Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale Zrób to sam - Czyli instrukcja serwisowa pisana przez naszych użytkowników. W tym dziale przeczytasz m.in. jak wymienić termostat, filtry, żarówki, tarcze i klocki hamulcowe, a nawet sprzęgło czy pasek rozrządu.
UWAGA!!
W tym dziale publikujemy opisy napraw, przydatne dane techniczne itp. Nie komentujemy i nie zadajemy pytań!
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    AR 164 3.0 V6
    Czas spędzony na forum
    15 d 3 h 33 m
    Domyślnie Renowacja skórzanej tapicerki - Part I
    Tapicerka skórzana jest efektowna – zwłaszcza nowa J
    Jednak po kilku/kilkunastu latach najczęściej już nie wygląda tak efektownie. Kolor blaknie, na załamaniach schodzi lakier, na szwach powstaja wytarcia….. Jeśli skóra nie jest podarta lub bardzo mocno powycierana, możemy spróbować ją odświeżyć. W przypadku większych braków pozostaje wizyta w profesjonalnym zakładzie tapicerskim – ale usługa dobrej firmy jest droga :/
    Ta metoda zdaje egzamin zwłaszcza jeśli skóra jest zaniedbana, nie była regularnie konserwowana. Dzięki zabiegom które opisuję:
    • wyczyścimy powierzchnię z brudu
    • odświeżymy kolor
    • zakonserwujemy skórę na pół roku
    W moim przypadku przedmiotem zabiegów były dwa komplety tapicerki:
    • pierwszy z 1994 roku , skóra niewentylowana, stan średni, miejscami powycierana, dwa lata stała w piwnicy, zakurzona, brudna, stwardniała
    • drugi z 1997 roku, skóra wentylowana, stan dobry, w miarę czysta (używana do końca)
    Ten poradnik jest dla użytkowników zrób-to-sam. Zapewne profesjonalny warsztat tapicerski zrobi to lepiej, ale satysfakcja ze zrobienia samemu jest większa
    Etap I – Przygotowania
    Po pierwsze: zaopatrzmy się w odpowiednie środki. Będą nam potrzebne:
    1. środek do czyszenia skóry (najlepiej w spray’u),
    2. środek do odświeżenia koloru oraz
    3. środek do konserwacji (wosk).
    Nie polecam środków all-in-one, wiadomo dlaczego. Do tego kilka małych gąbek (delikatne, drobna struktura) oraz stos szmatek bawełnianych – najlepiej białych, miotełka oraz… gumowe rękawiczki. Rekawiczki konieczne, pierwszy fotel robiłem bez nich i trzeci dzień łażę z czarnymi łapami . Ciężko domyć krem koloryzujący… no ale to chyba dobrze świadczy o preparacie bo dobrze wnika w skórę
    Wybór środków do pielegnacji jest ogromny… wystarczy poszukać w sieci. Angielski, niemieckie, włoskie, kanadyjskie, amerykańskie… … do wyboru do koloru :-) Także na forum kilka razy polecano różne środki (można poszukać). Podstawowa zasada: wybieramy środki do tapicerki samochodowej. Te do mebli czy butów niekoniecznie zdadzą egazmin. Najlepiej chyba kupić komplet jednej firmy. Jakiej? Wybór należy do Was J Jedno "ale" - jeśli mamy skóre wentylowaną do konserwacji nie kupujemy broń Boże żadnego mleczka... tylko WOSK! Dlaczego ? Ano dlatego że mleczko powłazi w dziury i po wyschnięciu wszystkjie dziurki będziemy mieć wypełnione białym osadem... średnio ekscytujący widok :/
