Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 159 SW 1,9jtdm Q-tronic
    Czas spędzony na forum
    126 d 4 h 4 m
    Domyślnie Wymiana piasty/łożyska tył AR 166
    Witam!
    Musiałem u siebie wymienić piastę tył. Parę osób mnie straszyło że sam na trawniku pod domem nie dam rady ale nie zniechęciłem się. Fakt, łatwo nie było ale za to zrobiłem mały opisik. Myślę że pomoże nie jednemu zamiast wydawać na serwis.
    Sprawa wygląda inaczej niż w GTV dlatego uważam że warto tu zamieścić.
    Potrzebne będą:
    - nowa piasta z łożyskiem (rzecz jasna)
    - klucz do kół (rzecz jasna)
    - lewarek (rzecz jasna)
    - klucz oczkowy/płaski 15 do odkręcenia zacisków
    - klucz nasadowy 36 do odkręcenia śruby łożyska
    - klucz oczkowy/płaski 12 do odkręcenia szpilki tarczy i osłony
    - ściągacz do łożysk
    - przecinak, nóż lub coś ostrego do pobijania
    - młotek (rzecz jasna)
    - WD40
    - smar zwykły (tzw. towot)
    Zabieramy się od zdjęcia koła.
    Następnie odkręcamy zacisk hamulcowy. Są od tego dwie śruby "za tarczą" jak na foto (widok z góry):
    Uploaded with ImageShack.us
    Odkręcamy szpilkę mocującą tarczę do piasty.
    Nie odpinając przewodów i linki odkładamy tarczę z zaciskiem na bok. Np na bloczek tak aby nie naprężać przewodów.
    Ściągamy dekielek z osi. Odkręcamy nakrętkę nasadką 36. Żeby poszło bez zmagań na pewno przydatna będzie rura na klucz żeby zwiększyć moment odkręcania. Przy metrowej rurze już idzie lekko
    Teraz możemy ściągnąć piastę z połową łożyska. Piasta ma łożysko stożkowe więc zejdzie w miarę lekko a na osi zostanie nam sama bieżnia łożyska. Po zdjęciu piasty warto odkręcić osłonę tarczy żeby mieć swobodny dostęp. Przykręcona jest po lewej stronie osi jedną śrubką na klucz 12.
    Jak już mamy zdjętą osłonę to pozostaje nam tylko bieżnia łożyska. Jest ona dosunięta do powierzchni oporowej osi o tej samej średnicy więc trzeba będzie dobrze wyczyścić, znaleźć mały rowek i lekko pukając np w nóż wbijać pomiędzy oś a bieżnię. Polewamy WD40. Jak już odsuniemy na stosowną odległość tak aby założyć pazurki ściągacza do łożysk to montujemy i ściągamy bieżnię:
    Następnie musimy przed założeniem piasty zamontować z powrotem osłonę (tu widać śrubkę montażową):
    Pamiętajmy aby tak przykręcić żeby nie przysłaniać dwóch otworów na montaż zacisków (po prawej stronie osi). Najlepiej dokręcać osłonę z roboczo przełożonymi dwoma śrubami od zacisków.
    Teraz zakładamy nową piastę. Uwaga żeby dobrze złapać koncentryczność piasty z osią. Oś można posmarować nieco smarem. Wbijamy nową piastę tak daleko aż będzie można chwycić nakrętką za gwint osi. Przy tym w sumie najwięcej się będzie trzeba napocić. Ciężko wchodzi na oś. Jak już złapiemy nakrętkę to klucz nasadowy 36 i dokręcamy do oporu.
    Pozostaje tylko dokręcić odpowiednim momentem dla śrub kl.5.6 tj. 260-280Nm.
    Przydatny będzie klucz dynamometryczny ale jak ktoś ma "czuja" w ręce to podam domowy sposób.
    260Nm to 260N na ramieniu 1m = 26kg na ramieniu 1m. Łapiemy jedno metrową rurę, nakładamy na klucz. Przećwicz te 26kg np na worku z cementem Jak już wiesz ile to to łapiesz za koniec rury i tyle kręcisz. Jak masz wątpliwości to prosisz sąsiada żeby przytrzymał rurę a Ty przykładasz worek cementu na końcu rury. Nie rzucasz tylko przykładasz Jak nie masz 26kg to daj 2m rury i przyłóż 13kg masy.
