Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    rashitmc
    Domyślnie wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark
    mianowicie chciał bym opisać jak wymienić regulator napięcia oraz szczotki alternatora w alfie 156 1.8 t.spark bez demontażu całego alternatora, nigdzie nie znalazłem opisu że jest to możliwe ale mi się dzisiaj udało. do rozebrania będą nam potrzebne chude ręce, trzeba zacząć od zdjęcia pokrywy silnika. potem między końcem komory silnika a łapami silnika oraz tłumikiem są dwie dziury i tu trzeba sprawdzić czy nasza ręka się mieści żeby dotknąć górnej części plastikowej obudowy alternatora jeśli tak to bierzemy się do pracy, odchylamy klapkę która osłania przewody i odkręcamy je kluczem: 13 i 8 łamane (najpierw zdejmij kleme z akumulatora) po zdjęciu przewodów należy wypiąć taki czarne mały przewód nie wiem do czego który idzie obok altka i jest w dużym zatrzasku(to nam bardzo ułatwi pracę) teraz bieżemy się do odkręcenia plastikowej obudowy tylnej, potrzebny jest nam klucz nasadowy 10 jedna krutka przedłużka i jedna około 10,15cm najlepiej sprężynowa(taka jak na załączonym zdjęciu) obudowa jest zamocowana na 3 śruby jedna dobrze widoczna od dołu dróga od góry ale da się ją wykręcić bez problemu oraz trzecia najgorsza, jest od strony silnika do odkręcenia tej śruby potrzebna jest przedłużka sprężynowa musimy ją przełożyć za takim lauminiowym uchwytem od czegoś na góże( na zdjęciach czerwona strzałka) założyć na śrubę zapiąć grzechotkę do przedłużki i odkręcić, aby tylko popuścić potem można odkręcać już bez grzechotki, po zdjęciu obudowy plastikowej należy odkręcić tą część zaznaczoną na zielono( to jest regulator) jest ona zamocowana na trzy śruby na śrubokręt krzyżakowy(zaznaczone zielonymi punktami) oraz jedną na klucz nasadowy 10(czarny punkt) ze śruby z niebieską sptrzałką trzeba będzie jescze odkręcić nakrętkę i zdjąć dystans, na zdjęciu już tego nie ma. po wykonaniu tych wszystkich czynności można zdjąć tą część tylko delikatnie żeby nie uszkodzić w miejscu z rużową strzałką jest jeszcze kondensator i trzeba z nim ostrożnie. po wykonaniu tych czynności jedziemy do sklepu kupujemy część( koszt od 35-120pln) i zakładamy zpowrotem pamiętając o kolejności i musi działać. mam nadzieję że tym opisem pomogłem wielu osobom i zaoszczędzą dzięki mnie troche kasy bo za wyjęcie i włożenie chcą około 200pln
    a dla ludzi którzy lubią podłubać czyli takich jak ja to można wymienić same szczotki po przez rozebranie regulatora(bardzo łatwe wystarczy pomyśleć) pasują z malucha koszt 9pln w razie pytań proszę pisać
    pozdro
    Załączone obrazy Załączone obrazy wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-p080110_09.59.jpg   wymiana regulatora napięcia i szczotek alternatora bez demontażu a 156 1.8 t.spark-6b02ce69339b7b0a176f3e5efb48a46a.jpg
  2. Thanks piotriix, jj82 thanked for this post
  1. [159] Regulator napięcia alternatora 1.9 JTDm
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2013, 14:25
  2. [GTV Spider] Zakłucenia na CB, wymiana regulatora napięcia i...?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 05:46
  3. Wymiana szczotek w silniku od selespeeda
    Utworzone przez wal_kon w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 25-12-2010, 01:58
  4. Wyamiana regulatora napięcia 156 1,9 JTD
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 18:58
  5. wymiana alternatora w 146 t.spark 1,6 z 1998
    Utworzone przez romeo59 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:03
Tagi użytkowników
regulator napi
czy trzeba demontować alternator przy wymianie regulatora napięcia w seicencie
demontaż regulatora napięcia bez demontażu alternatora
szczotki alternatora astra f
astra 3 wymiana szczotek alternator
szczotki alternatora opel meriva
astra f wymiana szczotek alternatora
wymiana alternatora alfa 156 zdjecia
wyjecie szczotek z alternatora stra g
wymiana szczotek w alternatorze xsara picasso
jak wymienić regulator napięcia w alternatorze picasso
alternator xsara gdzie jest
astra g szczotki alternatora
gdzie jest alternator alfa romeo 156
alternator megan scenic i naprawa regulatora
wymiana szczotek w alternatorze astra g
jak wymienic regulator napiecia w alternatoze astra
citroen xara picasso wymiana szczotek alternatora
astra f regulator napi
wymiana szczotek w alternatorze xsara picaso
uszkodzenie regulatoranapiecia seicento
wymiana regulatora napiecia opel astra f
wymiana szczotek altetnatora 126p
jak wymienić szczotki w alternatorze e39
wymiana regulatora napiecia xsara picasso
jak wymienic regulator napiecia w e39
wymiana regulator napiecia picasso 1.8
jak wyciagnac regulator napiecia opel astra 1
regulator napiecia xsara picasso 1.8
szczotki do alternatora xsara picasso
alternator astra f regulator napiecia zdjecia
jak wymienic szczotki alternatora
alternator astra 1 regulator napiecia zdjecia
regulator napiecia scenic 1.9 dci
seicento wymiana regulator napicia
seicento wymiana regulator napicia bez demontau
instrukcja wymiany alternatora xsara picasso
alternator astra f wymiana
jak wyjac alternator citroen xsara picasso
jak odkrecic alternator xsara picasso
regulator napiecia polo astra
wymiana szczotek alternatora scenic 1.9dci
jak wymienic sztotki w alternatorze opel astra f
klucz do wymiany szczotek alternatora astra f
xsara wymiana alternatora
xsara wymiana regulatora napięcia
wymiana szczotek w alternatorze polo
alternator xsara wymiana
jak wymienić regulator napięcia w alternatorze w maluchu
wymiana regulatora napięcia w e39
szczotki do alternatora alfa romeo 156
scenic ii wymiana regulatora napięcia
alternator alfa 156
wymiana regulatora napiecia astra f
xsara szczotki alternatora
alternator wymiana regulatora
demontaż alternatora seicento
szczotki do alternatora seicento
citroen xsara picasso regulator napięcia gdzie jest
astra g 1.8 alternator regulator
regulator napięcia czy szczotka
jak wyjąć alternatora szczotki scenic 2005
szczotki alternator opel
wymiana regulatora e39 alternatora
alternator jak rozebrać alfa 156 1.9 jtd
szczotki alternator opel astra
wymiana regulatora napięcia citroen
jak wymienic szczotki alternatora seicento
jak wygląda regulator napięcia w alternatorze
maluch alternator wymiana szczotek
regulator napiecia alternatora 1.9 dci
rozebrany alternator panda
szczotka alternatora
wymiana szczotek w alternatorze opel astra g 1 6
wymiana regulatora napięcia w alternatorze seicento 1 1
wymiana regulwtora alternatora w seicento
wymiana regulatora napięcia scenic 1 9 dci
wyjmowanie alternatora scenic 2
wymiana alternatora w xsarze picasso
gdzie jest regulator napięcia w opel astra f
gdzie znajduje się regulator napięcia w opel astra f
seicento alternator wymiana
wymiana regultora napięcia alternatora seicento 1 1
jak wymienić szczotki w alternatorze citroen
