia 2.0 RWD
    Cytat Napisał Dareek
    Wydaje Ci się, że siedzą Brembo, bo zobaczyłeś na elastycznej warstwie tłumiącej biały napis Brembo. Dotyczy dostawcy technologii zacisku (brake system). Nie zwróciłeś uwagi, że na płytce nośnej znajduje się grawer JURID 310 GG (oznaczenie materiału ciernego).
Nazwa:	klocki Jurid OE AR.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
    Jak pisałem wyżej, kupiłem kiedyś klocki Brembo, bo zostałem wprowadzony w błąd (takim tokiem rozumowania jak Twój). Wymieniałem je sam i nie mają nic wspólnego z tym co idzie na pierwszy montaż.
    Można też kupować Ferodo szukając poza ASO. Jurid i Ferodo należą do tego samego koncernu Federal Mogul. Na płytkach nośnych Ferodo także znajduje się grawer JURID 310 GG. https://www.ferodo.pl/catalogue/7490...ry_id=1%7C%7C1
    Ostatnio edytowane przez Toma ; 30-06-2021 o 09:26
  8. #2758
    Alfa Romeo GT
    Cześć, mam problem ze Stelvio 202 rok. Ostatnio zauważyłem na przednim zderzaku odchodzący klar w dwóch miejscach. Kolor czerwony. W serwisie powiedziano mi, że nie kwalifikuje się to pod gwarancje ponieważ jest to spowodowane użytkowaniem i myciem na myjni...Czy ktoś z Was miał podobne przypadki? Jak to załatwić?
  9. #2759
    Rzeszów
    Giulia 2.0
    Po wymianie wyświetlacza na 8,8" (przedlift) zauważyłem, że z lewej strony widać biały pasek jakby podświetlenie a z prawej totalna czerń. Widoczne jest to tylko z fotela pasażera. Czy moglibyście sprawdzić czy u Was jest podobnie ? Czy u Was jest idealna czerń z lewej i prawej krawędzi wyświetlacza ?
  10. #2760
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Cytat Napisał Goral Zobacz post
    Niech pokażą, gdzie jest napisane, że nie można myć w myjni. Gdyby powiedział ktoś, że z powodu odprysku od kamienia, który się rozrósł, to brzmiałoby to logiczniej.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