    To była wskazówka nieoficjalna i proszę nie krytykować
    Po dokręceniu nakrętki zaklepujemy lekko jej kołnierz na rowku osi i ładujemy smaru po brzegi. Wbijamy dekielek. Zakładamy tarczę z zaciskiem i przykręcamy go dwoma śrubami (te od tyłu). Przykręcamy tarczę szpilką i zakładamy koło.
    Teraz już będzie błoga cisza w środku. Bez buczenia.
    Pozdrawiam!
  2. Thanks Masa625, piotriix thanked for this post
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    7 d 59 m
    Wciąganie łożyska na czop nakrętką jest ryzykowne, w przypadku sklinowania można uszkodzić koszyki, gdyż pierścienie wewnętrzne łożyska mają między sobą luz.
    Piasta powinna wejść bez większego oporu, ręcznie, do samego końca. W tym celu przydatna jest suwmiarka i drobny papier ścierny do wygładzenia powierzchni. Przymierzać można pierścieniem ze starego łożyska, bo jak nowe nam siądzie w połowie czopa to zrywając możemy je uszkodzić a dobijając na siłę na pewno je uszkodzimy (z autopsji). Suwmiarką należy kontrolować wymiar czopa, żeby podczas wygładzania nie zrobić z czopa jajka.
  1. Wymiana łożyska piasty koła przód
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 21:02
  2. Wymiana piasty/łożyska tył - Gtv
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 23:10
  3. Wymiana łożyska piasty koła przedniego AR 147
    Utworzone przez fiejtekt w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 15:47
  4. Wymiana łożyska tylnej piasty
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 18:42
  5. Wymiana Piasty łożyska(147)
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 10:20
Tagi użytkowników
budowa przedniej osi fiat brava
fiat punto 1 wymiana lozyska przod
tylne piasty peugeot 406
łozysko tylne peugeot 406
moment dokrecania piasty peugeot
budowa piasty i lozyska tyl alfa romeo 156
jaki momentem dokrecic srube lozyska tylnego kola peugeot
przykrecenie piasty alfa
fiat punto jak zdemontować łożysko piasty przy pomocy ściągacza
lolysko tylnie do roweru
alfa romeo 166 tylne łożyska
budowa piasty fiat
wymiana lozyska kola alfa romeo
schemat piasty alfa 156
łożysko piasty tył punto 1
jak mocno przykręcić piastę tył
klucze do sciagania piasty
marea weekend wymiana łożyska tył
wymiana piasty
jaka sila dokrecic tylna piaste ar147
budowa piasty przedniej fiat punto
demontarz piasty tylnej alfa romeo 156
piasta alfa romeo 166 wymiary
alfa romeo 166 łożysko koła tył
alfa romeo 166 srednica piasty
wymiana łożyska a4 przod
czy łożysko stożkowe ma wejść ciężko na piaste
wymiana łożyska peugeot tyl tarcza
lozysko tylne z piastem
wymiana przedniej piasty punto
fiat punto piasta przód - wymiana łożyska
accord łożysko budowa
wymiana tylnego lozyska w 406
jak zdjąć bieżnię z piasty
łożysko piasty tył peugeot 406
jak odkręcić piastę tył
punto 2 wymiana piasty koła
jak odkręcić piastę w peugeot 406
wymiana łożyska koła tylnego peugeot 406
zmiana lozyska w kole peugeot 406
jak wymienić piastę
jak odkręcić nakrętkę piasty przedniej fiat punto
os piasty jak dokrecic
łożysko piasty tył fiat brava
peugeot 406 budowa piasty
jaki moment przykręvenia piasty tył fiat punto
łożyska tył fiat brava
jak zrobić ściągacz do łożysk
peugeot 406 wymiana lozyska tylnego kola
alfa 156 wymiana łożyska przód
wymiana łożyska w kole 406
luzy w tylnych kolach peugoet 406
fiat punto 2 łożyska tylne koło
alfa romeo 156 wymiana lozyska
