Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar zieloo007
    Racibórz
    156 1.9 jtd 2000r.
    Czas spędzony na forum
    8 d 46 m
    Domyślnie Regeneracja felg alluminiowych domowym sposobem
    Do zabiegu zregenerowania zniszczonych felg czyt. porysowanych, podrapanych z bąblami i dziurami potrzebujemy:
    - szczotkę drucianą na wiertarkę 4zł
    - papier gruboziarnisty P120 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 10szt.) 6,00zł
    - taśma papierowa i szara (najpierw kleimy papierową a na to szara, bo jest odporna na farbę) 4,50zł i 4,00zł
    - benzyna ekstrakcyjna lub rozpuszczalnik 7,00zł
    - papier wodny P1200 (w zależności od potrzeb, ja kupiłem 4szt.) 5,00zł
    - spray srebrny metallic 4 puszki 53,00 zł
    - podkład 2 puszki 26,00zł
    - szpachla w puszce z utwardzaczem 18,99zł
    - szpachelka mała 2,99 zł
    - rękawice, ja użyłem te lepsze gumowe, nie przepuszczają farby i się nie zdzierają, a wewnątrz wyścielane sa materiałem, dostępne w Praktikerze za 8,00zł
    Zregenerowałem 4 felgi, tj. strony zewnętrzne i strony wewnętrzne.
    1. Pracę zacząłem od oklejenia gazetami oraz taśmą papierową i na to taśmą szarą. Następnie zacząłem szczotką drucianą na wiertarce zdzierać rdzę, usuwać bąble i wszelkie niedoskonałości wraz z oczyszczeniem wgłębień po obdarciu czy obiciu.
    2. Następnie po gruntownym oczyszczeniu, zmatowiłem felgi papierem wodnym.
    3. Przesmarowałem całe felgi z obu stron benzyną ekstrakcyjną, żeby je odtłuścić.
    4. Kolejnym krokiem było dokładne wymieszanie szpachli wraz z utwardzaczem i nałożenie jej na ubytki na felgach.
    5. Następnego dnia zeszlifowałem starannie szpachlę papierem P120, aby nie było jej czuć pod palcami. Ważne, aby po tym zabiegu, gdy się będzie przejeżdżać palcem po feldze, nie było czuć różnicy, czy to szpachla, czy żywy metal.
    6. Prysnąłem po 1-2 warstwy (w zależności ile na danej feldze było szpachli) podkładu.
    7. Po wyschnięciu, czyli ok. 25 minutach, prysnąłem 1 warstwę farby na obie strony felgi. I tutaj uwaga - należy pryskać równomiernie z odległości ok 20cm, żeby nie było zacieków.
    7. Łącznie prysnąłem 4 cienkie warstwy farby srebrnej w odstępach ok 15 minut każda. Łatwo zorganizowac sobie czas - kiedy kończymy ostatnią felgę, pierwsza jest już sucha i można nakładać kolejną warstwę.
    8. Felgi zostawiamy na 24 godziny, aby spokojnie schły.
    9. Po tym czasie zdzieramy gazety i cieszymy się efektem naszej czasochłonnej pracy.
    CZAS: 3 popołudnia
    SUMA: 132 zł
    Przed zabiegiem(zdjęcie felgi na samochodzie robione komórką)
    Efekt po zabiegu:
  2. Thanks cichy83, wojti322, , Seferiel, weloo and 2 others thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #2
    Gdynia-Glasgow
    156 2.0 JTS 2002 kochana + inne 2 wraki
    3 d 5 h 25 m
    Ja tylko dodam od siebie, warto poszukać firmy która posiada piaskarkę. Piaskujemy małym ciśnieniem do podkładu (ceny śmieszne w porównaniu z godzinami spędzonymi przy szczocie i papierze ściernym), Ranty jeżeli uszkodzone od krawężników papier ścierny a reszta jak kolega napisał.
    Felga na krzesło obrotowe i nawet zielony da radę ;-)
Tagi użytkowników
czyszczenie felg aluminiowych domowym sposobem
jak odnowić felgi aluminiowe
malowanie alufelg samemu
odnowienie felg aluminiowych
czyszczenie aluminium domowym sposobem
szpachla do alufelg
szpachla do felg aluminiowychmalowanie felg domowym sposobemjak zregenerować alufelgiszpachlowanie felg aluminiowychmalowanie felg samemuczyszczenie alufelg domowym sposobemrenowacja alufelg forumjak odnowic felgi aluminiowesamodzielna renowacja felg aluminiowychjak samemu odnowić alufelgirenowacja alufelgszpachla do felgrenowacja felg aluminiowych samemujaka szpachla do felgodnawianie alufelgrenowacja felg domowym sposobemodnawianie felg aluminiowychszpachel do felgubytki w alufeldzejak zregenerować felgi aluminiowemalowanie felg aluminiowych samemujak odnowic aluminiowe felgidomowe sposoby czyszczenia felg aluminiowychpolerowanie felg domowym sposobemregeneracja alufelg samemulakierowanie alufelgjak naprawic felge aluminiowarenowacja alufelg samemuregeneracja felg aluminiowych trojmiastosamodzielna renowacja felgzregenerowac felgi aluminiowesamodzielne piaskowanie felgnaprawa porysowanych felgdomowy sposób na czyszczenie alufelgrenowacja alufeg forumodnawianie alufelg forumrenowacja felg aluminiowych krok po krokusamodzielne malowanie felgdomowe sposoby na czyszczenie felgrenowacja alufelg domowym sposobemsamodzielne prostowanie felgczy mozna samemu naprawic felge aluminiowasposoby na czyszczenie felg w samochodzieczyszczenie felg domowym sposobemszpachla do felg aluminiowych jakaregeneracja alufelg forumfelgi aluminiowe czyszczenieregeneracja alufelg domowym sposobemczy opłaca się domowymi sposobami regenerować felgi aluminioweinstrukcja malowania felg aluminiowychsamodzielna renowacja alufelgregeneracja alufelg glassgowjak naprawić alufelgijak odnowić alu felgi instrukcjarenowacja felg krok po krokuporysowane felgi aluminiowemalowanie felg krok po krokudomowe sposoby odnowy felg alupiaskowanie domowym sposobemdomowy sposón na czyszczenie alufelgjak odnowic felgi alujak odświeżyć felgi aluminiowepodrapane alufelgiregeneracja felg aluminiowych racibórzjak odnowić felgi samemuszpachlowka do felgdomowy sposób czyszcenie alufelgdomowe malowanie felgjak odnowić aluminiowe felgimalowanie felg aluminiowych krok po krokurenowacja felg aluminiowych trójmiastoinstrukcja malowania felgpapier scierny do alufelgjak naprawic felge jak odnowic porysowane felgisamodzielne lakierowanie felgjak samemu polakierowac alufelgedomowe sposoby na oczyszczenie felgszpachlowanie felgi aluminiowejDOMOWE LAKIEROWANIE FELG]odnawianie felg samemujaką szpachlę na felgiDomowe sposoby na czyszczenie alufelg aluminiowychjak samemu zregenerować alufelgisposob na felgi z aluminiumjak domowym sposobem felgi aluinstrukcja malowania alufelgnakladanie ubytkow na felge aluminiowajak samemu odnowić felgiczym usunac porysowane felgijak samemu zregenerować alufelgęregeneracja felg aluminiowych zrób samjak papier scierny do czyszczenia felgbable na felgach aluminiowych
