Barus91
- Rejestracja
- Sie 7, 2009
- Postów
- 1,704
- Wiek
- 34
- Lokalizacja
- Ząbkowice Śląskie / Wrocław
- Auto
- BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
od Administracji: Post wydzielony z działu "Bazar", gdyż został uznany jako, merytorycznie, wartościowy.
Jak będziesz chciał coś wiedzieć nt. przełożenia, daj znać
Moje GG: 15969620
Bo ja np. mam podgrzewanie tylko fotela pasażera i fotele wkłada się tak, jak są w angliku (prawy na prawą, lewy na lewą) ale siedzisko z podgrzewaniem zamieniłem w fotelach
Później na stelaż swojego fotela kierowcy zakładasz poszycie z "pasażera anglika" i regulację masz w obu.
Poszycie ściąga się dość łatwo (nie jest nigdzie podszyte), ale trzeba mieć kogoś do pomocy przy ściąganiu i zakładaniu. Musisz poodpinać takie "haczyki" pod poszyciem oparcia, żeby je ściągnąć.
Ciekawa sprawa jest też z zagłówkiem (który musisz ściągnąć ze swojego oryginalnego fotela kierowcy, żeby zdjąć poszycie oparcia). Najwygodniej odkręcić dwie śrubki pod spodem zagłówka, później ściągnąć go bez "słupków" a następnie same "słupki" wyjdą po przekręceniu ręką o 90 stopni...
Więcej niespodzianek raczej nie było... Boczki pasują... Tzn. pasują 2... A jeśli chcesz mieć elegancko, to z 3-cim (prawy przód) trzeba się pobawić i przełożyć sam materiał do starego boczku, który masz teraz (bo przynajmniej ja tak mam przy 4 el. szybach, że otwór w boczku od strony pasażera eur. (kier. ang.) był większy i ten plastik z włącznikami był w stosunku do niego za mały... Od strony kierowcy jest lżej, bo będziesz musiał tylko powiększyć otwór zgodnie z tym, co masz w 'starym' boczku...
Żeby ściągnąć boczek musisz: odkręcić 2 imbusy w tym plastiku, gdzie masz włączniki szyb el. (są pod gumką), 1 śrubkę pod zaślepką (pod klamką), ściągnąć obudowę głośnika i odkręcić 4 śruby głośnika + 2 pod nim... i to chyba tyle... później delikatnie odciągasz i powinno pójść
Gdzieś na forum są nawet rysunki z miejscami, gdzie są zatrzaski...
Pozdr
Wojtek
PS. Ja mam szare skórki (jasne) i też dość fajnie to wygląda
Ale bananowe są rewelacyjne
Moje GG: 15969620
Pozdr
Wojtek
