Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Sebastoss
    Domyślnie AR 156 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył
    postanowiłem stworzyć własny artykuł.
    Jako że wymieniałem klocki i tarcze i miałem problemy z np. wciśnięciem tłoczka, publikuje mały poradnik by innym miłośnikom Alfa romeo było łatwiej.
    Kod:
     http://rs257.rapidshare.com/files/73551824/wymiana_tarcz_klok_w_rev.1.pdf
    Niedługo nowa rewizja !- już po..
    Jest to plik PDF by łatwiej (od word) go przeglądać bez przesunięć zdjęć i innych takich.
    Jeżeli znajdziecie błędy lub sugestie to proszę mi dać znać - wprowadzę poprawki.
    Może jakieś oceny pod względem przejrzystości, czy się przyda? itp.
    życzę miłej lektury i owocnych napraw ;-)
  2. Thanks cichy83 thanked for this post
  3. # ADS
    Akwizytorka
  4. #2
    Użytkownik Romeo Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Czas spędzony na forum
    4 d 3 h 12 m
    W wakacje rowniez wymienialem tylne klocki oraz wymienialem gumki tloczkow dlatego mam kilka zwiazanych z tym pytan
    - NIe rozumiem po co zaciagasz reczny i odpinasz przy nim linke ??
    - Nie rozumiem po co wypinasz linke recznego przy zaciskach ??
    - Zaciskanie gumowego przewodu hamulcowego szczypcami chyba nie jest dobrym pomyslem
    - Nie rozumiem po co odkrecasz przewod hamulcowy ??
    Ja cala to operacje przeprowadzilem bez tych czynnosci i nie wydaje mi sie zeby byly one do czegos potrzebne
    Wszystko robilem na zaciskach na samochodzie i nie bylo klopotu a wymienialem nie tylko klocki ale rowniez te gumki od tloczkow i uruchamialem jeden zapieczony tloczek
    Co do wciskania tloczkow spowrotem to mam na to bardzo dobry patent
    Lapiemy tloczek sciskiem stolarskim a nastepnie dokrecajac go wkrecamy tloczek zgodnie z kierunkim wskazowek zegara za pomoca klucza do montazu tarcz w szlifierce kontowej Pasuje idealnie do otworkow na tloczku
    Robota szybka czysta i przyjemna Wymiana gumki zajela mi ledwo 2 h :twisted:
    Koszt gumek 12 zl Koszt zacisku 250 zl
    Tu watek zwiazany z tym tematem
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...owe-vt4127.htm
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  5. #3
    Sebastoss
    Cytat Napisał Szef
    1. nie odłączałem linkę przy ręcznym tylko ją luzowałem (w instrukcji pisze)
    2. Musiałem zdemontować zacisk ponieważ w moim przypadku aby ruszyć tłoczkiem musiałem użyć klucza hydraulicznego- później już szło lżej
    3. A co się może z przewodem stać? jeżeli się go delikatnie zaciśnie tak by płyn nie
    wypływał - metoda stosowana w co drugim warsztacie.
    4. Aby zdemontować zacisk trzeba powypinać wszystkie te elementy.
    Osobiście naprawiałem nie jeden samochód nie jedno widziałem, i czasem lepiej poświęcić dwie czynności więcej i mieć wszystko zrobione na cito!
    Może w twoim samochodzie poszło wszystko 'miękko i szybko' - choć tu piszesz że lekko i miło a w innym temacie że 'Nameczylem sie z tym...." Nieważne... nie zamierzam przepychać się na słówka w końcu "gramy w tym samym zespole".
    Myślę że skoro komuś się udało zrobić wszystko 'NA SAMOCHODZIE' to znaczy że jest to możliwe, a co za tym idzie dodam stosowny wpis do mojej instrukcji
    Będzie nowa rewizja ;-)
    i wciąż czekam na nowe opinie co zmienić by zbliżyć się do ideału.
  6. #4
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    14 d 6 h 19 m
    mógłby ktoś podrzucić jeszcze raz tą instrukcję? Bo muszę u siebie zmienić, a nie wiem jakie niespodzianki mnie czekają i jakie mi są potrzebne klucze
  7. #5
    you
    you jest nieaktywny
    Użytkownik Rowerzysta Avatar you
    Okolice Poznania
    AR 156 1.9 JTD 130KM
    20 h 7 m
    Cytat Napisał tomek921 Zobacz post
    Link jest aktywny, tylko jest źle wklejony.
    http://rs257.rapidshare.com/files/73...ok_w_rev.1.pdf
    Bardzo proszę poprawny.
    Pozdrawiam,
    Kamil
    Kontakt: Kamil@alfista.pl
    Alfa Romeo 1.9 JTD 8v 105KM + virus = 130KM 310Nm@2240 obr./min.
  8. #6
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    156 sportwagon 1,9 TD 115KM 5biegów klima
    3 h 19 m
    Domyślnie A ja wkręciłem jeden tłoczek bez wyjmowania z auta i bez ścisku ttlko kręciłem i szed
    Cytat Napisał Sebastoss Zobacz post
    A ja wkręciłem jeden tłoczek bez wyjmowania z auta i bez ścisku tylko kręciłem i wszedł, a drugi się zaparl i wymontowalem cały zacisk i w imadle i kluczem do rur i do przodu i dociskałem i kręciłem, aż wlazł słowem nie ma reguły.
