Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar Izane
    Mysłowice-G. Śląsk
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136@175 KM 370 NM 2000r, cosmo-blue, SportPack
    Czas spędzony na forum
    24 d 19 h N/A
    Domyślnie Zaślepienie całkowite EGR (+ czyszczenie) w 2.4JTD 10v i 1.9 JTD 8v
    Instruckji do tych silników nie widziałem, może proste ale wiem z doświadczenia, że lepiej robiłoby się to gdyby taki mały opis się miało.
    Do operacji potrzebujemy:
    - zaślepke EGR (zamówimy na allegro)
    http://img265.imageshack.us/img265/4871/zaslepkaa.jpg
    - coś długiego do czyszczenia kolektora (Ja użyłem długiego brzeszczotu który owinięty został szmatą)
    - klucz "10"
    - klucz do odkręcenia osłony silnika (niestety wymiaru nie pamiętam)
    - śrubokręt
    http://img683.imageshack.us/img683/8...przedpraca.jpg
    1. Zaczynamy od odkręcenia osłony silnika
    2. odkręcamy opaske która ściska rure IC->kolektor ssący
    3. Odkręcamy przewód spalinowy idący z EGR do kolektora ssącego (klucz 10)
    http://img525.imageshack.us/img525/1...niadoladow.jpg
    (Czujnik ciśnienia doładowania znajduje się z tyłu silnika na środku, przykręcony jedną śrubką do kolektora ssącego, malutka czarna kostka z napisem BOSCH słabo widocznym)
    1. Następnie odczepiamy wtyczke z czujnika doładowania ciśnienia (podważa się zaczep śrubokrętem płaskim)
    2. odkręcamy jedną srubę mocującą czujnik (klucz 10)
    Czujnik wyjmujemy i czyścimy na własny sposób (np pędzelkiem)... Ja osobiście poprostu przeczyściłem szmatą.
    Wygląd czujnika:
    http://img651.imageshack.us/img651/1...niadoladow.jpg
    Wygląd miejsca gdzie znajdował się czujnik:
    http://img169.imageshack.us/img169/2042/bezczujnika.jpg
    http://img16.imageshack.us/img16/2116/obudowawaz.jpg
    1. Tutaj czyścimy cały środek (Ja użyłem długiego brzeszczotu owiniętego szmatą, niestety i tak sięgałem tylko do połowy ale syfu wyszło sporo)
    Wygląd "czystości" w kolektorze ssącym:
    http://img11.imageshack.us/img11/375...kkolektora.jpg
    Wkładać możemy do oporu (oczywiście po wyjęciu czujnika ciśnienia doładowania)
    2. JEszcze raz pokazane śruby mocujące wężyk idący z EGR do kolektora ssącgo
    3. W tym miejscu po rozkręceniu wsadzamy zaślepke (Moja niestety była nie na wymiar, dlatego brzeszczotem półokrągłym troche Ją zmodyfikowałem aby nacięcia na śruby pasowały)
    Po wyczyszczeniu wszystko montujemy i dorkęcamy (tj czujnik ciśnienia doładowania wraz z wtyczką, wąż z EGR do kolektora ssącego oczywiście z zaślepką, rure IC--> kolektor ssący, osłone silnika)
    Efektu jeszcze nie sprawdziłem ale już było czuć, że auto ma świeże powietrze i wkręca się ładniej na obroty.
    Pozdrawiam i mam nadzieje, że komuś się to przyda
    Moja Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
  2. Thanks karolezz, adayena, Mata, prasus, kamil-2k and 12 others thanked for this post
  3. #2
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pa1n
    Lublin
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136KM 1999r
    1 h 49 m
    Cytat Napisał Izane Zobacz post
    Zaślepka jest na wymiar, jednak dałeś ją nie w tym miejscu co przewidział konstruktor zaślepki. Taką zaślepkę daje się między połączenie kolektora wydechowego a samego zaworu EGR(po otwarciu maski z przodu silnika na środku). Dzięki temu umieszczeniu sadze już więcej nie zanieczyszczają zaworu u ciebie będą dalej go zapychać.
  4. Thanks Alfista, karolezz thanked for this post
  5. #3
    Użytkownik Embrion Avatar tito2009
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD 136 KM 1999r. produkcji, czarna metaliczna, alufelgi 17"
    4 h 30 m
    Podczas przeprowadzania tej czynności trzeba albo odkręcić kolektor ssący i wysypać z niego sadze , albo po oczyszczeniu szmatką wziąć odkurzacz i wyciągnąć z kolektora całą sadze. Trzeba to zrobić przed uruchomieniem silnika. Ja nie pomyślałem zanim zabrałem się za robotę i zapchałem sobie zawory.
