Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    AR GT 1.9 JTD
    Czas spędzony na forum
    1 d 25 m
    Domyślnie Szyby elektryczne - AR GT
    Centralka podnośników otrzymuje informację o ewentualnym istnieniu przeszkody podczas ruchu szyby w górę (podnoszenie) poprzez dwa czujniki efektu halla znajdujące się w każdym silniku. W przypadku rozpoznania przeszkody, centralka natychmiast przerywa przesuw szyby i odwraca jego kierunek: realizowane jest to zarówno w funkcjonowaniu ręcznym jak i automatycznym. Dwa czujniki efektu halla umożliwiają ponadto centralce zapamiętanie w każdej chwili pozycji szyby.Od momentu zastosowania szczególnego kształtu drzwi (bez ramy górnej) należy zapewnić prawidłową szczelność uszczelki drzwi ''podnosząc'' szybę w uszczelce zawsze przy zamknietych drzwiach. Z tego powodu centralka steruje także funkcją ''short drop'' - krótki skok: po otwarciu drzwi szyba - jeżeli znajduje się w pozycji końca skoku górnego zostaje obniżona o około 4 mm; po zamknięciu drzwi natomiast szyba zostaje zamknięta kompletnie; po sterowaniu zamknięcia szyby przy drzwiach otwartych, szyba zatrzyma się około 4 mm przed skokiem górnym; i zostanie zamknięta całkowicie tylko przy zamkniętych drzwiach.
    Obwód centralki zespołu sterowań na drzwiach sterowany jest przez przekaźnik servizi i zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami, umieszczonymi w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą. Obwód centralki podnośników szyb sterowany jest przez przekaźnik servizi i zabezpieczony jest dwoma bezpiecznikami, umieszczonymi w dodatkowej skrzynce bezpieczników. Przy kluczyku w MAR, przekaźnik jest zawsze zasilany, także podczas fazy uruchamiania silnika.
    Opis funkcjonowania:
    Przekaźnik servizi T13, znajdujący się w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą B2, zasila z logiką opisana powyżej i kontrolowaną przez Body Computer M1 styk 14 złącza F zespół sterowań na drzwiach H44 styk 14 i 25 złącza B, poprzez dwa obwody zabezpieczone bezpiecznikami F47 i F48.
    Poprzez obwód CAN, Body Computer jest połączony z zespołem sterowania na drzwiach H44. Zespół sterowań na drzwiach H44 zasilany jest bezpośrednio na styku 24 złącza B przez obwód zabezpieczony bezpiecznikiem F39 w skrzynce bezpieczników pod deską rozdzielczą B2. Przekaźnik servizi T12 zasila - w obwodzie ''poprzez wyłącznik zapłonu'' (INT/A) zabezpieczonym bezpiecznikiem F62 w B2 centralkę podnośnika szyb po stronie kierowcy M116 i po stronie paseża M117 styk 20 konektora B.
    Zasilanie poprzez wyłącznik zapłonu (INT) doprowadzane jest natomiast do styku 20 złącza B M16 i M17. Styki 9 i 10 konektora A i styk 1 konektora B M16 i M17 połączone są z masą. Centralki podnośnika szyb po stronie kierowcy M116 i po stronie paseża M117 są zasilane bezpośrednio na styku 2 i 7 konektora A w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikami F64 i F65 znajdującymi się dodatkowej skrzynce bezpieczników B98.