    Krzych
Tagi użytkowników
wymiana tarcz hamulcowych alfa 156
http:rs257.rapidshare.comfiles73551824wymiana_tarcz_klok_w_rev.1.pdf
wymiana klocków laguna 2
klocki Hamulcowe alfa romeo 156
wymiana klocków hamulcowych alfa romeo 156
wymiana tarcz i klocków hamulcowych
wymiana tylnych tarcz hamulcowych alfa 156
jak wymienić klocki hamulcowe alfa 156
wymiana klocków hamulcowych tył alfa romeo 156
wymiana klocków hamulcowych laguna ii tył
wymiana tylnych tarcz hamulcowych laguna 2tarcze hamulcowe tył alfa romeo 156jak wymienic klocki hamulcowe w renault lagunayou tube wymiana klocków hamulcowych laguna 2jak wymienić klocki hamulcowe w alfie romeo 156alfa 156 wymiana klockow tylwymiana klockuw w lagunieklocki hamulcowe alfa romeo 156 2000wymiana zacisków alfa 156 tyłalfa romeo 156 wymiana klockówscenic wymiana klocków jakie narzędziajak wymienić klocki hamulcowe tył renault scenic iihtsfile kosztuja klocki hamulcowe do renaulta laguna 2ile za wymianę tarcz i klocków alfatylna tarcz chamulcowa laguna 2wymiana klockow tyl 156jak wymienic klocki hamulcowe z tylu alfa romeo 156wymiana kloców chamulcowych fabia tyłtylne hamulce laguna 2 naprawajak wymienić klocki hamulcowe w scenictarcze humlcowe tył alfa romeo 156wymiana klocków scenic 2002wymiana klockow hamulcowyh renault scen ik 2renault laguna ii wymiana tarcz chamulcowych tyłklocki hamulcowe tył alfa romeo 156wymiana tarczy hamulcowej laguna iiwymiana tarcz i klocków w laguna 2 1.8 16vwymiana tłoczków 156zacisk hamulca tył alfa 159wymiana klocków hamulcowych tył renault laguna iijak wymienić tarczę hamulcową tył w renault scenic ii wymiana trarcz hamulcowych tyl alfa romeo 156wymiana klocków hamulcowych scenictarcze hamulcowe tył laguna 2 wymiarywymiana tylnych klocków scenic youtubescenic ii wymiana tylnych tarcz hamulcowych wymiana klockow hamulcowych w renault scenic 2regeneracja zacisku laguna 2wymiana tarcz hamulcowych scenicjak wymienic klocki hamulcowe z tylu do renault laguna 2.0wymiana klocków hamulcowych renault laguna iiwymiana klocków hamulcowych tył laguna 2wymiana Tarcze hamulcowe tyl 156 forumwymiana klockow tył alhambrawymiana klocków w lagunie 2wymiana tarcz hamulcowych laguna 2 tyłklocki hamulcowe do alfy 156 cenajak wymienić żarówkę z tylu reno scenik2jak wymienić tarcze hamulcowe alfa 156renault laguna 2 wymiana klocków tyłile kosztuje wymiana klockow w lagunie 2wymiana klocków hamulcowych alhambrarenalt laguna tylnie tarcze tłoczekopis wymiany klockow hamulcowych renault lagunawymiana tarcz i klocków alfa 156wymiana tylnych tarcz hamulcowych scenicklocki hamulcowe alfa romeo 156 opiniealfa romeo 156 klocki hamulcowe rankingwymiana tarcz tył laguna2montaz klocków tył laguna iitarcze hamulcowe laguna 2 tylprzewód hamulcowy tył renault laguna 1wymiana tarczy tyl laguna zakładanie klocków hamulcowych tył lagunawymiana tarczy reno laguna 2 jak to zrobicjak zmienić klocki hamulcowe lagunajak wymienic klocki hamulcowe z tylu przy alfa romeo 156jak wymienic tylne klocki lagunawymiana klockow hamulcowych alfa156alfa romeo 156 klocki hamulcowejak wymienic klocki hamulcowe z tylu w alfa romeo 156alfa 159 wymiana klocków tyłklocki hamulcowe laguna 2002 wymianawymina klockow hamulcowych alfa 156 tyłjak zdjac klocki hamulcowe laguna 1rozboerani zacisku alfa tyl 156jak wymienić tarcze hamulcowe w alfie romeo 156 tyłwymiana klockow hamulcowych tyl reno scenic iiwymiana klockow hamulcowych w renault lagunawymiana klocków i tarcz hamulcowych laguna 3wymiana tarcz alfa 156alfa 156 wymiana tarcz i klockow tyłalfa romeo 156 wymiana przednich klockówjak wymienic klocki hamulcowe w alfie 156jakie klocki do laguna ii 2007 przódregeneracja zacisku hamulcowego renult laguna iiregeneracja hamulców tylnych alfa 156wymiana klockow tyl laguna 2jak wymienić klocki hamulcowe laguna1