Tagi użytkowników
alfa romeo 156 2.4 jtd egr
czyszczenie egr 2.4jtd
co daje zaślepienie egr w jtd
gdzie znajduje sie zawor erg w lanci
silnik JTD 2 4 schemat
schemat układu podciśnienia alfa romeo jtd
czyszczenie egr jtd 8v
zawór egr alfa romeo 156 2.4 jtd
czyszczenie egr alfa 2.4
czujnik cisnienia doladowania zaslepic
silnik 2 4 jtd budowa
erg ile ma zaworów w alfie 156 2.4jtdjak zaslepic egr 2.4 jtdalfa 2.4 egrbravo jtd brak sygnału egrjak wyczyścić egr brava jtd2.4 jtdm egrrura filtra alfa 156 jtd 8vegr 2.4 jtdlancia kappa zaślepiony egrczujnik cisnienia powietrza w kolektorze ssącym stilo czyszczenieschemat turbo 2 4 jtdalfa 156 jtd kolektoregr zaslepienie 2.4 jtd 175kmczyszczenie egr mareawww w ktora strone odkreca sie srube w silniku fiacie mareanaprawa zaworu egr lancia kappa 2 4jtdfiat marea jtd zawór egralfa jtd - podcisnieniealfa romeo 156 1.9 jtd zawór egr1.9 jtd turbo schematvw caddy 1.9 tdi 2009 zaslepienie egrschemat turbosprężarki z filtrem egrzawor egr alfa romeo 2 4 jtdschemat silnika 2.4 jtdalfa 156 2.4 schemat silnikaregulator ciśnienia alfa 156 1.9 JTD1.9 jtd gdzie jest egrzaslepienie egr 2.4 jtd cf2156 alfa 2.4 zaslepienie egrkolektor ssacy alfa 2.4 jtd2.4 jtd egrczyszcznienie kolektora turbiny i egr śląskfiat bravo zaślepienie zawór egralfa 1.9 jtd czujnik doładowaniaschemat silnika 1.9 jtd podcisnieniejtd bravo zaślepienie egrzawór egr lancia kappa 2 4zawór egr alfa romeo 156 1.9 jtd 2000r czyszczeniezaslepka egr alfa romeo 156 1.9 jtd 1999układ turbo jtdodlaczenie weza od cisnienia egrczyszczenie zaślepionego egrfiat stilo 1.9 jtd zawór egrbrawa jtd czyszczenie egrpodcisnienia egr jtdczyszczenie zawór cisnienia alfa 156zaślepienie egr 2.4 jtdlancia kappa egrelektrozawór egr w bravoosłona pod silnik alfa 156 diesel1.9 jtd ustawienie egrsilnik 2.4 jtd budowazawór egr alfa 156 2.4jtdlancia kappa zawór egr schematysrodki do czyszczenia egr w silnikachodlaczyc egr 2.4jtdczujnik doladowania fiat stilobravo 1.9 zaslepienie egrczujnik ciśnienia doładowania alfanaprawa fiata stilo egrforum czujnik oleju lancia kappa jtdzaślepienie zawory EGr stilozaślepki do zaworu egruklad doladowania silnika fiat bravo 1.9budowa zaworu egr boschczyszczenie czujnika podciśnienia alfasam naprawiam naprawa egrodłączenie węża od zaworu egrgdzie jest rurka egr brava 1.9 tdegr cf2 jtdco daje zaślepienie egr alfa romeo 156 2.4 jtdczyszczenie egr 2.4 jtdzawór egr alfa romeo 156 1.9 jtd 2000rczujnik ciśnienia doładowania alfa romeo 159czyszczenie dolotu 2 4 jtdalfa 2.4 jtd czyszczenie egrzaślepka egr fiat stilo 1.9 jtdegr alfa romeo 156 2.4 jtdzaślepienie EGR tdsustawienie rozrządu alfa 156 1.9 jtdczyszczenie zaworu doładowania turbiny alfagdzie znajduje się zawór erg w fiacie bravo 2zawór egr do fiata mareaegr jtd 2.4zawór turbo marea jtdalfa 2.4 jtd EGRczyszczenie egr 1.9 jtdfiat jtd czyszczenie kolektoralancia kappa 2.4 jtd czy można odłączyć turbinę
