Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    siwcu
    Gość Avatar siwcu
    Domyślnie Termostat, czyli zrób to sam za 16zł w godzinę
    dzisiaj postanowiłem zrobić mały eksperyment z moim termostatem, który i tak już był popsuty (ciągle otwarty). /AR 147 1.6 TS 105 KM)
    Efekty mile mnie zaskoczyły, chociaż jeszcze musze podpiąć pod komputer by być w 100% pewnym.
    A teraz do rzeczy. Aby naprawić termostat tanim kosztem /czytaj: około 16-17zł) należy kupić wkład termostatu od jakiegoś auta najlepiej o średnicy 4cm i opaskę. (ja kupiłem od daewoo lanos/nubira/ temp otwarcia 87 C)
    Potrzebny nam też będzie śrubokręt i trochę chęci
    oto potrzebne rzeczy:
    Odkręcamy waż idący od termostatu do chłodnicy:
    Umieszczamy w nim zakupiony wcześniej wkład termostatu:
    Mój okazał się za duzy, więc musiałem obszlifować go aby się zmieścił / 4cm średnicy/ :
    Wkład termostatu już w wężu:
    Pamiętamy aby umieścić go jak najbliżej termostatu.
    Kolejna rzecz to usunięcie starego termostatu z obudowy, aby poprawić dopływ płyny do naszego wkładu. w tym celu należy wyłamać poprzeczkę jaka jest w termostacie - najlepiej czymś udeżyć.
    - Najpierw założyłem bez usuwania starego termostatu i woda niestety mi się zagotowała;/ Najlepszym rozwiązaniem bedzie kupienie wkładu o temperaturze otwarcia nieco niższej od fabrycznej w Alfie. np. coś ok 82 C. - w tym doszukuje się przyczyny zagotowania. - nie zapominajmy, że "nowy" termostat jest trochę dalej od głowicy i być może dopływ temperatury jest opóźniony.
    A teraz już sprawca utrudniający zagrzać nam naszą Niunię - zdrada grozi śmiercią
    Montujemy termostat, zakręcamy wszystkie węże zaciskamy opaską miejsce na wężu gdzie jest termostat aby się nie przesuwał :
    iiiiiiii................... cieszymy się ładnie nagrzanym autkiem:
    Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję ze komuś się przyda.
    Nie zapominajcie, że był to eksperyment, jutro podepnę pod kompa by sprawdzić jaka jest temperatura po otwarciu termostatu, bo to ze kopazuje 90 na wskazówce nei zawsze musi być prawdą. jeśli bedzie za dużo to bede musiał zamontować wkład o niższej temp. otwarcia.
    Pozdrawiam Wszystkich
    EDIT:
    poszukałem na Allegro i idealny wydawałby mi się termostat od Renault 5, clio i innych taki jak na foto. będzie bliżej głowicy, czyli prawie jak oryginał
    EDIT 2:
    Tak jak obiecałem dzisiejsze spostrzeżenia:
    - silnik zagrzewa się naprawdę szybko i już po 3-4 minutach na postoju łapie 70-80*C, tak aby po jakichś 10 minutach załapać już te 90*C - mowa o wskaźnikowym poglądzie.
    - podpiąłem go pod kompa dopiero jak już się zagrzał, bo coś wcześniej nie chciało mi się połączyć (nie wiem dlaczego ) i temperatura waha się od 85-86 *C do 96-98*C oczywiście mówię tutaj o skrajnych przypadkach./prawdopodobnie otwarcie-zamknięcie termostatu/ Wykres z programu w zdjęciu poniżej(nie udało mi się zarejestrować wykresu z dłuższego odczytu, ponieważ wyskakuje mi jakiś błąd w programie, ale amplituda się powtarza). Nie wiem czy owy wykres ustabilizuje się po przejechaniu np. 10-15 km.
    - co do wskazówki temperatury na zegarach, to podnosi się tak jak pisałem wcześniej po jakichś 3-4 minutach, dochodzi do 90*C, później długo stała na tych 90*C po czym spadła na 85*C (moment otwarcia termostatu), a później już cały czas niezmiennie na 90*C.
    - nie miałem jeszcze okazji sprawdzenia po jakim czasie zagrzewa się podczas normalnej jazdy do temp. 90*C, ale wydaje mi się, że nastąpi to bardzo szybko, po przejechaniu może 2-3 km.
    Zdam relację jutro.
    - również podpinam się pod pytanie alcesa1, jaka powinna być średnia temperatura podczas normalnej jazdy w silnikach TS. ??
    Ostatnio edytowane przez siwcu ; 23-01-2010 o 16:14
  2. Thanks bubu321 thanked for this post
  3. #2
    emiloss19
    Masz łeb chłopie , gratuluje pomysłu
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Czas spędzony na forum
    6 d 22 h 49 m
    Czekam na winiki bo moja alfa zagrzewa sie do 75 stopni dopiero po przejechaniu 20-25km przy obrotach silnika 2000-2500obr
  5. #4
    42 d 22 h 39 m
    I po zmianie termostatu niewiele się zmieni, bo on się przy obecnych mrozach najzwyczajniej nie otwiera
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #5
    strzelno
    6 d 22 h 49 m
    Moze Macku ale przy moich problemach z czujnikiem temperatury cieczy pomoze bo jak pisales ze jak sie blad pojawia to termostat sie nie domyka
  7. #6
    siwcu
    Cytat Napisał misiek718 Zobacz post
    a co ma błąd do domykania termostatu? przecież termostat to cześć czysto mechaniczna nie podłączona z niczym. a czujnik temp. to inna bajka.
