[MENTION=6011]M A R I O[/MENTION] auto odebrane?
Witam serdecznie.
Użytkownikiem mojej 147 jestem od 2016r. Dzięki Wam znalazłem wspomnianego już wcześniej Pana Adama Krajewskiego i mogę go polecić jak najbardziej! Pojechałem do niego na zdiagnozowanie problemu, bo mój wcześniejszy mechanik odesłał mnie do elektryka. Pan Krajewski od razu zdiagnozował uszkodzone dwie cewki, a wywalało na zmianę błędy P1177 i P1178 czyli sondy lambda. Mechanik wykrył wypadanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze przez co mieszanka wywalana w wydech powodowała błędy lambdy. Uczciwy mechanik, bo powiedział od razu że nie będzie mnie narażał na koszty i taniej mi będzie zamówić cewki oryginalne używane na allegro niż miałby montować zamiennik-bubel za ok 180zł/szt. Jeśli chodzi o koszta to wziął 80zł za podłączenie do komputera i zdiagnozowanie problemu ale przy okazji powiedział mi też że mam duży wyciek ze skrzyni biegów i będzie trzeba to ogarnąć a przy okazji sprzęgło które i tak już jest liche (fakt - pedał twardnieje i czasem od podłogi wraca sam powoli, przy wbijaniu 1 lub R szarpnie autem i czasem 2 cieżko wejdzie).
Ufff ale litanie walnąłem Podsumowując - Polecam!
Adam Krajewski
ul. Ugory 81
503 - 099 - 145
terminy - ok. 1 tydzień
Witajcie,
Szukam serwisu do Alfy 147. Czas na wymianę płynu hamulcowego i wymianę oleju w skrzyni biegów. Do kogo najlepiej się zwrócić?
Od siebie polecam serwis Maruniak na smochowicach
Ceny wporządku ,terminy okolo 1.5tyg do 2tyg
Zależy oczywiście co jest do zrobienia
Robił moje 2 alfy ostatnia 166 co sprzedałem nadal będzie u niego serwisowana
Wczoraj odebrałem swoją 159 po kolejnej wizycie u Maruniaka i również szczerze polecam. AR znają od podszewki, jak to już wiele razy było powiedziane.
Fachowa, szybka naprawa, można szczerze pogadać o tym co, jak, kiedy w aucie robić i na jakich podzespołach, co nie zawsze jest takie oczywiste w innych warsztatach.
Do tego dodałbym fajne podejście do klienta np. pomimo, że byli zawaleni robotą, nie było problemu, żebym podjechał "z partyzanta" na szybką diagnostykę jak pojawił się Check Engine.
Na większe naprawy, chwilę trzeba odczekać, ale moim zdaniem warto aby auto trafiło w dobre ręce. Ja póki co nigdzie indziej swojej Włoszki nie oddam.
Gdzie w Poznaniu lub okolicach ustawią mi kierownicę? Auto ściąga lekko na prawą stronę, zbieżność robiona 2 razy. Mam wrażenie, że to wina źle ustawionej kierownicy, byłam w kilku miejscach ale tam nie mają jak tego zrobić.
Obawiam się, że to nie jest wina źle ustawionej kierownicy Jeżeli puszczasz ster i auto zjeżdża w którąś stronę samoczynnie to problem będzie z zawieszeniem.Jak kupiłaś auto to tak się działo czy teraz to wyszło? Może auto jest po dzwonie? Dopytuje bo nie znam sytuacji.Sprawdź cisnienie w oponach.Absurdalne i pewnie to robili przy okazji geometrii.Ale sprawdź.
,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
Właśnie jak jadę wolno to jest ok, powyżej 80 jak puszczę to mnie leciutko ściąga. Zawieszenie było sprawdzane wielokrotnie, ciśnienie też. Wyczytałam kiedyś tutaj na forum, że mito tak często mają i padły takie rozwiązania z tym ustawieniem, jak się przejrzałam to właśnie zauważyłam ten skręt kierownicy. Niby mocno nie przeszkadza i nie jest to jakieś wielkie coś bo jeżdżę tak z tym 2 lata ale chciałabym coś z tym zrobić.
A, auto przed zakupem oglądał jeden mechanik, któremu bezgranicznie ufam, do tego tata i jego znajomi mechanicy. Więc sprawdzili każdą śrubkę. Raczej dzwon wykluczam. A ja nie przywaliłam nawet w krawężnik (ten jeden raz się nie liczy
Ostatnio edytowane przez Karolaaa ; 10-07-2018 o 18:14
Jeśli auto jedzie prosto z kierownicą lekko przestawioną, to można poprawić kierownicę. Ale jeśli auto ściąga na bok (czyli nie jedzie prosto jak ustawisz kierownicę lekko w bok) to nie jest kwestia przestawionej kierownicy tylko zwalonej zbieżności/geometrii.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