    Ja po przejrzeniu oferty w internecie i wizycie na kilku kąciakach dyskusyjnych wybrałem środki firmy holenderskiej URAD (ale produkowane we Włoszech). Dlaczego z Holandii? Od dawna meble skórzane kojarzyły mi się z Holandią… Holendrzy maja fioła na tym punkcie, najlepsze meble skórzane są własnie stamtąd, 95% importowanych skórznaych mebli jest z Holandii. Tak więc uznałem że firma zna się na tym co robi J Inne firmy zapewne są równie dobre. Do żadnej firmy nie mam zamiaru przekonywać, mamy demokrację
    Ile jest na potrzebne tych siuwaksów ? Na dwa komplety spokojnie wystarcza 500 ml spray’u oraz po 250 ml kremu i wosku. Mnie wystarczyło J
    Koszty poniesione:
    Zestaw specyfików – 128 zł (spray 500 ml, krem 250 ml, wosk 250 ml)
    Gąbki – 5 zł
    Rękawice gumowe – 4 zł
    Szmatki i miotełka – zawsze się znajdą w domu
    Po zgromadzeniu niezbędnych fantów czas na tapicerkę. Moja rada: na czas renowacji wymontować z samochodu. To nie jest takie trudne. Dlaczego? Po pierwsze: mamy swobodny dostep do wszystkich zakamarków. Po drugie: przy okazji możemy nasmarować mechanizmy. Po trzecie: przy nakładaniu kremu koloryzującego nie upier…. nie ubrudzimy wykładziny czy plastików, a doczyścić to problem
    Po wyjęciu tapicerki czyścimy miotełką z grubszych zabrudzeń w zakamarkach, także od spodu (mechanizmy, zębatki itd. itp.). Moja rada: odkręcić wszystkie osłony sterowania fotelami oraz ramię zatrzasku pasa bezpieczeństwa. Będzie łatwiej, a przy okazji sprawdzimy wtyczki i posmarujemy styki wazelinką techniczną J , na zębatki psikamy np. WD40.
    Nakładamy dokładnie i obficie spray do czyszczenia, czekamy 2-3 minuty i bawełnianą szmatką po kolei wycieramy poszczególne części (jak mamy białe to wtedy dopiero widac że foteliki mimo iż wyglądają na w miarę czyste są tak naprawdę brudne). Zróbmy to bardzo dokładnie, w każdym załamaniu i szczelinie, szczególnie dokładnie czyścimy miejsca przy szwach. Opłaca się to zrobić bez pośpiechu, solidnie. Dobre wyczyszczenie to podstawa dalszych sukcesów :-)
    Po czyszczeniu i wyschnięciu preparatu (ok. 10-15 minut) możemy zabierać się do nakładania kremu koloryzującego. O tym w Etapie II.
    Poniżej kilka fotek tapicerki przed zabiegami (na jednej z fotek strzałkami zaznaczyłem miejsca najbardziej zniszczone).
    Załączone obrazy Załączone obrazy Renowacja skórzanej tapicerki - Part I-kanapa_przed.jpg   Renowacja skórzanej tapicerki - Part I-kanapa_przed_1.jpg   Renowacja skórzanej tapicerki - Part I-kanapa_przed_2.jpg   Renowacja skórzanej tapicerki - Part I-kanapa_przed_3.jpg   Renowacja skórzanej tapicerki - Part I-przod_przed_1.jpg
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994......
