Po moich bojach z ABSem chcę się trochę podzielić zdobytą wiedzą. Wszystko zaczęło się od zapalenia się kontrolki ABS oraz hamulca ręcznego, na dodatek wskazówka prędkościomierza zjechała do 0. ABS oczywiście nie działał. Zacząłem od sprawdzenia wszystkich bezpieczników (nie pomogło wszystkie były dobre). Następnie kostki i połączenia czujników i centralki (dalej nic). Zmierzyłem oporność czujników wszystko OK. Na następny dzień wskakuję do auta wszystko śmiga, kontrolki zgasły prędkościomierz działa ABS także. Po przejechaniu kilku kilometrów wszystko wróciło i te same objawy. Pomyślałem że coś się dzieje z centralką bo skoro raz działa a raz nie to może być przyczyną. Po podłączeniu do FiatECUScan pokazało mi błąd P0500 - Sygnał prędkości pojazdu (Vehicle Speed Sensor Malfunction), następnie chciałem się podłączyć pod ABS i tu rozczarowanie bo się nie połączy… więc kilka godzin szukania czytania itp. w „googlach” potem analizowania zdobytej wiedzy wskakuję do auta kontrolki nie świecą, podpinam pod kompa i ku mojemu zaskoczeniu połączenie udane… a co najlepsze nie ma błędów w ABSie czyli wszystko gra. Jadę znowu kilka kilometrów i wszystko się zapaliło. Podpinam kompa i nie ma połączenia!!! Wniosek na pewno centralka!!! Kupiłem używaną, podmieniłem i działa!!! Wszystko wróciło do normy i do tej pory objawy nie wróciły.
Dla tych co mają trochę pojęcia o lutowaniu dodam, że powodem takich objawów są słynne zimne luty!!! Zaznaczam, że możliwa jest naprawa takiej centralki poprzez poprawienie lutów jednak wymaga to sprzętu do delikatnego lutowania „włosów” i dobrej lupy albo nawet mikroskopu!!! Oraz ostrego noża do przecięcia obudowy bo niestety jest nierozbieralna. Aby ją ponownie skleić najlepiej użyć kleju epoksydowego.
Objawy:
- Świecąca kontrolka ABS i hamulca ręcznego.
- Nie działa ABS.
- Brak komunikacji z ABS za pomocą FiatECUScan.
- Brak wskazań prędkościomierza oraz zliczania kilometrów.
- Błąd P0500 - Sygnal predkosci pojazdu
Krótka instrukcja jak wyciągnąć centralkę (UWAGA można ją wyjąć i jeździć samochodem na czas naprawy ale należy pamiętać, że ABS nie działa!!!):Vehicle Speed Sensor Malfunction
Usterka nie zostanie wykryta teraz. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu. Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
1. Odkręcamy 6 śrub (klucz torx T20) będziemy potrzebowali przedłużek elastycznych wtedy będzie łatwiej.
2. Wyciągamy wtyczkę od centralki, należy wyciągnąć zabezpieczenie a potem sama pójdzie do góry.
3. Wyciągamy wtyczkę od zasilania, należy delikatnie od góry odhaczyć zaczep potem ciągniemy do dołu i wtyczka bez problemu wychodzi.
4. Delikatnie wyciągamy cała centralkę z samochodu i albo podmieniamy na inna albo bawimy się w lutowanie i klejenie i dopiero montujemy.
Link do filmiku na youtube.com pokazujący co najczęściej trzeba polutować:
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
Mam nadzieję, że się przyda...
witaj Kolegow mojej alfie swieci kontrolka abs kontrolitrakcji i hamulca ręcznego. po podłączeniu pod ecuSCAN pokazuje błąd c 1276 -abs/esp sv relay. podejrzewam że to sterownik abs. od dwuch dni widzę żę podczas jazdy po jakimś czasie przestaje działać prędkościomierz,po zgaszeniu i odpaleniu prdkościomierz działa.czy to się dzieje przez walnienty sterownik?prąd do sterownika dochodzi bo sprawdzał elektryk a czujniki ok.pozdrawiam