  8. #7
    strzelno
    6 d 22 h 49 m
    Jak to nie termostat to co czemu ten sam blad
  9. #8
    42 d 22 h 39 m
    Cytat Napisał siwcu Zobacz post
    Poszukaj w innym temacie nie chce mi się tego przepisywac - samochody po to mają czujniki aby wykrywac usterki mechaniczne innych podzespołów
    AR156 1.6TS 2000
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm, Alfa Romeo 147 fl
    85 d 11 h 36 m
    Pomysł fajny, przyznaję, sam bym na to nie wpadł
    Po tej załej operacji opisz jak teraz wygląda rozgrzewanie silnika (jaką łapie temp i po jakim czasie podczas normalnej jazdy rozpoczętej przy całkowicie zimnym silniku), opisz też co dzieje się ze wskazówką tepmeratury podczas jazdy - czy stoi cały czas na 90* czy może waha się itp. itd.
    A jaka powinna być temp otwarcia w Alfie z T.S.'em i jaka powinna być średnia temp podczas jazdy? Czy właśnie 90*C, czy może mniej? Np. 80*C?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. do kosztów nie doliczyłeś płynu paraflu
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 23-01-2010 o 15:00
  11. #10
    strzelno
    6 d 22 h 49 m
    To jednak zaufam Mackowi i wymienie ten termostat a czy mosze kupic go z czujnikiem skoro czujnik nowy tydzien temu byl montowany
  1. Kierownica multifunkcyjna, tempomat. Czyli zrób to sam
    Utworzone przez kolczu1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 16:45
  2. TVN Turbo - Kup i zrób
    Utworzone przez Niski w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 13:56
  3. [159] Jak ustawić godzinę i datę w wersji z nawigacją?
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 18:15
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 19:03
  5. AR166 :JAK USTAWIĆ GODZINĘ W ICS
    Utworzone przez ditech w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 14:23
Tagi użytkowników
termostat nubira 1 6
gdzie jest termostat w renault 19 1.4
termostat lanos
wymiana termostatu reno clio
lanos 1500 16vgdzie jest termostat
czy mozna naprawic termostat
jak znajde termostat w calibrze 2.0 8v
termostat renault 19 1.4 łódź
deu lanos wymiana termostatu
jak wymienić termostat w lanosie 1.5
jak wyciagnac termostat renault clio 1.6 16vwkład termostatu reno 5silnik astra 1.4jak wymienic termostatwymiana termostatu lanos 1.6czy da się naprawic termostat zwymiana termostatu renault thalia 1.4 wv kturym miejscutermostat do reno 5wymiana termostatu lanos 14uszczelka obudowy termostatureno cliowymiana termostatu Daewoomatizjak naprawić termostatlanos 1.6 16v termostattermostat lanos 1.5 8vtermostaty zrób to samjak włozyc termostat do matizagdzie jest termostat w daewoo lanos 1.6 16vJak włożyć termostat daewoo matizjaknaprawićtermostatcena wymiany termostatu matizwymiana termostatu w lanosie 1.6leganza jak wymienic termostatgdzie znajduje sie termostat freelanderjak zamontowac termostat w renault thalia 1.4lanos 1 5 16v jaki najlepszy termostatreno thalia 1.4 termostatvolvo penta md6 partstermostat matizschemat termostatu samochodowego z mieszkaniemtermostat r 19gdzie sie znajduje termostat do nubiryile kosztuje wymiana termostatu w reno thaliajak samemu wymienic termostat w matiziejak wyciagnac termostat z renault 19termostat do renault 19wymiana termostatu lanos 1 6 16vfreelander gdzie jest termostatwymiana termostatu daewoo lanospo jakim czasie termostat otwiera sie w matiziegdzie znajduje się termostat w renault 19miejsce zamontowania termostatu lanos 1.5budowa i naprawa silnik lanos 1.6 16vwymiana termostatu w lublinie metalowa obudowa do termostatu lanostermostat w dewu nubira gdzie sie znajdujesam naprawiam lanos wymiana termostatuwymiana temostatuwymiana termostatu do lanosa 1.5 16vtermostat clio lodzczy da sie naprawic termostatgdzie znajduje sirenault thalia 1.4 16v termostatwymiana termostatu matizwymiana termostatu w lanosie 1.6 filmwymiana termostatu lanos 1.5 8vlanos silnik E -Tec 14 v8 gdzie sie miesci termostatile jest uszczelek w termostacie w lanosieGdzie sie miesci termostat w lanosie 14 v8 SOHCzrob to sam wymiana termostatuwymiana termostatutermostat w renault cliotermostat na wężutermostat matiz wymianaczy mozna zregenerować termostat wodyw ktorym miejscu jest termostat w silniku lanos 1500termostat do matizajak wymienić termostat lublin 2matiz termostat wymianajak prawidłowo termostat w matizietermostat do clio 2termostat w lanosiematiz termostat jaka średnicatermostat nubira 2.0gdzie jest zamontowany termostat matizjak wyciagnac termostat z obudowy megane 2wymiana termostatu daewo matizlanos 1.6 16v serwisowkajak naprawiać termostatwkład termostatu nubiramatiz temperatura wacha siękoszt termostatu wlanosiegdzie jest termostat w renault thaliajak założyć termostat nubiragdzie ma być uszczelka pod termostat nubiratermostat clio ii 1.4 16vtermostat w renault 2 2 gdzie jest a auciejak wymienić termostat matiztermostat matiz gdzie sie znajdujejak sprawdzić termostat nubira 1schemat wymiany termostatu matizwymiana termostatu renualt clio