  2. Thanks piotriix, slejerek thanked for this post
  1. Kolor tapicerki skórzanej
    Utworzone przez styks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 22:50
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 23:28
  3. Renowacja skórzanej tapicerki - Part II
    Utworzone przez Yacek w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 09:54
  4. Renowacja skórzanej tapicerki
    Utworzone przez Yacek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 20:21
  5. Wzór skórzanej tapicerki :)
    Utworzone przez dakoolk w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 21:04
Tagi użytkowników
renowacja skórzanej tapicerki warszawa
ile kosztuje farbowanie narożnika skórzanego
jak najprosciej zrobic tapicerke na sofie
czyszczenie i konserwacja foteli wentylowanych
wypoczynkowy skórzany forum
jak zmienic kolor skory na sofie
Farbowanie naroznikow skorzanych
srodki do czyszczenia tapicerki skorzanej samochodowej fotele wentylowane
srodki do renowacji mebli skórzanych
ceny skor na obicia tapicerskie
ile kosztuje wymiana tapicerki na sofie
podarta kanapa skórzana opinie
koszt odnowy tapicerki skórzanej w aucie
jak wymienic tapicerke na kanapie z eko skory
jak zmienić tapicerkę na fotelu wypoczynku
jak samemu wymienić tapicerkę w sofie
czyszczenie tapicerki skorzanej w samochodzie
odnowa skórzanej kanapy wrocław
tapicerka skórzana samochodowa czyszczenie
odnawianie obić skórzanych lubelskie
do odnowy skorzanej tapicerki
renowacja tapicerki skórzanej forum
wymiana tapicerki skórzanej
ile kosztuje wymiana tapicerki kanapy
gdzie kupic urad do konserwacji skory bielsko biala
czyszczenie tapicerki skóry wrocław
jak wykonac tapicerke naroznika
ile kosztuje odnowienie tapicerki
renowacja skory samochodowej samemu forum
środek do barwienia kanap ze skóry
kanapa samochodowa do domu
odświeżanie tapicerki skórzanej
jak wymienić obicie na fotelupreparaty do tapicerki ekoskora opolezestaw do renowacji kanapy skórzanej cenapreparaty do pielegnacji wypoczynków ze skóry opolezmiana tapicerki kompletu wypoczynkowe ceny ;ubelskierenowacja fotela skórzanego firma warszawaczym impregnowac skore na komplecie wypoczynkowmrenowacja kanap skorzanychsofa skorzana renowacjałatanie sofy skórzanejbalsam do renowacji skóry forumnaprawa fotela skorzanego podarcxieczy opłaca się zmienić skórzaną tapicerkęna ofierenowacja narożnika cennikmateriały do renowcji fotrli soffile kosztuje nowa tapicerka w samochodziebiala ekoskora odbarwianieile kosztuje renowacia skorynaprawa tapicerki eco skMetody renowacji skorzanych foteli samochodowychjak przefarbowac skórzany mebeljak samodzielnie zrobić tapicerke jak obić wypoczynek dwoma koloramico zrobić z podartą skóra w samochodzierenowacja skórzanej sofyfarbowanie wypoczynku skórzanegozmiana kanapy skórzanejśrodki do konserwacji tapiserki skórkowejobicie tapicerskie kanapy kosztrenowacja skórzanych foteli wentylowanych samochodowychpreparaty do odświeżenia i konserwacji skóryczyszczenie mebli skorzanych domowymizrob to sam renowacja skorymateriały do renowacji tapicerki skórzanej kanapyczyszczenie foteli samochodowych skórzanychile kosztuje odnowa tapicerki skórzanejile kosztuje wymiana tapicerki skórzanej w kanapieczyszczenie szwów przy meblach skórzanychjak samemu wymienić tapicerkę na kanapiemożna zmienić kolor tapczany ze skórykonserwacja skórzanej tapicerki samochodowejrenowacja tapicerki skorzanej zrob to samrenowacja skorzanych naroznikowspray do malowania tapicerki samochodowejfarbowanie skjak zrobic kanape z foteli samochodowychodświerzanie farbowania skórzanego paskamalowanie skury lanap radomjak odświeżyć komplet skórzanyrenowacja tapicerki skorzanej wroclawczyszczenie kanapy skórzanejzniszczone meble skórzanefarbowanie skóry samemukolor schodzi z mebli skórzanychczyszczenie tapicerki skórzanej opolskiekonserwacja skórzanej kanapykomplet wypoczynkowy odrestaurowany skórzanyodnawianie skórzanej tapicerki na kanapachjak zmienic kolor skory fotelaodnawianie foteli kolorowe obicia jakiej niemieckiej firmy najlepsze meble skórzanewrocław konserwacja tapicerki skórzanejwosk do regeneracji skóry na meblachbarwienie wypoczynku skórzanego na czarnojak wymienic tapicerke kanapy z ekoskora na z kanapyjak samemu zrobić mebel narożnikile kosztuje odnowienie naroznikacena renowacja kompletu wypoczynkowego
