Koego heniek_16V miałem podobny,jeśli nie taki sam problem!:-) Rozwiązałem go przypadkiem! Ale po kolei! Wymieniłem tak jak Ty: przepływke, czujnik ciśnienia doładowania, i wężyki podciśnienia. Przeczyściłem EGR i overboost (czyściłem go kilka razy). I cały czas lipa . Sprawdzałem w FESie czy sztanga pracuje,no i pracowała bez problemu, a błąd nadal się pojawiał. Wtedy zwątpiłem. Do momentu kiedy któregoś razu postanowiłem przeczyścić overboosta kolejny raz, i jak to ja musiałem coś zepsuć kiedy chciałem ściągnąć wężyk z overboosta wyrwałem jeden króciec (taki tam marny plastik i się oberwał...... ) Pomyślałem, że nie będę tego sklejał tylko kupię nowy i tak zrobiłem! Po zamontowaniu nowego, "Cud Panie, Cud!" Wszystko śmiga, a o błędzie już dawno zapomniałem!:-)
Tak więc moim zdaniem, czyszczenie tego overboosta w niektórych przypadkach to pomyłka. Kolego może od razu nie kupuj, ale podmień od kogoś kto ma 100% sprawny i zobacz czy jest lepiej.
Zdziwiło mnie tylko dlaczego stary overboost bez problemu poruszał sztangą podczas testu w FESie, a podczas jazdy wymiękał.... domyślam się że pewnie chodzi o większe obciążenie sprężarki podczas jazdy.
