Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Czas spędzony na forum
    5 d 9 h 12 m
    Domyślnie Czyszczenie regulatora cisnienia paliwa JTD
    Proszę o opis czyszczenia.
    Ostatnio edytowane przez piotriix ; 22-01-2010 o 13:01
  2. Thanks tommy288 thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #2
    AR GT 1.9 JTD
    1 d 25 m
    Cytat Napisał misiek718 Zobacz post
    czy regulator na pompie wysokiego ciśnienia mozna go wyczyścic i jak to zrobic.
    Wykonać następujące operacje:
    1. Sprawdzić, czy kluczyk wyłącznika zapłonu znajduje się w położeniu STOP, a następnie odłączyć zacisk bieguna ujemnego (-) akumulatora.
    2. Odłączyć szybkozłączkę przewodu powrotnego paliwa z filtra paliwa, po stronie przewodu kolektora powrotnego paliwa.
    3. Odłączyć szybkozłączkę przewodu powrotnego paliwa do zbiornika po stronie przewodu kolektora powrotnego paliwa.
    4. Odłączyć przewód łączący elektrowtryskiwacze z kolektorem powrotnym paliwa, po stronie kolektora powrotnego paliwa.
    5. Odkręcić śruby i wyjąć przewód kolektora powrotnego paliwa po uprzednim odłączeniu od kolektora przewodu powrotnego paliwa z pompy ciśnienia.
    6. Oczyścić pompę wysokiego ciśnienia używając produktów do czyszczenia na zimno i osuszyć sprężonym powietrzem.
    7. Odłączyć złącze elektryczne od regulatora ciśnienia paliwa.
    8. Odkręcić śruby mocujące regulator ciśnienia paliwa.
    9. Obrócić ręcznie w gnieździe regulator ciśnienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go.
    10.Usunąć zanieczyszczenia znajdujące się na otwarciu pompy ciśnienia i w szczelinach na powierzchni.
    11.Przed zamontowaniem regulatora ciśnienia paliwa sprawdzić, czy pierścień uszczelniający metalowy (1a), pierścień uszczelniający czarny lub zielony (1b) i pierścień uszczelniający wspornika biały nie są uszkodzone i umieszczone prawidłowo.
    12.Nasmarować wszystkie pierścienie uszczelniające czystym olejem napędowym.
    13.Umieścić regulator ciśnienia paliwa w gnieździe na pompie ciśnienia.
    14.Obrócić ręcznie w gnieździe regulator ciśnienia paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i nacisnąć do momentu zetknięcia powierzchni połaczenia.
    15.Ustawić prawidłowo regulator ciśnienia paliwa.
    16.Dokręcić z wymaganym momentem śruby regulator ciśnienia paliwa /0.8 ÷ 1.0 daNm/
    17.Podłączyć złącze elektryczne do regulatora ciśnienia paliwa.
    18.Połączyć zacisk ujemny (-) akumulatora
    Załączone obrazy Załączone obrazy Czyszczenie regulatora cisnienia paliwa JTD-regulatora_cisnienia_paliwa.jpg
  5. Thanks cichy83, piotriix thanked for this post
  6. #3
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    12 d 3 h 29 m
    Dorzucę zdjęcia:
    Na pierwszych dwóch wrzuciłem lokalizację tego regulatora.
    Zdjęcie przedstawia regulator. Widoczne są dwa małe oringi(biały i zielony). Widoczny jest również kanałek... niby na oring.. ale nic bardziej mylnego. Podobn niektóre regulatory miały tu metalową blaszkę, ale w moim przypadku, a także innych z którymi się spotkałem nic tu nie przychodzi.
    Kanałek na regulatorze zgrywa się z otworami w pompie wysokiego ciśnienia. Otwory zaznaczone na poniższym zdjęciu.
    Moja procedura wyglądała tak.
    1. odkręciłem od kolektora ssącego (dwie śruby na klucz 10) kolektor paliwowy(czy jak to się tam nazywa).
    2. odkręciłem regulator od pompy(wcześniej zaciskając szczypcami przewód zasilający pompę CR)
    3. wyjąłem regulator
    4. oczyściłem gniazdo w pompie w które wchodzi regulator
    5. regulator na swoim zakończeniu(ta cieńsza strona) posiada bardzo drobną siateczkę. było widac na nim jakieś paprochy. oczyściłem , przesmarowałem regulator czystym ON
    6. dorobiłem dodatkową uszczelkę z kręgielitu i włożyłem pomiędzy regulator a pompę.
    Regulator czyściłem, ponieważ od pewnego czasu miałem następujący objaw. Rano po odpaleniu i przejechaniu ok. 1km, pojawiał się błąd Motor Control System Failure i auto gasło. Musiałem odczekać ok. 30 sekund i odpalało bez problemu. Potem do końca dnia spokój, dopóki nie zostawiłem auta na długi czas(po nocy).
