Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    chełm
    alfa romeo 156 1.8 1998
    Czas spędzony na forum
    N/A
    Domyślnie wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark
    mianowicie chciał bym opisać jak wymienić regulator napięcia oraz szczotki alternatora w alfie 156 1.8 t.spark bez demontażu całego alternatora, nigdzie nie znalazłem opisu że jest to możliwe ale mi się dzisiaj udało. do rozebrania będą nam potrzebne chude ręce, trzeba zacząć od zdjęcia pokrywy silnika. potem między końcem komory silnika a łapami silnika oraz tłumikiem są dwie dziury i tu trzeba sprawdzić czy nasza ręka się mieści żeby dotknąć górnej części plastikowej obudowy alternatora jeśli tak to bierzemy się do pracy, odchylamy klapkę która osłania przewody i odkręcamy je kluczem: 13 i 8 łamane (najpierw zdejmij kleme z akumulatora) po zdjęciu przewodów należy wypiąć taki czarne mały przewód nie wiem do czego który idzie obok altka i jest w dużym zatrzasku(to nam bardzo ułatwi pracę) teraz bieżemy się do odkręcenia plastikowej obudowy tylnej, potrzebny jest nam klucz nasadowy 10 jedna krutka przedłużka i jedna około 10,15cm najlepiej sprężynowa(taka jak na załączonym zdjęciu) obudowa jest zamocowana na 3 śruby jedna dobrze widoczna od dołu dróga od góry ale da się ją wykręcić bez problemu oraz trzecia najgorsza, jest od strony silnika do odkręcenia tej śruby potrzebna jest przedłużka sprężynowa musimy ją przełożyć za takim lauminiowym uchwytem od czegoś na góże( na zdjęciach czerwona strzałka) założyć na śrubę zapiąć grzechotkę do przedłużki i odkręcić, aby tylko popuścić potem można odkręcać już bez grzechotki, po zdjęciu obudowy plastikowej należy odkręcić tą część zaznaczoną na zielono( to jest regulator) jest ona zamocowana na trzy śruby na śrubokręt krzyżakowy(zaznaczone zielonymi punktami) oraz jedną na klucz nasadowy 10(czarny punkt) ze śruby z niebieską sptrzałką trzeba będzie jescze odkręcić nakrętkę i zdjąć dystans, na zdjęciu już tego nie ma. po wykonaniu tych wszystkich czynności można zdjąć tą część tylko delikatnie żeby nie uszkodzić w miejscu z rużową strzałką jest jeszcze kondensator i trzeba z nim ostrożnie. po wykonaniu tych czynności jedziemy do sklepu kupujemy część( koszt od 35-120pln) i zakładamy zpowrotem pamiętając o kolejności i musi działać. mam nadzieję że tym opisem pomogłem wielu osobom i zaoszczędzą dzięki mnie troche kasy bo za wyjęcie i włożenie chcą około 200pln
    a dla ludzi którzy lubią podłubać czyli takich jak ja to można wymienić same szczotki po przez rozebranie regulatora(bardzo łatwe wystarczy pomyśleć) pasują z malucha koszt 9pln w razie pytań proszę pisać
    pozdro
    Załączone obrazy Załączone obrazy wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-p080110_09.59.jpg   wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-6b02ce69339b7b0a176f3e5efb48a46a.jpg
  2. Thanks jj82, piotriix thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
Tagi użytkowników
regulator napięcia alfa 156
opel astra 1 wymiana regulatora napięcia
regulator napięcia opel vivaro
astra g wymiana alternatoraregulator napięcia do alternatora citroen xsara picasso 1 8alfa romeo 156 regulator napięciaregulator napięcia seicento jak wymienićalternator szczotkixsara picasso regulator napieciaregulator napięcia z szczotkamiseicento wymiana alternatoraszczotki do alternatora xsary picassowymiana regulatora napiecia bez demontazu alternatora alfa 156wymiana szczotek w alternatorze astra gwymiana regulatora regulator napięcia astra gregulatro napięcia seicento obrazwymiana regulatora napięcia astra fregulator napiecia alternatora astra gszczotek w regulatorach napięcia alternatorów opel astra g- szczotki w alternatorze regulator napięciaopel astra wymiana alternatora zrób to samjak odkręcić alternator xsara 1 4wymiana regulatora prądu w seicentoseicento kiedy wymienić szczotki alternatorapasek wieloklinowy wymiana citroen xsara picasso 1 8szczotkotrzymacz instrukcja citroen xsararegulator napięcia alternatora bosch opel wymiana wymiana szczotki alternatora opel astra f 1 4 bosch szczotki do alternatora alfa romeo 156regulator napięcia alfa 156 jtdzmiana szczotek alternator opel astra fregulator napięcia szczotkiastra f wymiana szczotekregulator napięcia alfa 164astra f wymiana szczotek alternatoraalternator opel astra f 1 6 wymiana regulatora napięciaregulator napiecia opel vivaroastra 1 alternator z regulatorem napieciaregulator napięcia astra1astra 2 szczotki alternatora 1 6demntaż alternatora astra fjak wymienic regulator napiecia w seicentoszczotki w b5 kosztuje wymianaseicento wymiana regulatora alternatoraxsara 1 4 wymiana regulatora napieciajak wymienic regulator napiecia alternatora astrawymiana regulatora napiecia astra fjak wymienić szczotki w alternatorze asrta g 17regulator napięcia astra f wymianaregulator szczotki astra fjak wymienić szczotki w alternatorze xsara picassowymiana szczotek alternator 0124415002 pdfregeneracja alternatora xsara picassoszczotki alternator opel astra frover200sd wymiana szczotek alternatoraregulator napięcia alternatora xsara picassoregulator napięcia alternatora ze szczotkami sklepschemat wymiany termostatu citroen xsara 98 1 8wymiana regulatora napięcia bez demontazu alternatora alfa 156wymiana szczotek w regulatorzeuszkodzony regulator napięcia astracitroen xsara picasso naprawa alternatora
