Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    Czas spędzony na forum
    4 d 21 h 14 m
    Domyślnie [147]Selespeed - kompedium wiedzy
    Wysłany: Pon Gru 10, 2007 2:06 pm Temat postu: Selespeed - kompedium wiedzy Postanowiłem zebrać wszystkie informacje mogące się przydać użytkownikom SELESPEED
    1. Nie wchodzi wsteczny co zrobić?
    Jeżeli wsteczny nie wchodzi a na komputerze wyświetla się napis Selespeed system failure.
    Jednym z rozwiązań problemu może być przeczyszczenie styków łączących. Niezbędne do tego będzie odłączenie i wyjęcie akumulatora.
    Link: http://forum147.com/download.php?id=2635
    Link2: http://forum147.com/files/thumbs/t_selespeed_zblizenie_972.jpg
    Drugim rozwiązaniem, które w kilku przypadkach już pomogło jest rozłączenie akumulatora na około 15-30minut tak żeby zresetował się komputer.
    2. Na zimnym silniku samochód żabkuje
    Rozwiązań tego problemu jest kilka. Nie wszystkim też pomaga.
    - Sprawdź kiedy wymieniałeś olej w skrzyni biegów. Jeżeli nie jesteś pewien kiedy był ostatnio zmieniany olej. Wymień go
    Inne rozwiązanie: włóż kluczyk i go przekręć raz poczekaj aż komputer skończy sprawdzać wszystkie komponenty (zgaśnie check active) i go nie zapalaj. Tylko wyjmij jakbyś chciał skończyć jazdę. Następnie włóż ponownie i poczekaj aż ponownie wykona check active). Gdy skończy odpal samochód i delektuj się jazdą.
    3. Wyskakuje Selespeed system failure ale samochód chodzi i nie ma problemów z biegami.
    Jeżeli wyskakuje tobie Selespeed system failure rzadko, ale zwłaszcza w wilgotne i zimne dni. Prawdopodobnie jest problem ze stykami. Rozwiązanie:
    Wyjmij tą złączkę następnie przeczyść np. WD40 złączę męskie (pamiętaj żeby dokładnie wytrzeć złącze męskie). Następnie podoginaj te styki. Włóż z powrotem w złącze damskie dociśnij.
    Jeżeli wyskakuje Tobie ciągle ale mimo wszystko nie masz problemów ze zmianą biegów wykonaj następujące czynności:
    - Sprawdź ilość aktywatora (płynu do selespeed) - znajduje się w lewym nadkolu
    - Wykonaj powyższą czynność tyczącą się styków
    - Odłącz akumulator na 15-30minut tak żeby zresetował się komputer
    - Podjedź do najbliższego serwisu celem sprawdzenia czym spowodowany jest błąd.
    4. Problemy z wrzucaniem biegów
    Jeżeli nie możesz wrzucać biegów, a Twoje auto po prostu stoi odwiedź jedno z tych miejsc:
    - Łódź - Pogwarancyjny serwis Alfa Romeo ul. Puszkina 78 Telefony: 0426493310, 0601268569
    - Poznań - PolCar Serwis Alfa Romeo ul. Gorzysława 9 Telefony: Tel.: (061)8732203 ; Fax: (061)8732204
    - Bielsko-Biała - ul.Katowicka 24, 43-300 Bielsko-Biała, (033) 8134442
    Powyższe miejsca zostały sprawdzone i są polecane przez użytkowników tego forum. Wiemy, że do sprawy zabierają się rzeczowo i znają się na Selespeed.
    Jeżeli masz pytania dotyczące Selespeed przeszukaj najpierw ten topic:
    http://forum147.com/viewtopic.php?t=136&start=90&postdays=0&postorder= desc&highlight=selespeed
    Dodatkowo skorzystaj z opcji szukaj:
    http://forum147.com/search.php
    Zasady dobrego użytkowania skrzyni selespeed:
    - Sprawdzaj poziom aktywatora w zbiorniczku (lewe nadkole)
    - Regularnie zmieniaj olej w skrzyni biegów
    - Ciesz się jazdą
    Najważniejsze gdy wyskoczy Selespeed System Failure. Nie panikować to może znaczyć wszystko od zepsutych manetek przy kierownicy poprzez małą ilość aktywatora w zbiorniku, aż po błąd komputera spowodowany rozłączeniem się styków. Strach jest często większy od awarii, lub jej braku
    Mam nadzieję, że to się przyda wszystkim użytkownikom tej skrzyni.
    wystepuje rowniez gdy np. przytrzymamy lewarek o pare sekund za dlugo w pozycji neutral.. np. wypinamy skrzynie na neutral i jakos tak wyjdzie, ze za dlugo przytrzymamy lewarek przesuniety w prawo.. wyskoczy Selespeed system failure i skrzynia przelaczy sie na CITY
    bez paniki - wylacz CITY i ciesz sie jazdą
    Post wklejony z forum 147.com za zgodą admnistracji
      forum147.com ~ Zaloguj | Alfa Romeo 147
    http://www.forum147.com/viewtopic.php?p=25439#25439
      forum147.com :: Pisownia
    http://www.forum147.com/spelling.php?p=25439
    http://www.forum147.com/posting.php?mode=quote&p=25439
      forum147.com ~ | Alfa Romeo 147
    http://www.forum147.com/viewtopic.php?mode=unread&p=25439
    http://forum147.com/viewtopic.php?t=136&start=90&postdays=0&postorder=desc&highlight=selespeed
      forum147.com ~ Szukaj | Alfa Romeo 147
    Ostatnio edytowane przez piotriix ; 11-03-2010 o 21:04
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
  2. Thanks czester085, shrek2oo7, Majkel thanked for this post
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 44 m
    Ups :-)
    Widzę swoje zdjęcie...
    Oby służyły również naszemu forum!
    BTW. dodam jeszcze jedno rozwiązanie - stosunkowo często padają centralki Selespeeda (schowane w kabinie pod wykładziną przy prawym nadkolu), które - przynajmniej w przedliftowej 147 - odpowiadają za większość nieusuwalnych błędów generowanych przez układ SS. Dostępne na Allegro "używki" często również nie rozwiązują problemu.
    Najlepszym rozwiązaniem, prócz kupna nowego sterownika, jest oddanie centralki do przeprogramowania (np. w firmie KoCar Tychy - tam po kilku próbach z "używkami" zregenerowałem swoją)
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  4. Thanks czester085 thanked for this post
  5. #3
    gliwice
    lybra SW 2.4 JTD, 147 2.0 Selespeed
    16 h 59 m
    opis działania, błędów, zachowania selespeed:
    http://homepage.mac.com/paul_denyer/selespeed/
    [j. angielski]
      Alfa Romeo Selespeed - Home
    selespeed
    instrukcja jazdy selespeedselespeed system failure 147wyjmowanie akumulatora w samochodziedługo wyjety akumulatorselespeed system failurekocarselespeed łódźalfa romeo 147 check activealfa 147 olej selespeedselesspedalfa 156 czeckinstrukcja alfa selspeedinstrukcja alfa 156 selespeed citykocar tychywymiana selespeed alfa 156 instrukcjainstrukcja montazu selespeed 156jakie parametry akumulatora do alfy romeo 147 2.0 selespeedalfa romeo 147 jak przeprowadzić test komputeraalfa 156 selespeed komputerserwis skrzyń selleped łódzkieselespeed wikiselespeed wikipediazdjęcia z naprawy selespeedselespeed alfa 147 kompendium wiedzy