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-12-2011 o 23:08
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  7. Thanks piotriix thanked for this post
Tagi użytkowników
czujnik ciśnienia paliwa
czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa jtdregulator ciśnieniaczyszczenie regulatora ciśnienia paliwaregulator ciśnienia paliwa objawyalfa 156 1.9jtd regulator ciśnienia paliwaregeneracja regulatora ciśnienia paliwasilnik 1.0 aer regulator cisnienia paliwastilo regulator cisnienia paliwazawór wysokiego ciśnienia fiat marea 1.9 jtdobjawy uszkodzonego regulatora ciśnienia paliwaregulator cisnienia silnika 1.9 cdticzujnik sprzęgła stilo szarpanie silnikaregulator cisnienia pompyregulator ciśnienia pompy paliwa cdticzyszczenie regulatora ciśnienia paliwa jtd alfa 147regulator ciśnienia pompy jtdczy można czyścić zawór ciśnienia paliwa pompy wtryskowej fiat 1 9jtdregulator cisnieniaczujnik cisnienia paliwa rexton regulator ciśnienia paliwa fiat jtdpompa ciśnienia fiatczysczenie reduktora cisnienia paliwa 156czujnik paliwowy jak wczyscic czyszczenie regulatora cisnienia alfa 156brawa 1 9 jtd gdzie jest regulator ciśnienia paliwaregulator w pompie wysokiego ciśnienia pompa do regeneracji stiloregulator paliwa alfa jtdregulator kolektora ssacego padniety objawyregulator ciśnienia paliwa do pompy 294000-034filtr paliwa 1.9 jtd objawyregulator cisnienia pompy wysokiego cisnieniaczyszczenie regulatora cisnienia paliwa jtdczyszczenie elektrozaworu 1.9 cdticzyszczenie regulatora cisnienia paliwa jtdmarea książka serwisowa filtr paliwa1.9 cdti jakie cisnienie paliwastilo jtd regulator ciśnienia paliwawąż powrotny paliwa jtdczujnik cisnina pompy wtryskowej objawy zepsuciaczujnik ciśnienia paliwa stiloregulator cisnienia paliwazawor regulacji cisnienia paliwa jtdzawór regulacji ciśnienia paliwa cdtiregulator cisnienia paliwa jtd 1.9 115kmjak wymienic regulator cisnienia jtdregeneracja pompy stilo 1.9regeneracja regulatora ciśnienia paliwa alfa 166regeneracja czujnika cisnienia paluwa alfa 166jak rozpoznać uszkodzenie regulatora ciśnienia w 1 9 jtdmczyszczenie regulator cisnienia paliwa idejak czyścić czujnik ciśnienia paliwajakie sa objawy brudnego filtra paliwa fiat stilozawór regulatora pompy czy można odkręcićzbiornik przepływowy jtdstilo jtd pompa palikwowa zaworekregulator ciśnienia paliwa na pompieregulator cisnienia do pompyobjawy zepsutego czujnika ciśnienia paliwazawór regulacji ciśnienia paliwa uszkodzonyregulator ciśnienia paliwa alfareduktor wysokiego ciśnienia paliwaregulator cisnienia paliwa cdticzyszczenie regulatora ciśnienia paliwa szarpaniezawór regulacji ciśnienia fiat marearegulator ciśnienia fiat stiloregulator ciśnienia paliwa alfa romeociśnienie na pompie paliwa 1.9 dcizbiorniczek cisnieniowy 1.9cdtijtd pompa regulator ciśnieniaregulator cisnienia na pompieczyszczenie zaworu regulacji cisnieniazawór regulacji ciśnienia czyszczeniezawór regulacji ciśnienia 1 9 jtdpompa cr jtd brava1.9 cdti szarpie po długimalfa 159 regulator ciśnienia paliwaczym czyścić regulator ciśnienia paliwajak sprawdzić czujnik cisnienia paliwa alfa jtdpompa wysokiego ciśnienia czyszczenie 1 9 dci zawór marea jtd filtr paliwa czyszczeniefiat stilo 1.9 jtd 115km pompa paliwaobjawy zepsucia pompy niskiego cisnieniaregulator ciśnienia paliwa ide objawyczujnik ciśnienia paliwa ideczujnik cisnienia paliwa fiat stilo 1.9przewód wysokiego i niskiego cisnienia alfa romeo 147zawór regulacyjny ciśnienia paliwa 1 9 jtd fiatregulator ciśnienia paliwa objawy uszkodzeniaregeneracja czujników ciśnienia paliwafiat jtd regulatorczyszczenie zaworu cisnienia paliwauszkodzony czujnik cr objawy1.9 jtdm regulator wysokiego cisnieniajak zdemontować zawór wysokiego ciśnienieregulator ciśnienia paliwa czy da się wyczyścićobjawy zuzytej pompy wysokiego cisnienia w 2.od regulator ciśnienia na pompie
