Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Moderator Romeo Pokaż na mapie Avatar Belfer
    Gorlice
    156 SW 1,9 05' i 2.5 V6 00'
    Czas spędzony na forum
    25 d 4 h 22 m
    Domyślnie [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.
    Postaram się w miarę jasno i zwięźle opisać operację wymiany żarówek zarówno pokręteł nawiewu, jak i zegarów znajdujących się na konsoli głównej.
    Oczywiście najpierw musimy zdemontować całą konsolę, a robimy to w następujący sposób:
    1. Pod manszetem biegów, który dość łatwo wyskakuje z ramką, znajdują się śruby mocujące panel u dołu. (fot. Nr 1) Należy uważać przy ich zakręcaniu podczas składania, bo ten plastik jest słabawy i zbyt mocne ich dociągnięcie może go połamać. Szczególnie w okolicy radia i popielniczki zachodzi takie niebezpieczeństwo.
    2. Odkręcamy popielniczkę, która trzyma się na śrubach widocznych po jej otwarciu. Gdy już ją wyjmiemy i odepniemy kostki, odkręcamy śruby ukryte pod nią i wysuwamy też przycisk awaryjnych do którego podpięte są również 2 kostki. (fot. Nr 2) Przy składaniu należy pamiętać, żeby te kostki wyciągnąć na wierzch, bo potem może być problem z ich znalezieniem pod założonym panelem.
    3. Po wyjęciu radia mamy na widoku 4 śruby mocujące panel u góry z którymi to należy się szczególnie delikatnie obchodzić przy ich dokręcaniu. (fot. Nr 3)
    4. Żeby ściągnąć panel musimy też zdemontować gumowe obwódki pokręteł nawiewu. Robimy to energicznym ruchem bez obaw o ich uszkodzenie i wtedy pozostaje na m tylko zdjąć cały panel. Jednak należy uważać, żeby nie połamać małych elementów klinujących go u góry, gdyż one są odpowiedzialne za jego ładne spasowanie i może nam potem coś odstawać. (fot. Nr 4) W celu ich odblokowania ściągamy panel lekko ku dołowi i gotowe.
    5. Wyjęcie zegarów środkowych to banał. Są przykręcone kilkoma śrubkami. Za to z panelem pokręteł trzeba uważać. Po pierwsze najlepiej sobie pokrętła okleić taśmą lakierniczą, żeby się nie porysowały o metalowe elementy przy wyjmowaniu, a po drugie można je wyjąć tylko w jednej pozycji bez ich uszkodzenia. Wcześniej sobie odepnijcie kostkę z tyłu (najlepiej zatrudnić do tego małe rączki żony tudzież dziewczyny, które już po kilku dniach się zagoją, bo tak tam ciasno i pełno ostrych metalowych profili...). Potem wyjmujecie pokrętła w sposób pokazany na zdjęciu Nr 5.
    6. Wymienić żarówki we wskaźnikach to znów nic trudnego, ale za to te w pokrętłach, nie dość, że są inne niż tradycyjne 1,2 Watt, to jeszcze ciężko je tam włożyć. Ja osobiście wyjąłem stare z oprawek plastikowych i wlutowałem nowe (trochę większe) wcześniej wspomniane 1,2 Watt ( http://www.allegro.pl/item864237974_...loszklana.html ).
    Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem (robiłem to w lipcu....) i że się Wam ten opis przyda. Pozdrawiam.
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-1.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-2.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-3.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-4.jpg   [156] Wymiana żarówek podświetlenia wskaźników i pokręteł.-5.jpg
    Nie ma zbyt szybkich aut.... są zbyt wolni kierowcy.
  2. Thanks Pastor, Rod, Miszek74, ydur, Radeq98 and 6 others thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
Tagi użytkowników
alfa 156 wymiana podświetlenia wskażników
wymiana żarówki alfa 156
alfa 156 wymiana podswietlenia
alfa 147 wymiana żarówek podswietlenia
jak wymienić żarówki palio
podświetlenie wskazników w sieniewymiana zarowki w konsoli alfa 156żarówki podświetlenia alfa romeo 156wymiana zarowek WSKAZNIKI ALFA ROMEO 156wymiana zarowek w pokretlach nawiewu fiat paliożarówki do oświetlenia pokrętełalfa 156 zarowki podswietlenia pokreteljak wymienić żarówke nawiewu alfa 156wymiana żarówki pod tablica alfa 147jak wymienic zarowke w nawiewach alfa 156 alfa romeo 156 wymiana żarówek oświetleniażarówka 156 watów zamiennikwymiana żarówek w konsoli alfa 156żarówka podświetlenia tablicy alfa romeo 156jak wymienić diody w pokretłach w alfie 156wymiana podświetlania alfa romeo 156alfa 156 wymiana zarowekwymiana żarówek podświetlenia palioakie zarówki podświetlaja tablic wskaźników w palioAlfa Romeo 156 pokrętłojakie żaróweczki podswietlaja tablice wskaxników w paliowymiana żarówek alfa 156fiat palio weekend jak wymienić żarówki w desceżarówki do podświetlenia 156żarówki oświetlenia konsoli alfa 156alfa 156 jak wymienic zarowki w pokretlachalfa 156 wymiana podświetlenia
