Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Administrator ds. serwera Romeo Pokaż na mapie Avatar Tuti
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    Czas spędzony na forum
    52 d 10 h 42 m
    Domyślnie Ustawianie swiatel
    Zauwazylem, ze swiatla swieca mi za nisko, mozna prosic o troche teorii na temat kalibracji?
    wisiol
    A proszę bardzo. Zakładam że wiesz gdzie trzeba kręcić żeby zmienić położenie strumienia światła.
    1. Stanąć samochodem na równej powierzchni w odległości 5m od jakiegoś muru lub ściany.
    2. Zmierzyć odległość od ziemi do żarówki.
    3. Od zmierzonej odległości odjąć 1/8 tej odległości i zaznaczyć to na ścianie lub murze.
    4. Wyregulować światła do linii na ścianie.
    W przypadku gdy samochód posiada elektrycznie regulowane światła, należy przed regulacją ustawić pokrętło w pozycji 0.
    Sposób jest pewny i skuteczny. Od lat go stosuję w różnych samochodach i nigdy żaden diagnosta nie powiedział mi że mam źle ustawione światła, mimo że ich o to pytałem.
    Może to przenieś do działu zrób to sam
    41 d 4 h 6 m
    Podjeżdżasz do ściany (najlepiej w jakimś garażu podziemnym) w miescu punktu środkowego reflektorów ribisz dwa krzyżyki (np. kredą) na ścianie) odjeżdżasz od ściany na odległość 5m linia cienia powinna opadać o 5cm od środka krzyżyka (aby łatwiej określic który reflektor się reguluje jeden lepiej przysłonić.
    W halogenach (nie spotkałem 156 która ma je dobrze wyregulowane) zalecane ustawienie - obniżenie 2.2% czyli na 5m plama świetlna powinna się opuszczać o 11cm w stosunku do środka halogenu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Zawiercie
    156 SW 1.9 JTDm
    52 d 10 h 42 m
    Cytat Napisał wisiol
    wlasnie tego tez jeszcze nie wiem
    juz leci
    cysio
    @wiosiol i @Maciek-156, to co opisujecie jest ciekawe i sam sprawdze z ciekawości. Tak czy inaczej nie rozumię w czym problem skoro ustawienie świateł na profesionalnym przyrządzie to koszt między 10 a 20zł.
    Wszystko fajnie z tego co opisujecie, ale co jeżeli światła są źle ustawione na boki? Wysokość to nie wszystko.
    Wg mnie może się wam wydawać że dobrze widzicie, ale weźcie pod uwagę fakt, że przez nie ustawienie reflektorów na boki możecie oślepiać innych kierowców. Ja dokładnie miałem taką sytuację. Światła w pionie były OK, ale lewe za bardzo w lewo.
    Pozdrawiam.
    cysio
    Mam jeszcze jedno pytanie do was.
    Linia światła przebiega coś w tym stylu, rozumię że ustawienie powinno być w pkt A
    ___
    ......\_____
    ___
    ......\(A)___
    ja.m
    A nie odwrotnie? A poza tym to chyba kiedy świecą oba reflektory. Kiedy jeden zasłonisz powinna zostać tylko jedna linia
    wisiol
    Jeśli chodzi o ustawienie świateł na boki to nie każdy samochód taką regulację posiada. Problemy z świeceniem na boki mają auta po dzwonie lub stłuczce. A po drugie nic mi się nie wydaje, bo celowo uprzedzam diagnostę, że sam ustawiałem światła i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby coś musieli poprawiać
    Co do linii swiecenia, to każdy reflektor świeci tak samo czyli mniej więcej tak:
    __/
    oczywiście po przysłonięciu jednego z nich.
    ustawienia robimy do linii poziomej
    41 d 4 h 6 m
    Cytat Napisał cysio
    Pozdrawiam.
    Ja miałem "ustawione" jak to piszesz na profesjonalnym przyrządzie po wymianie reflektorów i świeciły źle. A reflektory przeciwmgłowe miałem fabrycznie źle ustawione, a tej regulacji nie podejmuje się żaden diagnosta, bo właśnie nie ma profesjonalnego przyrządu....
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec Pokaż na mapie Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR156 2.0 M1.5.5, AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    4 d 3 h 18 m
    chcialem dodac tez ze jesli sa swiatla za nisko i np jest problem z ich wyregulowaniem to moze sie zdazyc tez ze zarowka jest zle osadzona.