    W zespół H44 są wbudowane przyciski sterowania dla podnośników szyb od strony kierowcy i pasażera, natomiast do styku 1 H44 przesyłane jest sterowanie zwyłącznika podnośnika szyby na drzwiach po stronie pasażera H50 (jest to prosty wyłacznik i nie zawiera żadnej elektroniki. Te sygnały sterowania przesyłane są styk 1-2 i 13-12 konektora B do centralki podnośnika szyby po stronie kierowcy M116 i po stronie pasażera M117, do styków 7 i 12 konektora B. Te sterują silnikami N60 (po stronie kierowcy) i N61 (po stronie pasażera) ze styku 3 i 8 konektora A. Dwa czujniki efektu halla znajdujące się w silnikach N60 i N61 są zasilane z centralki M116 lub M117 ze styku 12 konektora A, natomiast styk 11 dostarcza masy odniesienia; sygnały sterowania przesyłane są ze styku 3 konektora B M116 lub M117 (z czujnika ''B'') i ze styku 4 konektora B M116 lub M117 (z czujnika ''A''). Sygnał drzwi otwartych, używany dla funkcji ''short drop'', dochodzi do styku 11 konektora B M116 lub M117 z zamków N50 i N51 (są to te same sygnały, które powodują czasowe zapalenie lamp ).
    do sprawdzenia:
    -stan połączenia elektrycznego między skrzynką bezpieczników pod deską rozdzielczą i wyłącznikiem na odpowiednich drzwiach oraz zasilanie tego wyłącznika
    -przy kluczyku w położeniu MAR uruchomić wyłącznik podnośnika szyby i sprawdzić napięcie na jego wyjściu
    -sprawdzić stan połączenia elektrycznego między wyłącznikiem na kontrolowanych drzwiach, odpowiednią centralką i silniczkiem podnośnika szyby
    -sprawdzić stan mechaniczny i ewentualne zablokowanie zespołu podnośnika szyb
    -sprawdzić czy przekaźnik odbiorników servizi jest prawidłowo zasilany z akumulatora.
    -przy kluczyku w położeniu MAR połączyć się z zasilaniem przekaźnika z Body Computer i sprawdzić, czy po uruchomieniu podnośników szyb, do przekaźnika zostaje doprowadzone zasilanie.
    -sprawdzić ponadto, czy połączenia elektryczne pomiędzy Body Computer, akumulatorem i przekaźnikiem nie wykazują anomalii
    -za pomocą przyrządu diagnostycznego Examiner sprawdzić, czy występują usterki w Body Computer, centralce podnośników szyb oraz zespole sterowań na drzwiach koszt 60zł
    Cytat Napisał s1bart1 Zobacz post
    przełącznik szyb wyjęty ,i tak:
    TRW B365 nr jaki znalazłem jest taki:735263175 60352700
    ten przełącznik /735263175/ jest od AR 147 2000rok i nie pasuje do GT, jak napisałeś wyżej do Twojej pasują przełączniki 156048638 /strona kierowcy/ i 735298601 /strona pasażera/, co do tego drugiego numeru 60352700 to nic nie znalazłem możliwe ze numer jest za krótki
    Załączone obrazy Załączone obrazy Szyby elektryczne - AR GT-schemat_elektryczny_podnosnika_szyb_1.jpg   Szyby elektryczne - AR GT-schemat_elektryczny_podnosnika_szyb_2.jpg   Szyby elektryczne - AR GT-rozmieszczenie_elementow.jpg   Szyby elektryczne - AR GT-centralka_panelu_sterowania_cpl_.jpg
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 05-02-2010 o 16:09
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
Tagi użytkowników
bezpieczniki alfa gt
szyby elektryczne
schemat szyb elektrycznych do alfy romeo 156
735263175 alfa
alfa romeo gt bezpieczniki
alfa 147 bezpieczniki
schemat instalacji elektrycznej alfa romeo 147
szyb elektryczne
alfa romeo 156 schemat szyb elek
centralka trw
bezpieczniki od podnośników szyb alfa romeo 156
schemat podnośnika szyb
przekaznika a ekekltryczne szyby alfa 147
konektor m16
schemat elektryki alfa romeo 156
735263175
schemat podnosnika szyb w alfa 156
alfa 147 elektryczne szyby schemat
alfa 156 skrzynka pod deska rozdzielcza pasażer
117 w centralce bezpieczników
schemat przekaznika samochodowego
