Forum Alfa Romeo - Alfaholicy
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > Zrób to sam
Odpowiedz
Narzędzia wątku
stare 01-07-2009, 19:06   #1 (permalink)
Użytkownik
Romeo
Avatar RogerIZ28
Domyślnie Regeneracja bardzo zniszczonych reflektorów + gta look [156]
W moje ręce wpadł komplet kompletnie 'pogryzionych' zębem czasu lamp z 156, postanowiłem spróbować je odratować, oto efekty
Potrzebne było do tego:
+ papier 600,800,1400, suszarka do włosów (wydajna), wiertarka (lub szlifierka kątowa), lakier matowy w sprayu, pisak czarny niezmywalny
Jak widać lampy były bardzo zniszczone, lapma miała uszkodzony zaczep, co spowodowało też dostanie się do niej wody
Lampę rozbieramy przy użyciu opalarki, lub jak w moim przypadku bardzo mocnej suszarki do włosów
Po odpowiednim rozgrzaniu, fabryczny klej schodzi naprawdę łatwo, można go ściągnąć prawie w 1 kawałku
Klosz musiałem całkowicie wyczyścić papierem ściernym - wszelkie odpryski itp zostały usunięte
Po zmatowieniu papierem klosz polerujemy na błysk pastą polerską - oczywiście maszynowo, przy użyciu gąbki polerskiej, ja użyłem średniej, białej gąbki, filcem efekt był znacznie gorszy
nakładamy kolejne warstwy i polerujemy - powtarzamy aż do uzyskania wymaganego efektu
Efekt po polerowaniu
Ramka ozdobna niestety była uszkodzona przez dostającą się do lampy wodę, pozbyłem się chromu (będzie GTA look)- można papierem ściernym, ja zrobiłem to piaskarką
po piaskowaniu:
Kilka warstw matowego lakieru
srebrne maskujące paski na kloszu kierunkowskazu również przemalowałem pod kolor ramki - pisakiem wodoodpornym (czymś innym będzie naprawdę ciężko, bo powierzchnia jest ‘użebrowana’ a my musimy pomalować tylko wystające ‘żeberka' )
Potem wystarczy wszystko poskładać, dokładnie skleić silikonem i gotowe
teraz pozostaje mi znaleść zastosowanie dla tych lamp hehe
__________________
diesel power http://je.pl/qeuy
Ostatnio edytowane przez RogerIZ28 ; 09-07-2009 o 23:38.
RogerIZ28 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
The Following 7 Users Say Thank You to RogerIZ28 For This Useful Post:
Alfamaniak156 (03-07-2009), darloss (03-07-2009), Ludvigus (16-07-2009), piotriix (02-07-2009), puotek (04-07-2009), Qki (03-07-2009), Varrels (04-07-2009)
stare 06-07-2009, 08:55   #2 (permalink)
Użytkownik
Romeo
Avatar Belfer27
Proponuję zamiast silikonu masę uszczelniającą Forch lub z innej firmy o profesjonalnym zastosowaniu (np: http://www.allegro.pl/item673164013_...cz_czarny.html http://www.allegro.pl/item673164013_...cz_czarny.html) Te druga ma adnotację o zakresie zastosowania -20 do +80 stopni, ale nie ma się co obawiać mrozu lub nagrzania lampy od świateł, gdyż sam ją zastosowałem i rewelacyjnie spełnia swoje zadanie a przy tym nie skleja lampy na stałe, jak to się dzieje w przypadku silikonu.
__________________
Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
Ostatnio edytowane przez piotriix ; 06-07-2009 o 22:38.
Belfer27 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem Quote selected text
Odpowiedz
Wróć   Forum Alfa Romeo - Alfaholicy > Alfa Romeo > Zrób to sam > Regeneracja bardzo zniszczonych reflektorów + gta look [156]
Tagi
156, 159, 164, 316, błysk, gta, lakier, moc, nie, oczywiście, odbija, odpryski, pas, uszkodzony
Narzędzia wątku
Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów
BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 07:10.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Style Provided By: Wrestling Clique - Wrestling Forums
Alfaholicy.org
