Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    Czas spędzony na forum
    21 d 4 h 20 m
    Domyślnie [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.
    Zamiast wymieniać sterownik z powodu braku podświetlenia sterowania szyb, można znikomym kosztem go naprawić.
    Potrzebne narzędzia i materiały:
    - klucz imbus,
    - śrubokręt płaski,
    - lutownica,
    - cyna,
    - super jasna dioda LED, kolor zależny od podświetlenia reszty przycisków,
    - opornik 12V dla tej diody,
    1. Wyciągamy gumową wkładkę z uchwytu do zamykania drzwi,
    2. Kluczem imbus wykręcamy dwie śruby mocujące panel sterowania szybami,
    3. Wyciągamy do góry panel sterowania szybami,
    4. Trzymając za kostkę sterownika, którego podświetlenie jest zepsute pchamy do przodu wyciągając go w dół.
    5. Odpinamy kostkę z przewodami, pomagając sobie przy tym płaskim śrubokrętem.
    6. Demontujemy klawisz rozchylając delikatnie kostkę śrubokrętem.
    7. Delikatnie usuwamy płytkę na której znajduje się dioda LED.
    8. Po zdemontowaniu (zniszczeniu) płytki ukazują nam się dwa "piny" - jest to + i - napięcia dla podświetlenia.
    9. Dopasowujemy długości pręcików diody i opornika tak by łatwo można było całość polutować. Trzeba pamiętać, że dioda zaświeci tylko wówczas kiedy na + damy +, na odwrót nie zaświeci, ale też nie spali się.
    10. Ustawiając pionowo diodę tak, by weszła w klawisz i nie przeszkadzała podczas jego naciskania całość lutujemy.
    11. Sprawdzamy czy świeci, czasem diodę trzeba delikatnie pochylić, tak by nie świeciła ani mocniej, ani słabiej niż pozostałe klawisze.
    12. Montujemy klawisz.
    13. Załączamy kostkę z przewodami.
    14. Cały sterownik montujemy wciskając od spodu w panel sterowania..
    15. Wkładamy panel sterowania w boczek drzwi.
    16. Zakręcamy uprzednio wykręcone dwie śrubki imbus.
    17. Wkładamy gumową wkładkę w uchwyt do zamykania drzwi.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.-img_1963.jpg   [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.-img_1968.jpg   [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.-img_1971.jpg   [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.-img_1973.jpg   [156] Naprawa podświetlenia sterowania szyb.-img_1974.jpg
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 11-11-2010 o 13:57
  2. Thanks cuoreventi, zieloo007, Kwazi, wiluxx, piotriix thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  4. #2
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    156 1.8TS 2000r + Liquid Propane Injection / Jeep Cherokee 4.0 Limited
    1 d 12 h 52 m
    Warto dodać, że w przedliftowych wnętrzach, przyciski są innego typu. Dioda, którą potrzebujemy nie jest typu klasycznego, lecz SMD, opornika też nie potrzebujemy, gdyż przed liftem oryginalnie już są led'y z opornikami.
    Dodatkowo do wykonania potrzebujemy szczypce, oraz lutownicę o cienkim grocie.
    diesel power http://je.pl/qeuy
  5. Thanks cuoreventi, zieloo007 thanked for this post
  1. [166] Rozebranie i naprawa panelu otwierania szyb
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 20:10
  2. [155] Centralka sterowania szyb 155
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 18:31
  3. [156] uszczelki szyb
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 07:56
Tagi użytkowników
podswietlenie przyciskow otwierania szyb
diody do przełączników szyb