  11. Thanks MateuszLucky thanked for this post
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 21:15
  2. [75] Ustawianie rozrządu
    Utworzone przez blawatek10 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 23:05
  3. [33] ustawianie zapłonu w 16V
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-12-2008, 11:59
  4. [156] Ustawianie świateł
    Utworzone przez Emenems w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2008, 20:31
  5. Ustawianie swiatel 156
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 10:42
Tagi użytkowników
zrób to sam prawidłowe ustawienie świateł
ustawienie swiateł w samochodzie
jak ustawic w pandzie swiatla
jak ustawic swiatla w aucie
prawidlowe ustawienie swiatel w samochodzie
regulacja reflektorow samemu
ustawianie swiateł w samochodzie
katowice ustawianie świateł samochodowych
regulacja reflektorów
ustawianie świateł w samochodzie alfa romeo 156
wlasciwe ustawienie swiatel w samochodzie
reczne ustawienie swiatel na scianie
jak ustawić swiatla w samochodzie
jak ustawione powinny byc swiatła w samochodzie osobowym
prawidłowo ustawione światła w samochodzie
regulacja lamp wj
ustawienie OŚWIETLENIA auta
omega regulacja świateł
regulacja świateł bez przyrządów
jak ustawic swiatła by były skuteczne
regulacja ksenonów kraków
jak ustawic strumien swiatla w samochodzie
ustawienie swiatla na sciane
ustawienia reflektorów
ustawienie swiateł na 0
jak powinny być ustawione światła w samochodzie osobowym
ustawienie światel w samochodzie
koszt ustawiania świateł
ustawianie swiateł przyrządem
opel omega b jak wyregulowac lewa lampe w lewo
punto mk1 regulacja świateł
sposub ustswienia swiatel w ssmochodzie
jak ustawiac korektor swiatel w samochodzie
regulacja swiatel za pomoca sciany
ustawiamy światła w aucie
prawidłowe ustawienie lamp na jakiej wysokości
regulacjalampyprzedniejopelomegab
kiedy należy ustawić świateł w samochodzie
jak się regulować światła w samoc
jak dobrze ustawic światła w samochodzie
prawidlowe ustawienie swiatel samochodowych
jak samemu ustawic swiatla w aucie
sposoby rregualcji świateł w samochodzie
wysokość swiecenia świateł omega
jak zmienic regulacje swiatel
ustawianie swiateł reflektorów samochodowych
samodzielne ustawianie swiateł reflektorów samochodowych
ustawienie reflektorów samochodowych
gdzie wyregulować światła
jak ustawić światła w samochodzie alfie 156
jak samemu ustawić swiatla
srawdzenie swiatel na scianie omega b
ustawianie swiatel na boki
punto 1 elektryczna regulacja swiatel
jak samodzielnie ustawic swiatla
ustawianie świateł samemu
prawidłowe ustawienie ts
samodzielne ustawienie świateł
ustawianie swiatel przy scianie
regulator świateł punto 1 nowy
regulator wysokosci świateł punto 1
regulacja świateł przednich matizie
ciechanów ustawianie lamp
ustawianie świateł w samochodzie cena rzeszów
prawidowe ustawienie lamp samochodowych
ustawianie świateł gdzie
koszt ustawienia świateł w samochodzi
manual do ustawiania swiatel alfa 156
czym krecic zeby ustawic swiatla alfa 156
ustawianie świateł w samochodzie linia
jak ustawić światła w samochodzie odległość
jak ustawić światła w samochodzie alfa romeo
regulacja lamp punto
instrukcja ustawiania świateł w samochodzie
złe ustawienie świateł przy samochodzie
lampa i światło na boki
prawidłowe ustawienie swiateł
jak wyregulowac wysokośc świateł w samochodzie
regulacja wysokości świateł punto 1
jak wyregulować lampy bez przyrządu
światła w samochodzie panda
jak samemu ustawić ś
jak prawidłowo swiatła w samochodzie
jak wyregulować światła w alfie 145
regulacja świateł cena
jak ustawic swiatla w somochodzie
jak ustaiwć swiatla w samochcodzie
seicento ustawienie swiatel w ktora strone krecimy
regulacja.swiatel
ustawienie swiatel w aucie
światla w pojazdach regulacja
jak ustawic swiatla w aprili aera51 ]
jak samodzielnie ustawic reflektory przednie samochodu osobowego
regulacja swiatel w aucie cena
ustawianie pozycji świateł w samochodzie
linia ustawienia lamp
jak ustawic swiatla w punto
jak ustawic swiatatła w samochodzie
regulacja swiatel w
ustawianie wysokości świateł na ścianie
