Instruckji do tych silników nie widziałem, może proste ale wiem z doświadczenia, że lepiej robiłoby się to gdyby taki mały opis się miało.
Do operacji potrzebujemy:
- zaślepke EGR (zamówimy na allegro)
http://img265.imageshack.us/img265/4871/zaslepkaa.jpg
- coś długiego do czyszczenia kolektora (Ja użyłem długiego brzeszczotu który owinięty został szmatą)
- klucz "10"
- klucz do odkręcenia osłony silnika (niestety wymiaru nie pamiętam)
- śrubokręt
http://img683.imageshack.us/img683/8...przedpraca.jpg
1. Zaczynamy od odkręcenia osłony silnika
2. odkręcamy opaske która ściska rure IC->kolektor ssący
3. Odkręcamy przewód spalinowy idący z EGR do kolektora ssącego (klucz 10)
http://img525.imageshack.us/img525/1...niadoladow.jpg
(Czujnik ciśnienia doładowania znajduje się z tyłu silnika na środku, przykręcony jedną śrubką do kolektora ssącego, malutka czarna kostka z napisem BOSCH słabo widocznym)
1. Następnie odczepiamy wtyczke z czujnika doładowania ciśnienia (podważa się zaczep śrubokrętem płaskim)
2. odkręcamy jedną srubę mocującą czujnik (klucz 10)
Czujnik wyjmujemy i czyścimy na własny sposób (np pędzelkiem)... Ja osobiście poprostu przeczyściłem szmatą.
Wygląd czujnika:
http://img651.imageshack.us/img651/1...niadoladow.jpg
Wygląd miejsca gdzie znajdował się czujnik:
http://img169.imageshack.us/img169/2042/bezczujnika.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/2116/obudowawaz.jpg
1. Tutaj czyścimy cały środek (Ja użyłem długiego brzeszczotu owiniętego szmatą, niestety i tak sięgałem tylko do połowy ale syfu wyszło sporo)
Wygląd "czystości" w kolektorze ssącym:
http://img11.imageshack.us/img11/375...kkolektora.jpg
Wkładać możemy do oporu (oczywiście po wyjęciu czujnika ciśnienia doładowania)
2. JEszcze raz pokazane śruby mocujące wężyk idący z EGR do kolektora ssącgo
3. W tym miejscu po rozkręceniu wsadzamy zaślepke (Moja niestety była nie na wymiar, dlatego brzeszczotem półokrągłym troche Ją zmodyfikowałem aby nacięcia na śruby pasowały)
Po wyczyszczeniu wszystko montujemy i dorkęcamy (tj czujnik ciśnienia doładowania wraz z wtyczką, wąż z EGR do kolektora ssącego oczywiście z zaślepką, rure IC--> kolektor ssący, osłone silnika)
Efektu jeszcze nie sprawdziłem ale już było czuć, że auto ma świeże powietrze i wkręca się ładniej na obroty.
Pozdrawiam i mam nadzieje, że komuś się to przyda![]()
Moja Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
Alfa Romeo - gdy Cię nie stać na piwo, mówisz, że jest niedobre."
Zaślepka jest na wymiar, jednak dałeś ją nie w tym miejscu co przewidział konstruktor zaślepki. Taką zaślepkę daje się między połączenie kolektora wydechowego a samego zaworu EGR(po otwarciu maski z przodu silnika na środku). Dzięki temu umieszczeniu sadze już więcej nie zanieczyszczają zaworu u ciebie będą dalej go zapychać.
Podczas przeprowadzania tej czynności trzeba albo odkręcić kolektor ssący i wysypać z niego sadze , albo po oczyszczeniu szmatką wziąć odkurzacz i wyciągnąć z kolektora całą sadze. Trzeba to zrobić przed uruchomieniem silnika. Ja nie pomyślałem zanim zabrałem się za robotę i zapchałem sobie zawory.
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (1 zarejestrowany(ch) oraz 1 gości)
